Un robot pour plusieurs voisins
Nolin
Message par Nolin »
Je me posais la question si c'était une bonne idée de partager un robot entre plusieurs voisins?
Je ne leur ai pas encore posé la question s'ils étaient intéressés, mais dans un 1er temps j'aimerai avoir vos avis si c'est une bonne idée, ou à oublier...
Il faut bien s'entendre, et bien se mettre d'accord sur qui paie quoi, mais sinon, côté économie à l'achat, et entretien, est-ce normalement plus économique?
J'ai environ 800m², un voisin, environ 900m² sur 3 zones (peut-être garder les petites zones avec tondeuse.), et un autre voisin environ 1200m². sur une zone.
Merci pour vos avis!
En hésitation robot ou auto tracté?
Surface à tondre de 800m² sans obstacle pour l'instant, dans le 49 en France.
Techniquement si toutes les zones sont accessibles sans clôtures, c'est possible, par contre tout dépend de l'entente entre voisins.
Et si clôtures des passages avec guides sont à prévoir pour envoyer la bête dans les différentes parcelles et l'y récupérer.
Vu les surfaces menant à 3000m2 un 450x seraient pertinents.
Un plan serait bienvenu pour envisager le bon usage des guides et donc l'emplacement de la base.
Pour les coûts, mettre une prise qui affiche la consommation électrique afin de partager les coûts d'électricité comme le reste.
Pour l'entretien, soit un volontaire soit chacun son tour ...
Nolin
Message par Nolin »
Merci pour vos retours.
Etant novice, je n'ai pas pensé qu'il faut que les terrains se touchent... Je pensais alterner (transporter) de temps en temps le robot entre les terrains! Mais effectivement, l'idée serait que le robot aille partout sans qu'on le déplace manuellement.
En fait, il y a un voisin avec qui ça serait possible, mais l'autre, il y a la route à traverser! Même si elle est très peu passagère, car petit village de 6 habitations, ça reste compliqué!
Ou bien mettre une signalisation "Dangers : Robot tondeuse! " ;-D
Je pense que je vais oublier cette possibilité entre voisin, même si la tendance actuelle serait le partage, mutualisation des équipements! Dommage...
J'en profite pour demander s'il est possible de tondre une bande de 60m de long x 1m de large? Il y a 5 ans, je crois que c'était compliqué... Mais aujourd'hui avec le GPS? (315x? 450x)
C'est une bande de pelouse entre la limite de terrain et la haie bocagère.
Et puis-je forcer le robot à passer entre 2 pieds de haies (séparés de 1m) pour aller / venir entre cette bande et la zone principale?
Merci!
Une bande de 60m de 1m de large non ce n'est pas viable, sauf s'il y a de nombreux passages dans la haie (plus que tous les 10m).
Le GPS n'a aucune influence en la matière. Le problème d'une telle bande c'est que le robot va jouer au flipper s'il ne peut sortir facilement.
Nolin
Message par Nolin »
OK.
J'avoue que je n'ai pas encore pris le temps de lire sur l'utilité des fils guides ou délimiteurs, mais dans ce cas, il n'y aurait pas possibilité de mettre 2 fils pour délimiter?
Il n'est pas assez "intelligent" pour se dire "je détecte une longue bande entre 2 fils, pour cette partie, je vais longer les guides sur 2 ou 3 aller-retour"?
Mon aspirateur robot, lui, va détecter tout le pourtours, puis ensuite, il va faire des aller-retour "logique" pour ne pas repasser aux endroits qu'il est déjà passé.
Je comprends l'intérêt d'une tonte aléatoire pour ne pas faire de marques, mais il pourrait y avoir des exceptions pour ce genre de situation.
Suis-je le seul à être confronté par ce problème? Comment font les personnes dans la même situation que moi? Il faut ressortir la tondeuse thermique?
Encore merci pour vos retour!
Il ne te reste plus qu'à créer ton robot tondeuse et déposer des brevets sur les solutions ;-)
Un jardin n'est pas équivalent à une pièce à nettoyer, notamment les dimensions et surfaces sont autrement plus conséquentes.
