choix robot et conseils divers
gator666
Message par gator666 »
J'envisage d'acheter un robot tondeuse et j'aurais aimé avoir vos avis concernant la marque/modèle, l'emplacement de la base, les guides, etc.....
Le terrain fait 30a, mais il restera environ 2400m² de pelouse, plutôt plat. Je vous annexe des plans car pour l'instant le jardinier doit encore passer pour faire tout ce qu'il y a autour de la piscine et refaire la pelouse car jusqu’à présent, il a juste étalé la terre du trou grossièrement .
Je suis entouré de prairie sauvage ce qui a pour conséquence d'avoir un gazon souvent bien vert mais qui plus composés de trèfles que de vrais gazon , ce qui m'oblige a passer le tracteur toutes le semaines, voire 2x /semaine en cas de temps chaud et pluvieux sous peine de passer plus de temps à vider le bac du tracteur que réellement tondre...
La grosse difficulté est je pense, le chemin en gravier de 1.10m de large qui m'oblige à faire 2 zones séparées. La petite partie de devant fait 230m².
J'ai de l’électricité dans la cabane de devant et celle du milieu et peut en placer sans trop de difficulté autour de la maison.
Au niveau du robot, j’hésite entre un 430x, un ambrogio 4.0,leToadi mais concernant ce dernier on ne trouve vraiment rien comme réel avis sur le net.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/ic3j.png][img]https://zupimages.net/up/19/47/ic3j.png[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/fikv.png][img]https://zupimages.net/up/19/47/fikv.png[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/bsj0.png][img]https://zupimages.net/up/19/47/bsj0.png[/img][/url]
Merci pour vos conseils
Terrain de 30ares dont il restera +-2400m² a tondre.
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Brabant flamand, Belgique
Bonjour voisin,
[quote le 18/11/2019 à 10:13:15, gator666 a dit :]
La grosse difficulté est je pense, le chemin en gravier de 1.10m de large qui m'oblige à faire 2 zones séparées. [/quote]En effet, ce sera la plus grosse difficulté. Il existe 4 solutions :
1) en faire une zone secondaire, ce qui a l’avantage que le robot ne laissera jamais tomber son herbe sur le gravier, mais le défaut qu’il faut y placer le robot et aller le récupérer régulièrement.
2)[quote le 18/11/2019 à 10:13:15, gator666 a dit :]le jardinier doit encore passer pour faire tout ce qu'il y a autour de la piscine et refaire la pelouse car jusqu’à présent, il a juste étalé la terre du trou grossièrement .[/quote]Justement, puisque ce n’est pas encore fait, pourquoi ne pas inclure la petite zone dans la zone principale avec un passage engazonné ?
3) Acheter un set Robonect à 200€, qui permet au robot de passer sur le gravier sans y tondre. Cela n’empêche qu’il risque de laisser tomber un peu d’herbe sur le gravier. Puisque les modules Robonect ne sont pas d’origine Husqvarna et qu’il faut ouvrir le robot, tu perds la garantie.
4) Inclure le passage dans la pelouse principale et laisser le robot y aller en passant sur le gravier. Dans ce cas, il va « tondre le gravier ». Il faudra alors prévoir des « Nidagravel » pour tenir le gravier en place. A force de tondre le gravier, le robot y laissera tomber plein d’herbe.[quote le 18/11/2019 à 10:13:15, gator666 a dit :]Au niveau du robot, j’hésite entre un 430x, un Ambrogio 4.0,leToadi mais concernant ce dernier on ne trouve vraiment rien comme réel avis sur le net.[/quote] Si ton choix reste la solution 1 (zone secondaire), je te conseille vivement l’AM440, qui pour l’instant est en promo pour 1930€: [url https://www.roboexpert.be/Robots-Tondeuses/Husqvarna-Automower-440.html?listtype=search&searchparam=440] et qui a l’énorme avantage de son autonomie de 5 heures. C’est également la meilleure solution pour le cas 3, puisque le module Robonect fait double emploi avec la communication du module X (430X et 450X) Le GPS n’a aucun intérêt dans ton cas. Je ne me prononce pas quant aux Ambrogio sauf qu’ils n’ont pas de câble guide. Le Toadi est très prometteur, mais encore en état embryonique. De pas son hauteur, il ne passera pas sous le buissons.
gator666
Merci voisin pour ces info 😉
Concernant le chemin en gravier, il sert justement à pas mettre plein d’herbe ou autre dans la petite cabane près de la piscine, donc je préfère le garder.
Pour le set robot connect, je préfère évier durant la garantie.
