Bonjour après avoir lu attentivement le forum, je me lance.
J'ai besoin de vos lumières pour mon projet:
Environ 1600m2 de terrain à tondre, Je pense partir sur un 430x
Pourriez vous me conseillez sur le câblage au niveau des guides ainsi que sur le projet globalement.
En rouge le fil périphérique ( environ 260 mètres) en Bleu l'emplacement du mouton.
Le terrain fait environ 55m de long par 43m de facade.
[url=https://ibb.co/pwTScS3][img]https://i.ibb.co/9g0767q/Capture-d-e-cran-2019-11-26-a-14-36-27.png[/img][/url]
Choix Robot 1600m2
Choix Robot 1600m2
Projet 430x
France - Ile de France - Cergy
1700m2
1700m2
Choix Robot 1600m2
La base est bien placée, un guide ira vers le bas du terrain à droite en passant au dessus de l'arbuste iloté, et un guide ira à gauche vers le bas du terrain.
Quelques photos permettront de voir s'il y a des pièges et s'il faut vraiment faire les 2 ilots.
Choix Robot 1600m2
Dans l'idéal la base aurait été placée au fond du terrain, quelque part dans la zone en haut (par ex sur la gauche à l'abri des arbres) avec un guide passant de chaque côté de la maison pour revenir près de l'allée du garage.
Mais je suppose qu'il n'y a pas de prise 230V dans les parages (10m max de la base,voir 20m avec un câble basse tension de remplacement)
Dès lors j'aurais mis la base quelque part en bas à gauche (pas forcement côté rue, le long du garage ou sous un arbre le long de la clôture mitoyenne par ex).
Les 2 guides passeraient de part et d'autre de l'îlot haricot s'il reste bien plus de 1m50* entre le cables côté îlot et celui côté maison.
Celui coté maison la contournerait en passant devant l'ilot rond pour revenir à gauche de l'allée du garage,
l'autre passerait au large de l'îlot rond pour filer droit vers l'angle en haut à droite.
*je ferais la jonction d'ilot aunplus court, a priori à partir du coin du garage comme repère facile à mémoriser en cas de recherche de coupure.
Choix Robot 1600m2
Merci vos réponses rapide.
@Mheller le petit ilot en haut entour un gros buis je pense qu'il est préférable de faire un ilot.
L'ilo de droite va entourer en espace avec des arbres (châtaigné, cerisier, mûr..., petit salon de jardin en palette ) il n'ya pas à tondre à cet emplacement.
@Keops62 intéressant la deuxième proposition, je vais y réfléchir car celà permet d'avoir un guide jusqu'au fond du jardin.
Voici des photos pour être plus précis:
[url=https://ibb.co/ctypgCh][img]https://i.ibb.co/P4rbm9G/Capture-d-e-cran-2019-11-26-a-14-36-27.png[/img][/url]
[b]1[/b]
[url=https://ibb.co/hKFbFqR][img]https://i.ibb.co/p3jcjmv/IMG-8373.jpg[/img][/url]
[b]2[/b]
[url=https://ibb.co/7SSt1kd][img]https://i.ibb.co/MggkCBx/IMG-8374.jpg[/img][/url]
[b]3[/b]
[url=https://ibb.co/QJnc4kV][img]https://i.ibb.co/VLDNsxG/IMG-8375.jpg[/img][/url]
[b]4[/b]
[url=https://ibb.co/S3NkP2v][img]https://i.ibb.co/BCLhtms/IMG-8376.jpg[/img][/url]
[b]5[/b]
[url=https://ibb.co/qr6ZqgL][img]https://i.ibb.co/mcpxZyr/IMG-8377.jpg[/img][/url]
[b]6[/b]
[url=https://ibb.co/jW2xXRC][img]https://i.ibb.co/RBmMwyX/IMG-8378.jpg[/img][/url]
[b]7[/b]
[url=https://ibb.co/FVnwtHX][img]https://i.ibb.co/xH3jQFY/IMG-8380.jpg[/img][/url]
[b]8[/b]
[url=https://ibb.co/PF34qgC][img]https://i.ibb.co/4K9MhpN/IMG-8381.jpg[/img][/url]
[b]1[/b]
[b]2[/b]
[b]3[/b]
[b]4[/b]
[b]5[/b]
[b]6[/b]
[b]7[/b]
[b]8[/b]
Projet 430x
1700m2
1700m2
