Choix du robot 500m² à tondre + conseils pratiques
Saf
Message par Saf »
Bonjour à tous. Mon mari et moi nous nous décidons enfin à franchir le pas de l'achat d'un robot tondeuse !
Je parcours donc ce forum depuis plusieurs jours, et j'y apprend beaucoup de choses. Donc tout d'abord merci à vous pour toutes les informations que vous partagez.
Je me lance sur la présentation de mon projet. Nous avons une surface à tondre d'environ 500m² qui se présente en 1 zone principale, et 2 autres petites zones que nous voulons intégrer également faire entretenir par notre futur robot.
[b]Ma première question concerne le choix du robot :[/b] j'hésite entre un Husqvarna 310 et un 315. Après avoir fouillé un peu le forum, j'ai vu que pour 500m² de terrain, un 310 était suffisant. Vous me le confirmez ? Je ne souhaite pas dépenser de l'argent pour rien, mais je ne veux pas non plus acheter un robot un peu limite pour la surface...
[b]Ma seconde question (enfin j'ai plusieurs questions ^^) concerne notre terrain et ce qu'il sera possible de faire :[/b]
J'ai fait un schéma simple pour visualiser notre terrain. J'espère que c'est assez clair.
[URL=http://img114.xooimage.com/views/1/7/1/plan-robot-57621c1.jpg/][IMG]http://img114.xooimage.com/files/1/7/1/plan-robot-57621c1.jpg[/IMG][/URL]
1) Le point jaune correspond à l'emplacement envisagé pour la base. Je l'ai placé à une extrémité de notre terrain, ce qui est apparemment à privilégier pour la mise en place du câble guide. Ça vous parait un bon emplacement ? On aura bien les 2m de dégagement nécessaires sur le devant de la base.
2) Les couloirs d'accès envisagés pour aller de la zone 1 à la zone 2, et de la zone 1 à la zone 3 sont représentés par des traits hachurés blanc. Sur ces 2 couloirs, le robot devra traverser un chemin fait de terre/cailloux (chemin que nous empruntons pour rentrer nos voitures). Est-ce que le robot devra obligatoirement être en mode tonte dans cette zone couloir ? Ou peut-on lui dire de ne pas tondre à ces endroits ? Et quelle doit être la largeur de ces 2 zones couloirs ?
Photo de la zone 2 à tondre, et du chemin que le robot doit traverser :
[URL=http://img111.xooimage.com/views/6/a/6/img_20200517_105609-5762229.jpg/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/6/a/6/img_20200517_105609-5762229.jpg[/IMG][/URL]
3) Dans ma zone 1, j'ai un passage plus étroit entre 2 haies. Nous sommes en train de la retravailler, car initialement il y avait une petite marche. Je vous met une photo de ce passage :
[URL=http://img112.xooimage.com/views/6/8/a/img_20200517_121707-5762223.jpg/][IMG]http://img112.xooimage.com/files/6/8/a/img_20200517_121707-5762223.jpg[/IMG][/URL]
Il fait 1m40 de large. Est-ce que le robot arrivera à manoeuvrer dans cette zone pour la tondre correctement ?
4) Enfin dernier point, nous avons un banc en granit dans la zone 1 : (trait gris sur le plan précédent)
[URL=http://img114.xooimage.com/views/4/b/6/img_20200517_105542-5762219.jpg/][IMG]http://img114.xooimage.com/files/4/b/6/img_20200517_105542-5762219.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img113.xooimage.com/views/e/d/2/banc-bis-5762215.jpg/][IMG]http://img113.xooimage.com/files/e/d/2/banc-bis-5762215.jpg[/IMG][/URL]
Sur la droite du banc il n'y a que 60cm entre le banc et l'arbuste. Du coup, est-ce qu'il faut faire passer le fil périphérique le long de l'arbuste (en rouge sur la photo) ou contourner le banc (en violet sur la photo) et faire au coupe bordure la partie qui reste ?
Merci d'avance pour votre aide ! N'hésitez pas si je n'ai pas été claire ou s'il faut d'autres photos :)
Projet d'achat de robot en cours d'étude.
Surface à tondre : 500m²
Une 310 est suffisante pour 500m2.
L'emplacement de la base est bon, attention à prévoir un abri si elle est en plein Sud.
Le passage de 1,40m dans la haie ne pose pas de problème, le feuillage paraissant assez souple le robot pourra pénétrer de quelques cm en dessous sur les côtés sans dommage (autre que des rayure légères éventuelles que de toutes façons la coque du robot aura ailleurs) , il faudra donc mettre les périphériques dans ce passage à l'aplomb de la haie (pas à 30cm comme dit dans le manuel) cela permettra que tout soit tondu dans le passage.
Pour le banc en granit, si la hauteur sous le banc est suffisante pour faire passer le robot je verrais bien une protection en partie basse des piliers sous forme d'un encadrement en bois haut de 15 à 20cm moins agressif que le granit dans ce cas plus de problème pour les 60cm d'autant que comme dans le passage de la haie le fil périphérique peut être posé encore plus sous l'arbuste rouge.
Pour les passages des allées, les zones 2 et 3 étant petites il ne faut pas que le robot y reste confiné trop longtemps, à mon avis il vaudrait mieux un passage large (1 à 1,50m entre fils périphériques), qui sera forcément parcouru en mode tonte.