Je ne suis pas encore sur de passer par robot expert pour l’achat, tout bêtement pour le service après vente...
Mais c’est vrais que l’autonomie du 440 est intéressante, surtout si elle permet de faire la petite zone sur son autonomie entre 2 charges..
D’ailleurs n’est il pas possible d’avoir 2 bases??? J’ai vu que Robomow le fait, mais j’ai rien vu pour Husqvarna...
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
gator666
Voila j'ai trouvé le robot qui a un gps qui sert a quelque chose(:)(:)
[url https://www.youtube.com/watch?v=SFR2w4LWkoU&list=PLuqDR4h8ukWi7F0W7PJx5Nyd6bnS_U3cO ]
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
[quote le 19/11/2019 à 09:56:35, gator666 a dit :]Voila j'ai trouvé le robot qui a un gps qui sert a quelque chose[img http://i.les-forums.com/ic/ic11.gif][img http://i.les-forums.com/ic/ic11.gif][/quote]
Oui, on en a déjà discuté ici:[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/8080/husqvarna-2020/]
[quote le 18/11/2019 à 16:18:30, gator666 a dit :]Concernant le chemin en gravier, il sert justement à pas mettre plein d’herbe ou autre dans la petite cabane près de la piscine, donc je préfère le garder.[/quote]Cela peut être évité en mettant des pas japonais. Ceci dit, la zone secondaire est une solution très viable à condition d’avoir un robot à autonomie suffisante. Ce message explique pourquoi : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7997/dilemme-de-la-zone-manuelle-secondaire-resolu/ ]
[quote le 18/11/2019 à 16:18:30, gator666 a dit :]Pour le set robot connect, je préfère éviter durant la garantie.[/quote] Effectivement ça se comprend. Rien n’empêche de commencer 2 saisons en zone secondaire et de continuer si tout va bien ou d’installer les modules à la fin de garantie si tu en as marre de transporter le robot.[quote le 18/11/2019 à 16:18:30, gator666 a dit :]Je ne suis pas encore sur de passer par robot expert pour l’achat, tout bêtement pour le service après vente...[/quote] Il ne faut pas oublier qu’un robot ne demande prèsque pas d’entretien et qu’il peut être effectué par tout le monde. Pour les réparations, il faut se rendre compte qu’un robot ne comporte que très peu de pièces : 2 moteurs pour le faire avancer, un moteur pour tondre, une carte mère, une batterie, un clavier, un écran et quelques senseurs. Grâce à ce forum (ou le manuel technique), il est généralement facile de trouver la pièce défaillante et de la commander également par internet à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués par les distributeurs. On trouve même encore les pièces pour la première génération des Automowers.[quote le 18/11/2019 à 16:18:30, gator666 a dit :]D’ailleurs n’est il pas possible d’avoir 2 bases??? J’ai vu que Robomow le fait, mais j’ai rien vu pour Husqvarna...[/quote]C’est tout à fait possible chez Husqvarna aussi, mais ce n’est pas donné et cela nécessite quand même de déplacer le robot manuellement. Bref, pour 250m², il n’y a aucune raison de le faire.
gator666
Merci Umbra,
J' ai encore bien parcouru le forum et c'est vrai que quand on voit ce qui est fait dans l'entretien chez les revendeurs, c'est un peu faible.. excepté les maj qui, si je me trompe pas doivent se faire obligatoirement chez eux.
Je penche de + en+ vers le 440 avec une deuxieme zone manuelle .
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
stefffff
Message par stefffff »
profite des prix chez Robot expert en ce moment :)
Automower Husqvarna 420
Melen / province de Liège / Belgique
Terrain pas trop compliqué 1000m² de tonde
Novice dans l'élevage de cyber mouton
gator666
Salut Steff,
Oui, j'y pense de plus en plus :):)
Le tiens vient de chez eux??
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
stefffff
oui oui et il y a du stock j'ai demande ce matin pour une autre membre du forum.
détecteur de pluie sur les modèles 420 et 440 et un 3 câble guide sur le 440 si je ne me trompe
voici un lien pour les accu dans le futur si il y a avait besoin.