Pour les 60m x 1m il y a des solutions : planter une jachère fleurie (le moins cher), planter des arbustes fruitiers (et ouvrir un commerce), mettre une bâche, mettre du minéral, ... ça dépend de l'endroit où est ce couloir.
Et, plutôt qu'on ne se comprenne pas avec des mots,
propose nous un plan des terrains concernés (le tiens a priori, et celui d'un des voisins qui seraient peut-être intéressé)
et on verra ce qui est faisable ou non.
Nolin
Message par Nolin »
Je vais y penser pour le brevet ! ;)
Voila 1 plans avec des photos ça sera plus parlant. On va oublier la partie voisin pour l'instant :
[url=https://ibb.co/q0SNGyy][img]https://i.ibb.co/LQFxwkk/Plan-robot-tondeuse.jpg[/img][/url]
Plan
[url=https://ibb.co/wZHDR13][img]https://i.ibb.co/TDXzk5p/P1087118.jpg[/img][/url]
Bande de 60m
[url=https://ibb.co/WH9WfVX][img]https://i.ibb.co/kGngXmT/P1087117.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/nMsxh4w][img]https://i.ibb.co/B2V08vf/P1087119.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/yXWNrcn][img]https://i.ibb.co/xDJ2NtS/P1087120.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/g6y2THg][img]https://i.ibb.co/vD1FPgz/P1087121.jpg[/img][/url]
1m de large entre le pied des arbustes et le "creux" formé par le léger talus ?
On dirait plus ?
D'ailleurs, ce creux est-il inondable ? ie le robot risque-t-il le bain forcé ? ou va-t-il patiner pour remonter ?
Est-il possible de réduire la déclivité ?
Le robot peut passer entre les pieds des arbustes de haie s'ils sont assez espacés ...il faut juste que le tronc des arbustes soit suffisamment costaud pour supporter le contact (rencontre ou frottement)
Un 315 fait 51 cm de large (notice) donc disons 60 cm d'espace suffisent (largeur d'un couloir préconisé sur les notices)
Sur la dernière photo au niveau de la serre c'est le cas.
Sur la 1ère photo c'est moins évident.
Je pense qu'il faudra iloter au moins en partie cette haie, selon la fragilité ds espèces et les espacements, en laissant des passages réguliers pour que le robot rejoigne la zone principale (et donc potentiellement sa base de recharge).
Sur la dernière photo on voit des plots :
ils ne seraient pas tous à iloter mais je protégerais avec de l'isolant à la base pour amortir les chocs/protéger la carrosserie de robot,
comme il le sera nécessaire pour le poteau qui n'est pas sur plot au 3e plan (avec le panier bleu vert).
Les petits arbustes fragiles formeront un ilot ...
Le haut de l'image (au-dessus des rectangles et du trampoline) paraît piégeur :
si le robot a besoin de se recharger et qu'il est là bas, ça va être long pour qu'il s'extrait,
à moins que le guide ne puisse y arriver ?
Dans ce cas il faudrait que la base soit dans le bas de la vue aérienne, le guide passant dans la grande zone plutôt côté haie (mais ce n'est pas essentiel) pour se faufiler jusqu'en haut.
Si le robot ne peut traiter la partie en haut du terrain faute d'accès,
la base pourrait être en haut, le guide filant vers le bas en contournant la maison.
Je pense que pour aller plus loin, vous devez faire un plan avec des dimensions
pour clarifier notamment la gestion du haut de la vue aérienne et les passages possibles dans les haies.
PS : pour les voisins, ça paraît compliqué un robot pour tous mais tous pour des robots oui :
vous pourriez vous grouper pour un achat et demander ainsi une réduction !
Nolin
Message par Nolin »
Merci pour votre retour!
Je vais créer un nouveau post pour mon terrain.
J'en ai parlé vite fait à mon voisin, mais il ne semble pas intéressé.
On va en rester là et je crois que je ferais mieux de me concentrer sur les possibilités de robot avec mon terrains!
Encore merci, et à bientôt sur un autre post!
