Choix de mon mouton / AM310/315 800m² ?
Publié : dim. mai 10, 2020 4:38 pm
par Mouton27
Salut les Bergers,
Je viens fraîchement de m’inscrire pour vous demander conseils sur mon projet.
J’habite en Normandie et j’ai une pelouse d’environ 800 m² sans relief à entretenir.
Ci-joint le schéma de principe que j’ai imaginé.
[URL=http://img112.xooimage.com/views/9/b/1/am-575c1b2.png/][IMG]http://img112.xooimage.com/files/9/b/1/am-575c1b2.png[/IMG][/URL]
Apres quelques recherches sur le matériel et le principe de fonctionnement des robots-tondeuse,
j’aurai besoin de vos lumières pour placer le fil guide et repérer d’éventuels défauts.
Point vert : Emplacement idéal de la base (alimentation, discrétion
J'ai également plusieurs doutes :
Possibilité de tondre le couloir de 1.3 m de large (en haut) ?
Faut-il faire des îlots sur tous les arbres pour préserver le matériel ?
Le choix d'un AM310 est-il judicieux ? Ou AM315 ?
Merci pour votre aide.
Publié : lun. mai 11, 2020 2:36 am
Plutôt AM315, on conseille par expérience le surdimensionnement .
Mets nous des photos pour les arbres, en général s'ils n'ont pas de racines apparentes où de branches sur lesquels le robot pourrait se bloquer on n'ilote pas.
Il faudrait que la base soit un peu plus haut à gauche, le principe avec un seul guide est que la base soit à l'une des extrémités du U que forme ton terrain.
Pour le couloir du haut cela dépendra de sa longueur et de la nature de ses côtés (une photo serait bien).
Publié : lun. mai 11, 2020 5:29 pm
par Mouton27
Merci pour vos réponses Mheller.
J'ai fais une série de photos pour mieux appréhender :
[URL=http://img113.xooimage.com/views/e/a/d/rep-photos-575d2db.png/][IMG]http://img113.xooimage.com/files/e/a/d/rep-photos-575d2db.png[/IMG][/URL]
Photo 1 :
[URL=http://img113.xooimage.com/views/8/3/e/1-575d33b.jpg/][IMG]http://img113.xooimage.com/files/8/3/e/1-575d33b.jpg[/IMG][/URL]
Photo 2 :
[URL=http://img111.xooimage.com/views/2/f/f/2-575d33d.jpg/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/2/f/f/2-575d33d.jpg[/IMG][/URL]
Photo 3 :
[URL=http://img113.xooimage.com/views/2/5/e/3-575d33f.jpg/][IMG]http://img113.xooimage.com/files/2/5/e/3-575d33f.jpg[/IMG][/URL]
Photo 4:
[URL=http://img111.xooimage.com/views/7/e/8/4-575d341.jpg/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/7/e/8/4-575d341.jpg[/IMG][/URL]
Photo 5 :
[URL=http://img112.xooimage.com/views/0/c/6/5-575d343.jpg/][IMG]http://img112.xooimage.com/files/0/c/6/5-575d343.jpg[/IMG][/URL]
Photo 6 : (la plante au centre sera supprimée)
[URL=http://img113.xooimage.com/views/3/6/8/6-575d345.jpg/][IMG]http://img113.xooimage.com/files/3/6/8/6-575d345.jpg[/IMG][/URL]
Photo 7 : (emplacement base si possible)
[URL=http://img113.xooimage.com/views/9/6/c/7-575d34b.jpg/][IMG]http://img113.xooimage.com/files/9/6/c/7-575d34b.jpg[/IMG][/URL]
Photo 8 :
[URL=http://img111.xooimage.com/views/7/1/e/8-575d351.jpg/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/7/1/e/8-575d351.jpg[/IMG][/URL]
Photo 9 :
[URL=http://img115.xooimage.com/views/c/a/7/9-575d355.jpg/][IMG]http://img115.xooimage.com/files/c/a/7/9-575d355.jpg[/IMG][/URL]
N’hésitez pas à me faire vos remarques.
Concernant l'emplacement de la base, pas facile de lui trouver une autre place ...
Merci d'avance
Publié : mar. mai 12, 2020 12:42 am
pour la base et le guide
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/7u0n.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/20/7u0n.jpg[/img][/url]
photo 1
la bordure cimentée oblige à mettre le périphérique à 35cm le couloir se réduit donc à 95cm si on convient de mettre l'autre périphérique à l'aplomb de la haie, c'est faisable pour quelques m mais pas pour tout le couloir où le robot perdra beaucoup de temps en jouant au flipper.
photo 2
je n'iloterai pas les 2 arbustes de gauche, par contre j'iloterai les herbes de la pampa en mettant le fil juste à l'aplomb des feuilles, voir 10cm en dessous.
photo 3
dommage que la terrasse ne soit pas au même niveau, si c'était possible rapporter de la terre pour faire un glacis qui permettra au robot d'empiéter un peu sur la terrasse, cela évitera un bord non tondu de 18cm, sinon il faudra mettre le fil à 35cm.
photo 4
pas besoin d'ilots, je mettrais le fil au ras de la haie pour qu'il n'y ait pas de bords non tondus.
photo 5
pas d'ilots sauf pour la plante au 1er plan qui paraît fragile, même chose que pour la terrasse pour les bords de la piscine qui ne sont pas au même niveau, il faudra mettre le fil à 35cm.
photo 6
faire un ilot en mettant le fil au ras des feuilles.
photo 7
pas d'ilot pour le palmier, mettre le fil au ras des graviers, le robot pourra empiéter un peu dessus.
photo 8
pas d'ilot pour portique, palmier et arbuste, fil périphérique à l'aplomb de la haie.
pas d'ilot pour les arbustes, il semblerait que la bordure béton ne dépasse pas trop du sol, dans ce cas mettre le fil périphérique au ras le robot empiétera un peu sur l'allée de manière à ce qu'il n'y ait pas de bord non tondu.
Publié : mar. mai 12, 2020 12:30 pm
par Mouton27
Merci Mheller pour toutes ces informations.
Je commence à y voir plus clair, du coup j'ai déjà prévu quelques aménagements dans le jardin.
Seul l'emplacement de la base me chagrine, car il m'est impossible de placer cette dernière à l'endroit idéal proposé.
Cette solution est-elle beaucoup dégradée :
[URL=http://img114.xooimage.com/views/f/2/7/r1-575df14.png/][IMG]http://img114.xooimage.com/files/f/2/7/r1-575df14.png[/IMG][/URL]
Le risque d'une base à cet endroit est de délaisser une partie de la tonte ou un robot qui ne retrouve pas sa base ?
Merci pour vos retours.
Publié : mar. mai 12, 2020 12:57 pm
ce n'est pas catastrophique.
Il faut savoir qu'est livré avec le robot un câble basse tension de 10m de long qui peut être enterré comme les fils périphériques, il y a aussi en option un câble de 20m, cela laisse un peu de marge de manœuvre.
Il serait intéressant d'avoir une photo de l'emplacement que tu souhaites pour ta base avec son environnement de même qu'une photo de la partie entre ton emplacement et celui que je proposais, il y a peut-être un massif dans les environs où on pourrait dissimuler le robot et sa base.
Dans nos conseils on cherche d'abord le mieux avant d'aboutir à un compromis qui reste raisonnable.
