Choix robot & implantation idéale
BBR83
Message par BBR83 »
Je projette l’achat d’un robot AM dans les prochaines semaines et je souhaite connaitre votre avis quant au modèle et à la position de la station de charge & câble(s) guide.
Voici un croquis du terrain/pelouse (+/- 640m² à tondre). J’espère être complet.
J’y ai notamment précisé un passage étroit ainsi que la zone idéale où installer la station de charge (électricité à proximité).
Merci à la communauté!
[URL=http://img112.xooimage.com/views/3/a/3/jardin-57433f5.png/][IMG]http://img112.xooimage.com/files/3/a/3/jardin-57433f5.png[/IMG][/URL]
640m² à tondre
Pour un modèle Husq, il faudrait que le guide aille dans la zone à droite de la terrasse mais 90 cm c'est un peu court a priori.
Une photo de passage serait utile.
Et la base serait mieux dans ce cul de sac avec le guide qui parcourt le terrain de bout en bout, la zone en bas ne pose pas de problème.
Ps : complétez votre signature (surface région)
BBR83
Message par BBR83 »
Merci pour votre réponse Keops62.
Voici une photo du passage étroit.
Concernant votre proposition d'implantation de la base, mon problème est qu'à cette hauteur je n'ai pas d'électricité (et le prévoir implique des travaux conséquents) et il s'agit également d'une zone de passage/d'accès.
[URL=http://img115.xooimage.com/views/b/a/4/passage-troit-574327d.jpg/][IMG]http://img115.xooimage.com/files/b/a/4/passage-troit-574327d.jpg[/IMG][/URL]
640m² à tondre
Je suppose que la base à l'autre bout du jardin poserait le même problème.
Y a-t-il du courant au niveau de l'abri jardin ?
Si oui la base pourrait être placée à au moins 10m de la prise sur la gauche.
Un cable basse tension de 20m existe en accessoires pour l'eloigner encore.
Le guide passerait alors les 90cm pour finir tout à droite en haut.
Sinon, la base pourrait peut-être être placée entre la terrasse et l'arbre à sa droite, là aussi en profitant des 10m (voire 20m) de câble basse tension entre la prise 230V et la base.
Quelle est la distance entre la terrasse et l'arbre ? le mur et la haie à cet endroit ?
BBR83
Message par BBR83 »
Encore une fois merci pour ce retour et les idées proposées.
Malheureusement l'abri de jardin ne dispose pas de courant et idem pour la zone autour de la terrasse en bois.
En poursuivant mes lectures, voici une idée que j'aimerais discuter avec la communauté en mettant la station de charge dans un coin.
Et il s'agirait donc de partir avec l'AM 420 et ses deux guides. Qu'en pensez-vous? Quid des différentes distances à respecter?
Se pose aussi la question d'un modèle (et investissement) peut-être disproportionné pour la surface à tondre.
Merci à tous.
[URL=http://img111.xooimage.com/views/4/9/5/jardin-sation-guides-57442e5.png/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/4/9/5/jardin-sation-guides-57442e5.png[/IMG][/URL]
[URL=http://img113.xooimage.com/views/a/6/9/coin-pour-station-574434c.jpg/][IMG]http://img113.xooimage.com/files/a/6/9/coin-pour-station-574434c.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img111.xooimage.com/views/7/0/e/passage-troit-57442e9.jpg/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/7/0/e/passage-troit-57442e9.jpg[/IMG][/URL]
640m² à tondre
Oui avec une 420c'est possible de garder la base à l'endroit souhaité.
A mon avis il faudra rapporter un peu de terre le long de la terrasse dans le passage pour que le robot puisse rouler un peu dessus, le périphérique étant mis au ras de la terrasse et au ras de la haie.
BBR83
Message par BBR83 »
Merci pour ce retour Mheller.
Et qu'en est-il des guides comme dessinés en bleu et rouge sur mon dernier plan?
Je pense notamment lorsque la zone à la gauche (en rentrant à la station) est soit gênée par un arbre (ou abri de jardin) dans la bande des 2 m ou soit est très largement inférieure aux 2 m conseillés?
Le guide peut-il raser un arbre qui serait positionné à la droite du guide lorsqu'on regarde la station? Ceci pour maximiser la bande de retour du robot.
640m² à tondre
Oui, le guide peut raser un arbre positionné à droite du guide lorsqu'on regarde la station ; il faut quand même laisser à peu près la largeur du robot entre le guide et l'arbre, car dans certaines circonstances le robot roule à cheval sur le guide.
Pour le guide bleu je suggérerais plutôt quelque chose dans ce genre : [img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/plan_BBR83_01c.jpg]
Il est en effet préférable que le guide soit proche de l'axe médian du terrain pour accélérer le retour à la base.
Pour le guide rouge, je ne vois pas d'autre solution. Il faudra peut-être réduire la largeur de couloir, mais je ne sais pas si on peut la régler séparément pour les 2 guides.
[quote ]Se pose aussi la question d'un modèle (et investissement) peut-être disproportionné pour la surface à tondre.[/quote]
Effectivement la 420 est surdimensionnée, mais qui peut le plus peut le moins ;o). A mon avis la solution optimale est celle que Keops62 a proposée : la base dans le cul de sac avec un seul guide. Amener le 220 V dans ce coin ne doit pas être bien compliqué.
