quel mouton pour 430m2 ?
Benjamin
Message par Benjamin »
Bonjour a tous, je suis nouveau sur ce site tres bien fait. Je suis a la recherche de mon mouton.
J ai ce jardin qui a une superficie de pelouse environ 430m2. Je dois refaire completement le jardin. Je pensais a un modèle 500m2 comme le Worx WR105SI. Mais je ne suis pas du tout ferme a d autres modeles. Je pensais mettre sa base en noir sur le dessin. Selon vous c est une bonne place? Puis il faudra qu il traverse une allee en carrelage au meme niveau que la pelouse. Je peux mettre des tubes sous le ciment pour ensuite y passer les fils peripheriques. Donc le couloir peut etre de 2 metres de large si besoin. En jaune le fil de guidage. Il y aura des arbres et des parterres de fleurs/buissons que j ai delimite aussi. Aucune pente ou au maxi 5%. Qu en pensez vous pour le choix du mouton et de la config du jardin? Merci d avance pour votre aide! Desole pour les accents mais cela fait des trucs bizarres
Benjamin
zut je n'arrive pas à mettre l'image. Je l'ai pourtant en jpeg
Benjamin
https://ibb.co/cDNBVrV
[quote ] Pour intégrer une photo:
[c #0000CC][b][t 3][c #FF3333]Veiller à ce que la photo soit d'environ 640x480 pixels ou 800x600[/c][/t][/b][/c], sinon la redimensionner avec le logiciel gratuit [url=http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [c #0000CC][b][t 3]Photofiltre[/t][/b][/c][/URL]. Ce logiciel permet aussi de dessiner et mettre du texte sur la photo.
Aller par exemple sur l'hébergeur gratuit [url=http://www.zupimages.net/] [c #0000CC][b][t 3] Zupimages [/t][/b][/c] [/URL]
Télécharger les photos à partir du bouton "Parcourir"
[c #0000CC][b][t 3][c #FF3333]Copier le code BBCode[/c][/t][/b][/c] qui sera indiqué et coller le directement dans le post, si c'est bon la photo sera visible dans l'aperçu du Post.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/qfwn.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/18/qfwn.jpg[/img][/url]
Benjamin
et voilà merci Mheller !
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/hbab.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/18/hbab.jpg[/img][/url]
Dans cette section du forum nous ne pourrons te conseiller qu'une automower ou un de ses clones (gardena ou macCulloch), nous ne connaissons pas les chinoiseries du genre Work.
Dans ton cas une 310 ou équivalent .
Le terrain étant en U il faut que la base soit à une des extrémités car la 310 n'a qu'un seul guide..
Si cela ne te convient pas tu vas voir du côté des Robomow qui n'utilisent pas de fil guide mais le retour par le périphérique, et il y a aussi les Stihl, va dans les sections concernées.
PatriceA
Message par PatriceA »
Bonjour Benjamin ! J'ai à peu prés la même configuration de terrain mais avec environ 630 m², pour ma part j'ai choisie le Gardena R80 li pris sur amazon qui est vraiment performant. Aprés tu peu voir sur des sites de comparatifs de robots tondeuse comme celui-ci :[url https://outillage-de-pro.com/robot-tondeuse-comparatif-guide-achat-avis/]
Sinon le rob 1000 de McCulloch est très complet aussi et à pas mal d'option mais plus cher pas contre.
Bon courage en tout cas
Un amoureux du jardin...
Benjamin
super merci beaucoup PatriceA et Mheller
Si Husq ou clone (Gardena, McCulloch) avec un guide, la base devra être soit tout en bas tout à gauche, soit tout en haut à gauche.
Ce sera plus efficace.
