Page 1 sur 4
900 m², biscornu, petit couloir, pas facile...
Publié : ven. avr. 03, 2020 9:24 pm
par fred02
Vous trouverez ci dessous le shéma de ma zone de tonte de 900 m²
C'est biscornu, c'est quasi en 2 morceaux, reliés juste par un petit couloir, et je n'ai qu'un seul endroit pour mettre la base...
Dans un premier temps, qu'est ce que ça vous inspire ? Ca va être tendu ? On peut arriver à faire quelque chose avec du fil guide bien placé ? 315X, 420....
Merci beaucoup à vous pour les premiers retours
[img]https://i.ibb.co/ysFRRST/Terrain.jpg[/img ]
Publié : ven. avr. 03, 2020 9:57 pm
Je pense qu'on pourrait mettre la base un peu plus vers la pointe qui est au dessus de "Gravelle" caché dans de la végétation, il y a un fil basse tension de 10m qui peut être enterré dans une gaine ou un tuyau pvc sanitaire.
Mets nous quelques photos de ton terrain.
En particulier la partie au dessus de "gravelle" face au petit bâtiment et le passage étroit de 3m de long.
Publié : ven. avr. 03, 2020 10:14 pm
par fred02
Au niveau de cette pointe, il n'y a aucune végétation "haute", ça se limite à 30cm de haut, ça serait en plein soleil et surtout au milieu de tout, à la vue de la route et du portail...
Là où je l'ai placée, c'est invisible de nous, de la route, la base est à l'ombre et la prise de courant est là...je sais qu'on est dans un coin et dos au terrain.....pas top...
Si tu me dis de la déplacer, c'est que ce n'est pas possible là où je l'ai placée ?
Je fais les photos et les poste
Publié : ven. avr. 03, 2020 10:50 pm
par fred02
Ci dessous le plan, avec les 5 N° correspondant à la vue des 5 photos d'en dessous, dans l'ordre...
Sur les photos 4 et 5, rien n'est aménagé pour le moment, tout sera fait au propre avec les 90 cm de large qui vont bien de dégagés...
[img]https://i.ibb.co/Ws1TLtm/Terrain-NU.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/P58dj4K/IMG-20200403-201151.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/smsfSwr/IMG-20200403-201207.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/jfjb62z/IMG-20200403-201222.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/K7428Jv/IMG-20200403-201235.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/80bkdnR/IMG-20200403-201246.jpg[/img]
Publié : sam. avr. 04, 2020 12:03 pm
Je comprends bien tes réticences.
Quelle distance y a t-il entre le chalet et la pointe côté "Gravelle"? Si elle n'est pas trop grande on pourrait laisser la base derrière le chalet pour une 315.
Ton terrain étant un peu compliqué une 420 avec 2 guides est intéressante, il faudrait dans ce cas avoir de l’électricité près du chalet bâche bleue.
Pour le passage il ne faudra pas avoir peur d'empiéter sous les bambous, fil à 35cm du pied du chalet .
Publié : sam. avr. 04, 2020 12:28 pm
par fred02
La distance entre le chalet et la pointe qui ne doit pas être trop [b]grande[/b] ? Là je ne comprends pas où tu veux que je mesure...
Le "chalet bâche bleue" est une piscine semi enterrée
Pour les bambous, oui c'est prévu, la largeur min est de 60, je peux faire 90cm max.
Est ce que le fait d'avoir ce couloir entre la piscine et les bambous, ainsi que cette configuration de terrain me fait plus pencher vers une version X avec un bel intérêt pour le GPS ?
Ou alors dans mon cas, le GPS n'a que peu d’intérêt, mais c'est le fait d'avoir 2 fils guide qui en a un ?
Publié : sam. avr. 04, 2020 1:17 pm
Entre le chalet et le bout du terrain côté portail entrée il y a 20 ou 30m?
Pour les bambous entre le pied du chalet et le pied des bambous il y a quelle largeur actuellement?
Le terrain n'est pas très grand, le GPS n'est à mon avis pas indispensable, la 420 a 2 guides serait intéressante si la base pouvait être installée près du petit bâtiment dans l'enclave à gauche de la piscine
Publié : sam. avr. 04, 2020 1:36 pm
par fred02
Il y a 20 m pil poil
Entre 1m20 et 1m50 entre le pied du chalet et les bambous, je suppose que tu parle du morceau à gauche du mot BASE sur le shéma
Je n'ai que 3A sous 220V de dispo ici, mais ça doit suffire selon les specs...Il serait placé entre le chiffre 4 et le chiffre 3 en noir sur le shéma avec les N° de vues...il aura 4m en face de lui pour décoller...
C'est un investissement sur lequel je ne veux pas lésiner : Sans prendre en compte le surcoût financier, juste sur la technique, le 430X serait il un meilleur choix que le 420 par rapport à ce couloir et ces spécificités ? en rajoutant le coté GPS ?
Mais si c'est pour prendre un 430X et se rendre compte qu'il vaux mieux, dans mon cas, désactiver le GPS...on se retrouvera avec un 420...
Publié : sam. avr. 04, 2020 4:21 pm
Oui le chargeur de l'automower est dans ces limites.
Non je me suis mal exprimé il s'agit du passage avant la piscine couverte par la bache
Voilà ce qui pourrait être fait avec une 420 ou une 430X
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/14/thhp.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/14/thhp.jpg[/img][/url]
Une 430X sera à l'aise et tu seras averti sur ton smartphone s'il y a un incident (idem pour la 315X), le X inclus GPS et connexion smartphone via serveur Husqvarna (abonnement inclus pour 10 ans)
Publié : sam. avr. 04, 2020 4:38 pm
par fred02
Ce que tu as fait serait l'idéal, mais là où tu as placé la base, il n'y a rien du tout (ancienne serre visible) en ce moment, et encore moins de courant, on est en plein milieu de l'herbe....