Un passage plus étroit (90cm) avec rétrécissement à chaque bout (20/30cm) empêcherait à 95% le robot de s'engager en mode tonte dans le passage, mais d'une part il réussira toujours un jour ou l'autre à passer et se coincer et d'autre part il ne pourra quitter les petites zones que lorsqu'il aura besoin de se recharger, il va littéralement labourer le terrain en y restant 1h alors qu'il n'y a que 10 ou 20m2.
En tout état de cause attention à l'écrasement du robot par une voiture, c'est déjà arrivé plusieurs fois, on s'habitue et ...
Saf
Message par Saf »
Merci beaucoup pour ta réponse Mheller, ça répond parfaitement à mes questions :D
On fini donc de bien préparer le terrain pour recevoir notre robot, on attend que les zones que nous avons ré engazonné aient suffisamment poussées, et on pourra enfin installer notre mouton. Vivement !
Saf
Message par Saf »
[quote le 17/05/2020 à 17:57:47, Mheller a dit :]Une 310 est suffisante pour 500m2.
Juste une petite question concernant le banc : le robot risque vraiment de frotter fort dessus ? Car niveau esthétique ça m'embête un peu de mettre un encadrement aux pieds. Mais bon on adaptera si besoin.
Oui le robot va taper et ripper.
D'ailleurs, les angles saillants et le robot je trouve ça risqué :
les joysticks sous la coque amortissent et la matière plastique est un peu souple, mais juste un peu ...
Sinon déplacer le banc pour un ilot avec la place pour tourner autour ?
Saf
Message par Saf »
Merci pour ta réponse Keops. D'accord je vois. Mais le déplacer me parait un peu compliqué, vu qu'il est en granit il doit être super lourd...
Et si nous mettons du câble autour de chaque pied du banc en gardant sa place actuelle, afin que le robot ne bute pas dessus (on pourrait passer le coupe bordure pour l'herbe qui restera aux pieds du banc). Mais est-ce que le robot pourra travailler autour du banc dans ces conditions ?
On peut certainement "gratter" un peu la végétation au pied de l'arbuste qui se trouve à droite du pied afin qu'il y ai plus de 60cm de distance.
[URL=http://img111.xooimage.com/views/4/6/9/banc2-5763db0.jpg/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/4/6/9/banc2-5763db0.jpg[/IMG][/URL]
Je ne me rend pas compte de ce que le robot est capable de faire sur une distance aussi peu large...
Non cela ne sera pas possible , les fils devront être à 35cm des pieds du banc pour que le robot ne heurte pas le granit, il faudrait entre 1,10m et 1,50m entre pied du banc et arbuste.
Saf
Message par Saf »
Ok merci pour ta réponse ;)
Padepaniq
Message par Padepaniq »
Hello
J'ajoute mon grain de sel. A la vue du plan et des photos, je ne ferais pas de distinction entre les zones 1 et 2. Le robot va "tondre" au dessus des graviers, et alors ? Ce sera plus simple à gérer et la tonte sera plus uniforme. D'autant qu'il y a de l'herbe un peu partout à cet endroit là. Chez moi le robot "tond" l'enrobé (ça lui fait une pause hihihi).
Au niveau de la zone 3, il faudrait des photos mais c'est peut-être possible aussi ?
Et oui, il y a beaucoup plus de robots écrasés par des voitures que de robots volés, alors attention !
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
Autre terrain, 800m² :
AM 315
Tout cela dans ma belle région normande
Saf
Message par Saf »
Merci pour ton avis. En effet il y a de l'herbe un peu partout sur notre chemin... (::)
Tu as raison il n'y a aucun soucis pour que le robot "tonde" dessus, il n'y a pas de cailloux saillant, et pour la partie derrière c'est un peu le même principe.
Quels sont les avantages/inconvénients à faire plusieurs zones ? Il vaut mieux privilégier une seule zone selon toi Padepaniq, une raison à cela ?
En effet vos remarques sur les robots écrasés par les voitures me fait un peu peur... Malheureusement nous n'avons pas le choix si vous voulons que toutes les zones de notre jardin soient entretenues par le robot.
Il va falloir prendre de bonnes habitudes et très vite ! Si jamais vous avez des astuces je suis preneuse ^^
Padepaniq
En ce qui me concerne, j'ai un terrain où on peut imaginer : soit faire des zones ou soit simplement faire une seule grande zone. Les passages étroits permettant d'accéder à ces zones font 1,5m de large environ. Je les avais délimitées en configurant le robot avec ces différentes zones. Mais le fait est que la tonte n'est pas vraiment plus régulière et la programmation est un peu plus complexe (il faut tâtonner pour trouver le bon dosage par zone). Au final, je suis resté avec une seule zone, le robot va bien partout sans problème et il ne perd pas de temps à se rendre spécifiquement dans une zone précise en début de tonte. Ma conclusion est donc d'ouvrir le plus possible les zones entre elle afin de laisser le plus de place possible au robot de se déplacer librement. Et donc si tu ouvres 1 et 2, ton herbe sera également bien tondue partout entre ces zones. Attention, moi j'ai Robomow/Cub cadet, le comportement n'est pas peut-être pas tout à fait similaire en tonte.
Chez toi, je vois donc quand même 4 zones à programmer (possible avec une 310 ?), à cause du long passage étroit à côté de la base :
- zone de départ
- zone 1+2 : une seule zone
- et les 2 zones intermédiaires
Mais tu verras, à force de rebondir sur les bords, le robot finit toujours pas sortir de la zone dans laquelle on l'a mit au départ (::)
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
AM 315