https://www.subtel.be/2x-Batterie-18V-5200mAh-Li-Ion-pour-Husqvarna-Automower-320-330X-420-430-520-580-68-33-01-5-928723.html
[quote le 19/11/2019 à 10:47:35, stefffff a dit :]détecteur de pluie sur les modèles 420 et 440 et un 3 câble guide sur le 440 si je ne me trompe[/quote]Aucun Automower n’a un détecteur de pluie. Il n’en a pas besoin. D’ailleurs en Belgique un robot avec un détecteur de pluie ne serait pas une réussite.[quote le 19/11/2019 à 10:47:35, stefffff a dit :]voici un lien pour les accu dans le futur si il y a avait besoin :
[url https://www.subtel.be/2x-Batterie-18V-5200mAh-Li-Ion-pour-Husqvarna-Automower-320-330X-420-430-520-580-68-33-01-5-928723.html][/quote] Sinon la batterie d’origine :
[url https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-589585702]
gator666
Merci a vous 2 pour les bon plans batteries, il y a quand même une sacrée différence :M:M
[quote]Aucun Automower n’a un détecteur de pluie. Il n’en a pas besoin. D’ailleurs en Belgique un robot avec un détecteur de pluie ne serait pas une réussite. [/quote]
:D:D en effet il y a des risques
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
gator666
Voilà voilà...
J’en ai parlé à madame en lui disant que mon choix initial était pour la 430x mais à cause du fait qu’il faut faire une zone manuelle il fallait passer sur la 450x qui coûte un bras, sa réponse fut 🪓⚰️💣🔫🧨... alors je lui ai parlé de la 440 qui n’a pas de gps mais qu’elle était beaucoup moins chère en super promo et la c’est beaucoup mieux passé 🤪🤪😎
Donc voilà.. y a plus qu’à...
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
N’oublies pas de poster quelques photos pour le placement de la base et des guides. Évidemment une 440 pour 23 ares s’en sortira toujours sans le moindre problème. Ce n’est pas une raison pour ne pas optimiser l’installation.
gator666
Voila,
je suis l'heureux futur possesseur d'un AM 440.
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
gator666
[quote le 20/11/2019 à 09:10:40, Umbra55 a dit :]N’oublies pas de poster quelques photos pour le placement de la base et des guides. Évidemment une 440 pour 23 ares s’en sortira toujours sans le moindre problème. Ce n’est pas une raison pour ne pas optimiser l’installation.[/quote]
Oki, je fais cela ASAP..
Je poste ça ici ou dans la rubrique installation?
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
tu postes ici, pas la peine de multiplier les sujets, attention veille à redimensionner tes photos en 800x600, le plan que tu as mis est un peu grand pour les tablettes et smartphone.
gator666
Une vue google
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/2cie.png][img]https://zupimages.net/up/19/47/2cie.png[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/pk1z.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/47/pk1z.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/x491.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/47/x491.jpg[/img][/url]
Derriere le "mur "de graminées +de 2m de large/30m de longueur
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/2azo.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/47/2azo.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/1ptu.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/47/1ptu.jpg[/img][/url]
Passage gauche pour arriver derrière le mur de graminées
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/htza.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/47/htza.jpg[/img][/url]
Passage droit pour arriver derrière le murs de graminées, ils font tous les deux +de 3m de large
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/qbao.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/47/qbao.jpg[/img][/url]
L'espace pour sortir du garage du fond, il y a plus de 2 m partout
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/ndr1.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/47/ndr1.jpg[/img][/url]
On ne dirait pas, mais il y a 1,2m puisque je passe avec le tracteur BD
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/255j.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/47/255j.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/x2bm.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/47/x2bm.jpg[/img][/url]
C'est ici que je pense mettre la base, derrière la cabane pres de la piscine
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/ncv5.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/47/ncv5.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/ddu7.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/47/ddu7.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/2rs8.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/47/2rs8.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/zqvr.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/47/zqvr.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/81mf.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/47/81mf.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/u0mj.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/47/u0mj.jpg[/img][/url]
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
gator666
Au niveau des guides, je pense devoir en mettre un qui va derrière le mur de graminées au fond du jardin, un autre qui va derrière le garage du fond, où il n’y a qu'1,2m de large et le troisième entre le rhododendron et la cabane de devant.
N’hésitez pas à me donner vos précieux conseils :):)
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Ça a l’air bien réfléchi : l’endroit pour la base est parfait puisque tout près de la zone secondaire (distance de transport manuel minimaliste). L’idéal serait que la base soit visible de l’intérieur et suffisamment près (distance Bluetooth) pour que de l’intérieur de la maison on puisse mettre le robot en mode manuel. Il est également important de pouvoir vérifier de là s’il est sorti de sa base après s’être chargé avant de le poser dans la zone secondaire. Personnellement, je continuerais le guide qui passe derrière le garage de fond jusque derrière les graminées et un deuxième qui arrive par l’autre côté derrière ces graminées. De cette façon, le robot suit le guide moins de la moitié de la longueur du couloir. Effectivement le troisième guide vers la cabane de devant. Attention aux règles guides de la section FAQ !
