Help choix robot
Grumeau33
Help choix robot
Message par Grumeau33 »
Bonjour les moutonniers :-)
Je veux investir dans un mouton type 315X ou autre, j'hésite...
Pouvez-vous me partager votre expérience et me conseiller stp.
Je vous joins mon implantation, 2 zones séparées avec petit passage de 0,90m possible.
Zone du garage à mouton à déterminer.
Merci à vous tous d'avance.
https://imageshack.com/i/povsNAk8j
https://imagizer.imageshack.com/img924/5946/vsNAk8.jpg
Maison avec 800m2 de pelouse en U avec passage à définir, arrosage intégré.
Région Bordeaux
Help choix robot
ton image est trop grande pour le forum, il faut la réduire au format maxi de 800 pixels.
Ensuite il faut coller soit son BBcode soit le lien dans la balise [img ]
Merci de mettre une photo du passge de 90cm, y a-il un passage possible entre la piscine et le local technique?
Grumeau33
Help choix robot
Désolé je ne maîtrise pas l'outil...
Ci-joint le plan modifié pour être correctement affiché ainsi que les photos du passage que je vais modifier (ajout calcaire pour chemin plat).
Merci pour vos conseils, choix du robot et emplacement de la niche.
[img https://imageshack.com/i/pnrU9aZ3j]
[img https://imagizer.imageshack.com/img921/1226/co4PYd.jpg]
[img https://imagizer.imageshack.com/img921/918/NNQ4IL.jpg]
[img https://imagizer.imageshack.com/img922/8233/f9OI3k.jpg]
Région Bordeaux
Help choix robot
La solution efficace pour passer entre les 2 zones sera de faire traverser par le robot le passage en bois reliant piscine/local.
Il suffira de rapporter un peu de terre de chaque côté du passage pour faire un glacis qui permettra au robot de franchir l'obstacle et faire passer sous le passage les 3 fils (périphériques et guide) le passage derrière le local technique ne sera pas tondu car il est trop étroit et à de plus un obstacle à une des entrées sous forme d'un carré potager trop proche.
Grumeau33
Help choix robot
Tracteur tondeuse vendu ce matin, maintenant achat du mouton 315X !!!
Où à déterminer (Robotexpert, Lambin, autres...).
Merci pour ton retour, je prends note et action pour le passage entre la piscine et le local tech.
L'emplacement pour la base stp ?
Merci d'avance.
Région Bordeaux
Help choix robot
La 315X ayant un seul guide la base doit être à l'une des extrémités du terrain, le coin maison/garage pourrait aussi aller.
Grumeau33
Help choix robot
Merci pour ton retour.
Région Bordeaux