Publié : sam. avr. 04, 2020 4:41 pm
Donc ton courant c'est près de la piscine.
Publié : sam. avr. 04, 2020 4:47 pm
par fred02
Oui (photo 3, où il y a les chaises de jardin empilées contre le mur...)
En gros, j'ai ces 3 possibilités là pour la base....
[img]https://i.ibb.co/LN4WvLK/Base.jpg[/img]
Publié : sam. avr. 04, 2020 11:54 pm
Tu as 10m de câble basse tension, peut-on mettre la base de l'autre côté de la maison (côté zone principale) au coin piscine / maison?
Publié : dim. avr. 05, 2020 1:07 am
par fred02
Non, esthétiquement, ce n'est pas possible, vraiment pas...pas dans ce coin là....désolé
Peut tu m'expliquer ce que ça change, par exemple pour un 430X, par rapport à l'emplacement 1, celui collé à la maison par exemple ? c'est juste pour essayer de comprendre pourquoi tu essaye de le mettre par là.
Ca changerai quelque chose par rapport aux fils guides ? Car à mon niveau de grand débutant, je n'ai pas l'impression ?!
Publié : dim. avr. 05, 2020 2:01 am
Simplement il est préférable (quand c'est possible) que la base soit dans la partie principale et que la longueur des guides soit équilibrée.
Donc tu gardes la position au niveau des chaises. Et je la mettrais volontiers sous les bambous en enterrant le fil basse tension dans une gaine ou un tuyau pvc sanitaire.
Publié : dim. avr. 05, 2020 10:31 am
par fred02
Ok je comprends....Je n'ai pas le terrain facile sur ce coup là....
Bon, la longueur des guides ne sera pas équilibrée : ça c'est sûr malheureusement...
Je ne te cache pas non plus que cet emplacement près des chaises est celui qui m’arrange le moins, pour la simple raison que si je veux planquer/insérer/intégrer un minimum la base, c'est l'endroit le moins pratique...ou alors la base sera engoncée, et il ne faut pas... (Conservez un espace libre minimum de
1.5 m/5 pi. à droite et à gauche de la station de charge.) Ca ne rentre pas sous les bambous, ni entre les bambous, ça serait devant les bambous, dans le terrain...bien visible
Est ce que l'emplacement le plus au Nord est disqualifié pour une raison particulière, ou même si il n'est pas le meilleur, il est techniquement autorisé ? C'est ma femme qui a les clés du design, j'anticipe .....
Publié : dim. avr. 05, 2020 8:01 pm
Non l'espace dégagé doit être à gauche pas à droite contrairement à ce qui est écrit dans le manuel, car nous faisons un retour exclusif par les guides, on désactive le retour par périphérique.
Bon maintenant il faut raison garder, ton terrain n'est pas trop grand et tu peux parfaitement placer ton robot à l'une des autres places au Nord, une 430X sera totalement à l'aise ayant un temps de tonte long elle n'aura besoin que de peu de recharge donc d'aller et venu le long du guide. Donc si tu optes pour celle-ci tu ne le regretteras pas même si l'emplacement n'est pas optimisé.
Une 430X aura besoin de 2 sessions de tonte (hors charge) de 2h15 chacune 6 jours sur 7 pour tes 900m2
Publié : dim. avr. 05, 2020 8:07 pm
par fred02
Ok c'est cool Mheller, merci beaucoup pour tous tes conseils sur ce post, ça m'a drôlement éclairé !
J'aurai une question un peu plus technique sur le 430X : Soit on active le GPS, ou alors si on le désactive, alors on fait partir le robot X% du temps, à Xm de la base, en suivant le fil guide, déclarant ainsi des zones de tonte.
Ma question est la suivante : vu mon couloir, qui va être bien évidemment traversé par un fil guide, est ce que je suis obligé de désactiver le GPS pour que mon robot suive bien le fil guide et traverse le couloir bien comme il faut en ligne droite ?
Ou alors si le GPS est activé, le robot utilise QUAND MÊME les fils guide pour aller partout, et donc trouvera et traversera en ligne droite mon couloir comme il se doit ?
En bref, activer le GPS ne va t'il pas le faire galérer dans ce couloir + que dans l'autre mode ?
Publié : dim. avr. 05, 2020 9:41 pm
Non au début tu laisses le robot découvrir le terrain, il ira automatiquement au bout des guides. Ce n'est que si tu constates qu'il y a des zones moins tondues (il faut en général attendre une quinzaine de jours pour statuer) qu'il faudra envisager de désactiver le GPS et programmer des départs distants.
Donc normalement le GPS combiné aux autres signaux est un plus, avec la réserve que sa précision reste relative. L'assistance GPS permet au robot de savoir qu'il n'est pas allé dans telle zone depuis un certain temps et que donc il faut qu'il y aille, la localisation se faisant en fonction de la cartographie dressée la 1ère semaine (en combinant coordonnées satellite , puissance des signaux périphérique et guide).
Publié : dim. avr. 05, 2020 10:16 pm
par fred02
Merci beaucoup pour cette réponse, je pars pour un 430X, reste plus qu'à trouver où l'acheter....Entre les sites internet qui n'expédient plus, et les revendeurs locaux qui sont fermés, m'enfin, ce n'est qu'un détail par rapport à la situation.
Ma boite m'a mis au chômage partiel, peut être le moment idéal pour faire l'install moi même...J'ai regardé, j'ai 450m de câble à placer (perif + guides), il y a de quoi s'occuper...
Merci encore !!!
