Terrain avec grande allée (budget 1500)
Publié : jeu. avr. 09, 2020 5:32 pm
par niceday
Nous venons d'acheter une maison et nous aurons les clés à la fin du confinement (la date de signature a déjà été reportée).
J'envisage quelques travaux à l'intérieur. Concernant l'extérieur, le jardin ressemble à beaucoup d'autres vus sur les forums particuliers. Il comprend une allée de 50 m de longueur et 5,8 m de largeur, et la maison est située à peu près au milieu du terrain. La parcelle fait près de 1000 m², mais je devrais avoir environ 500 m² d'espace jardin.
Je cherche un robot tondeuse adapté. J'ai déjà utilisé le fichier Excel de planification de robots tondeuses. Par exemple, le modèle AM315 me propose 5 sessions de tonte de 8h30 à 18h30. Le problème est qu'il est hors de prix pour moi. Avec un budget maximum de 1000 €, je pense que mes options sont limitées.
Qu'en pensez-vous ?
Je vous joins une photo aérienne de notre terrain. À titre d'exemple, j'ai indiqué deux guides, mais cela dépasse mon budget. Pensez-vous qu'il soit possible d'envisager un robot avec un guide dans ce budget ?
Terrain avec grande allée (budget 1000)
Publié : ven. avr. 10, 2020 1:18 am
par niceday
Je pense clairement opter pour un guide virtuel pour l'allée, cela permettra au robot de revenir plus facilement à la base.
Par contre, en consultant ce
http://automower-fans.les-forums.com/to ... goto/71920, j'ai remarqué que la jonction entre le guide virtuel et le guide principal est à environ 50 cm de la base. Est-ce une contrainte ?
Dans mon exemple ci-dessous, avec le guide virtuel en bleu marine, son retour à 5 cm du périmètre en rose, et le guide principal en vert, pensez-vous que cela soit faisable ?
Publié : ven. avr. 10, 2020 2:49 am
Non ce n'est pas faisable comme cela, la jonction du guide virtuel doit se faire très près de la base.
Le robot peut-il faire le tour de la maison en traversant l'allée piétonne?
Il te faut au moins une gardena sileno 1000 (clone automower) ou la Rob 1000 MacCulloch (c'est aussi un clone de l'automower).
Publié : sam. avr. 11, 2020 12:58 pm
par Simkes
Ce serait intéressant de mentionner ta région dans ton profil. En Belgique nous avons actuellement la promo suivante à 999 cashback de 100 + 25 livraison express. Comme le fil et les cavalier sont compris, il reste de quoi ajouter une installation 2 zone avec relais (notamment pour avoir 2 guides) tout en restant dans le budget de 1000:
[url https://www.hubo.be/fr/p/gardena-smart-sileno-1000-tondeuse-robot-18v-li-ion-1000m/847881.html]
Publié : sam. avr. 11, 2020 1:42 pm
par niceday
Merci pour vos retours.
Je suis en Île-de-France.
Je ne pense pas avoir suffisamment de place, il doit y avoir environ 40 cm en diagonale.
En effet, le Sileno 1000 semble être la solution. Je devrais maintenant poster dans la section "installation"… Le point délicat de mon terrain se situe au niveau de cette allée de 50 m de longueur.
Au lieu d'envisager un guide virtuel, je devrais peut-être penser à un relais pour basculer sur deux guides. J'aimerais éviter cela car je ne suis pas très bricoleur…
Publié : sam. avr. 11, 2020 8:47 pm
Le guide virtuel est impraticable avec la configuration du jardin.
La seule solution, sauf les zones alternées avec relais et horloge programmée, est de pouvoir passer au pied de la maison, ce qui veut dire agrandissement du passage entre coin maison et marches en rognant fortement sur les plantations.
Une photo prise sous un autre angle serait utile, quelle distance entre le coin de la maison et le coin de la marche (côté trou)?
Re: Terrain avec grande allée (budget 1500)
Publié : jeu. oct. 24, 2024 6:27 pm
par niceday
Cinq ans après, je reviens sur mon projet de robot tondeuse. J'avais abandonné en raison de deux passages étroits et d'un budget qui ne me permettait pas grand-chose.
Mon budget est toujours limité, mais je peux l'augmenter jusqu'à 1500 €.
Je confirme que la surface de tonte est d'environ 500 m². Les petits ronds bleus indiquent les emplacements possibles pour les prises.
J'envisage cette configuration avec deux guides (à voir quel robot serait approprié). Les deux passages difficiles sont entourés en bleu.
Qu'en pensez-vous ? Et vers quel robot me diriger ? Merci.
Publié : jeu. oct. 24, 2024 6:41 pm
par niceday
J'insère 2 photos des passages potentiellement difficiles.
Re: Terrain avec grande allée (budget 1000)
Publié : jeu. oct. 24, 2024 7:26 pm
par niceday
3ème message en peu de temps, je fais attendre un feedback après
2ème alternative : pour des raisons de budget, laisser tomber l'allée en haut et aller pour un robot avec 1 seul guide.
Pour le passage de 110cm, je peux enlever un buis pour avec un passage de 125/130cm.
Voici l'implantation pour un seul guide :
Publié : jeu. oct. 24, 2024 8:24 pm
par kerlutinoec
Y'a une bidouille pour avoir deux guides sur les premiers modèles en divisant la zone de tonte en deux et en faisant tondre un jour sur deux. Cherche dans les anciens posts (ou attend que qqun te reposte l'url).
PS: En relisant le thread je le suis demandé ce qu'était un "guide virtuel". Merci
Publié : ven. oct. 25, 2024 1:03 am
Pourquoi ne pas mettre la base en haut à gauche du terrain, cul de sac côté gauche de la maison.
cela permettra de prendre un robot à un seul guide, les passages étroits s'ils sont bien de niveau ne posent pas de problème.
Un 310 mark II ferait l'affaire. (privilégier 2 roues motrices arrières)
Publié : ven. oct. 25, 2024 9:36 pm
par niceday
kerlutinoec a écrit : ↑jeu. oct. 24, 2024 8:24 pm
En effet, la division de deux zones avec un la création d'un deuxième guide est discuté ici
https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=9&t=5750
Je partirai vers cette configuration et en effet le 310 mark II semble être le bon candidat.