BBR83
Message par BBR83 »
Si nous sommes tous d’accords sur le fait que l’implantation idéale de la station (avec un seul guide) serait au bout du “cul de sac”, cette zone me parait trop complexe:
- pas d’électricité à proximité (le prévoir demande de réaliser une tranchée à travers la pelouse sur une longueur de +/- 25 m)
- il s’agit d’un accès au jardin (la station gênerait/encombrerait le passage, sa position étant fixée en tenant compte que le robot rentre en longeant le guide par sa gauche)
La solution de la station dans le coin avec deux guides présente l’avantage d’être une zone abritée des mauvais regards et de l’ensoleillement d’après-midi. De plus ce coin me permet d’avoir une vue sur la station depuis mon intérieur tout en étant discrète.
En partant de cette solution, pourriez-vous m’apporter vos lumières quant aux positions idéales des câbles (périphérique et guide) de ce fameux « cul de sac »?
Voici un plan (zoom) de ladite zone avec j’espère toutes les informations utiles.
Merci à tous pour votre aide précieuse!
[URL=http://img113.xooimage.com/views/f/9/6/zone-troite-5745016.png/][IMG]http://img113.xooimage.com/files/f/9/6/zone-troite-5745016.png[/IMG][/URL]
640m² à tondre
voici ce qu'il faudrait faire dans le passage quelque soit l'emplacement de la base (sauf pour le guide qui irait de l'autre côté du passage si la base était dans la petite zone comme on te l'avait conseillé).
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/16/urcd.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/16/urcd.jpg[/img][/url]
Les choses ont bien évoluée ;-)
Juste une remarque :
je viens de tirer 30m de câble 230V en souterrain sur mon terrain.
Le plus dur est de faire la tranchée (en découpant au le gazon en bandes pour le replaquer à la fin : robot remis en fonction aussitôt fini).
Le reste est facile : brancher d'un côté, étaler le câbles (dans les règles de l'art : petit lit de sable, couche de terre, film avertisseur, couche de terre, gazon).
Comme dit JPMalef, on espère que le robot va travailler au moins 10 ans donc ça peut valoir la peine de faire quelques petits travaux pour un fonctionnement optimal.
Ainsi j'amènerais du courant dans l'abri pour brancher la base à côté et ainsi équilibrer les longueurs des guides.
Ce courant pourrait être utile par ailleurs (prévoir une double prise étanche).
BBR83
Message par BBR83 »
Merci à tous pour votre aide précieuse.
Dans l’hypothèse d’installer la station à proximité de l’abri de jardin, quelle est la réelle plu value de cette position par rapport au coin que j’envisage?
Pour amener l’électricité dans cet abri, le câble électrique doit-il être enterré à +/- 50 cm? Dans une gaine ? Et ce câble, s’il n’est pas enfui si profondément, peut-il engendrer des perturbations pour le robot et/ou pour le périphérique/guides ?
Deux guides d’une longueur différente est-ce problématique?
J’essaye de mettre les différents éléments de ces deux implantations de la station dans la balance.
640m² à tondre
shaka
Message par shaka »
Pour amener l'électricité à l'abri, tu n'est pas obligé de l'enterrer à 50 cms, 20 cms suffisent largement, et il n'y aura pas de perturbations pour les cables guides et périphérique.
Les guides peuvent avoir une longueur différentes, heureusement car la plupart des installations seraient problématiques.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
tout simplement une 315 te suffira.
L'égalité des guides n'a d'intérêt que si chaque zone est bien couverte, dans ce cas le temps de retour est identique quelque soit le guide, il s'agit d'optimisation. Dans tous les conseils que nous donnons nous essayons de trouver la solution la meilleure en fonction des contraintes du terrain et parfois c'est de chercher la moins mauvaise...;-)
BBR83
Message par BBR83 »
Mais une 315 impose l’installation de la station à une extrémité du terrain qui, en plus de l’apport d’électricité à prévoir dans cette zone, encombrerait et générait cet accès au jardin...
Je me pose donc la question de la différence des avantages (notamment dans la qualité de couverture de la tonte) entre une 315 installée au bout du cul de sac (qui n’en est donc pas un) et une 420 installée dans le coin envisagée.
Et y aurait-il des inconvénients certains pour l’une ou l’autre solution?
Avec vos expériences, pourriez-vous m’éclairer?
Et enfin, vous, que feriez-vous? :-)
Encore une fois merci à tous!
640m² à tondre
... les conseillers ne sont jamais les payeurs.
La solution que tu préfères avec une 420 fonctionnera très bien, donc si tu es plus à l'aise ou si cela te convient mieux tu fais comme tu avais prévu en respectant mon câblage dans la petite zone terrasse.
Ne t'inquiètes pas la qualité de la tonte sera bien là, et ton robot vu sa sur dimension ne souffrira pas.
Oui je plussoie le propos de MHeller :
les conseils sont donnés pour envisager les différents options possibles afin de ne pas se dire une fois l'installation faite "ah ben si j'avais su, j'aurais ..."
BBR83
Message par BBR83 »
Si l’aspect financier est évidemment à mettre dans la balance, je voulais connaître votre avis d’un point du vue purement technique & performance pour les différentes options abordées.
640m² à tondre
