Est-ce que le mouton que je cherche existe ?
Publié : lun. mars 30, 2020 1:28 pm
Je cherche peut être le mouton à 5 pates.
[u]Le besoin :[/u]
- Un mouton pour environ 500m2 (avec des pentes un peu compliqué. Pas fait le calcul mais c'est pas mal quand même)
- Un mouton domotisable, donc avec une API ouverte (même si il faut developper un truc)
- Un mouton sans fils perimetrique (ca c'est idéal mais optionnel)
- Un mouton a qui ont peut déclarer une zone de travail
Je mexplique. Je nai pas de prise extérieur.
Donc jaimerais le mettre dans mon garage et que ma domotique ouvre un peu le garage pour le laisser sortir.
Mais au niveau de mon garage, jai une enrobée et donc jaimerais lenvoyé sur un point pour ensuite le laisser faire le pelouse a partir de ce point.
Une fois terminé, il retour au point de départ (et la domotique le ramène a la charge) ou directement à la charge (mais je doute qu'il la détecte dans le garage).
Alors vous allez me dire, le plus simple c'est d'ajouter une prise extérieure mais j'aime pas la simplicité et puis savoir le mouton au chaud quand il bosse pas, j'aime bien. Mais surtout les emplacements où je pourrais faire arriver l'électricité et surtout mettre la base, serait en cas de grosse pluie, exposé au passage de l'eau a cause de la pente naturelle.
Donc voilà, je sais pas si le modèle que je cherche existe vraiment, ou bien si vous avez des alternatives a me proposer...
J'ai vu que le Bosch Indego Connect avait un mode pour envoyer le mouton a une position GPS [url https://github.com/zazaz-de/iot-device-bosch-indego-controller/blob/master/PROTOCOL.md] mais d'une j'ai pas de certitude et secondo je ne connais pas la fiabilité de ce mouton.
J'ai vu que via IFTTT on peut ouvrir un garage et lancer la tonte sur un Husqvarna : [url https://ifttt.com/applets/Uf5J4z8h-open-the-garage-door-when-it-s-time-to-mow-the-lawn] donc je suppose que ca peut le gérer d'une façon ou d'une autre. Ca utilise GarageIO mais ca doit marcher aussi si j'ouvre le garage d'une autre façon.
Enfin bref, je suis à votre écoute pour des conseils et recommandations.
[u]Le besoin :[/u]
