Nous avons en projet d'acquérir un automower pour différentes raisons (terrain en pente, pas de local pour abriter un tracteur tondeuse, gain de temps...) et j'étudie la question et le forum depuis 2-3 ans.
Notre terrain fait 3200 m² dont 2500m² à tondre, il est globalement en pente de 20 % avec des talus de dépassant pas 40 %. La difficulté est de trouver un espace plat pour disposer la base. Il s'agit d'une ancienne prairie et les rat-taupiers sont nombreux, donc terrain chaotique.
Je joins ci-dessous la carte du terrain et de l'installation que j'imagine (base derrière la maison au nord, 3 fils guides) :
[url=https://ibb.co/wWkX6Zw][img]https://i.ibb.co/J714kWy/carto-automower.jpg[/img][/url]
Emplacement des photos :
[url=https://ibb.co/pRfGPSt][img]https://i.ibb.co/qWNXnvt/carto-automower-photos.jpg[/img][/url]
Photo 1 :
[url=https://ibb.co/k6JTFbq][img]https://i.ibb.co/1JMNxyR/P1.jpg[/img][/url]
Photo 4 :
[url=https://ibb.co/dWn7hyc][img]https://i.ibb.co/r7nvWJt/P4.jpg[/img][/url]
Photo 3 :
[url=https://ibb.co/y8qB9Kv][img]https://i.ibb.co/khX67zb/P3.jpg[/img][/url]
Voici mes questions :
1/ au vu de la pente et du type de prairie, est-ce raisonnable d'investir dans un robot tondeuse ?
2/ initialement je partais pour un 430X puis ne souhaitant pas que le robot fonctionne trop longtemps et pas la nuit (pour laisser un peu de répit à la faune nocturne, les hérissons notamment) je me suis plutôt orientée vers un 450X. J'ai également hésité pour le 435X à cause du type de terrain (pas de replat avant le fil périphérique, talus bien pentus, creux et bosses) , mais ce qui m'embête c'est le prix (est-ce que ça vaut le coup) et le nombre de fil guide (2). Docn quel modèle choisir ?
3/ Emplacement de la base : 3 emplacements possibles car plats :
- celui sur mon plan (photo2), près de la maison sortie de robot vers l'Est
[url=https://ibb.co/m811ZRH][img]https://i.ibb.co/nCZZdwD/P2.jpg[/img][/url]
- A l'emplacement de la photo 5 (mais emplacement d'une potentielle terrasse plus tard à cet endroit et surtout pour atteindre la base il y aurait un couloir d'1,50 m de large entre 2 talus (qu'on pourrait agrandir un peu si besoin)
[url=https://ibb.co/NCxygmM][img]https://i.ibb.co/MSnCyGm/P5.jpg[/img][/url]
- devant la maison, près du futur portail (pour accès électrique) mais plein sud sans végétation (nécessité d'un abri)
4/ la disposition des câbles vous semble-t-elle correcte ?
5/ enfin dernière question : j'ai vu une offre intéressante pour un modèle pro (535 awd) moins chère que le 435X. Du coup je suis tentée car le 535 possède 3 fils guides. Mais quel est le piège ? Sur le papier je n'ai pas vu de grosse différence avec le 435 x si ce n'est qu'il n'y a pas de commandes sur le robot (tout se fait via l'appli). Un particuliers peut-il bien acheter un modèle pro ?
Je vous remercie par avance pour votre aide et vos retours d'expérience !
Choix du robot pour terrain de 2500 m², pente de 20 à 40 %
Hautes-Pyrénées (au pied des Pyrénées)
2500 m²
2500 m²
Mazette ça c'est du terrain en pente ;-)
Les séries 5xx sont réservées aux professionnels (avec services associés) donc pas pour les particuliers.
Le 435X AWD est une belle bête qui en effet semblerait adaptée au terrain mais si les pentes ne sont pas extrêmes, a priori, ce n'est pas utile.
Sur les photos, notamment près de la porte de service et du garage, les talus semblent à plus de 40%.
Le robot peut tondre en descente des pentes dépassant les 24° (40%) mais dans une certaine limite
Le 430X me paraît insuffisant : [a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036]21h de travail [/a]par jour, c'est beaucoup.
C'est 15h30 pour le 450X.
Mais entre le 430X (2 guides, 3200 m²) et le 450X (3 guides,5000 m²), il y a le 440 (3 guides, 4000 m²) qui ne mettrait qu'1h de plus (16h30).
Son, prix est généralement plus abordable que le 450X, ,
et il sera moins longtemps présent sur le terrain (+ usure moindre),
même s'il a 2 batteries (surcoût à l'usage : changement de batterie tous les 3 ans en moyenne).
Sur votre plan, je ferais passer l'un des 3 guides derrière les rectangles verts à droite sur plan, près du texte P1.
Tous les ilots "uniques" (points bleu ou vert tout en haut et tout en bas) sont-ils nécessaires ?
Enfin, [b]il faudrait des dimensions[/b] du terrain car les longueurs de câbles me semblent limites,
notamment pour la boucle guide vers le bas !
Le périphérique peut dépasser 800 m avec du câbles monobrin cuivre 1.5mm² (conseillé vu la faune sous-terraine),
mais les boucles guides (guide + retour vers la base par le périphérique dans le sens des aiguilles d'une montre) ne doivent en général pas trop dépasser les 400 m ...
Bonjour et merci Keops62 pour ces retours,
Le talus de la photo 2 ne sera pas tondu, nous le végétaliserons plus tard.
Nous pensons également finalement laisser une zone en "jachère" (histoire de laisser un peu plus la place à la biodiversité) au nord du plan et descendre ainsi la surface de tonte à 2000 m² (soit 15h pour un 430X, un peu plus de 13h30 pour un 435X et 9h30 pour un 450X). Quel nombre d'heures raisonnable pour ne pas user prématurément le robot ?
Le fait de faire passer un câble guide derrière les rectangles verts (bacs de phyto-épuration) c'est pour amener le robot à passer ici ? Il risquerait de délaisser ces zones sinon ?
Les petits ilots sont pour détourer des arbres encore jeunes (troncs de moins de 10 cm de diamètre) mais je pourrai y mettre des plots sur lesquels buterait le robot, de façon à raccourcir la longueur de la boucle 1 (ça ne joue pas beaucoup cependant, j'avais testé).
Je pense effectivement utiliser du fil H07 VU.
Ci-dessous le plan avec des dimensions (je pensais que les longueurs des câbles étaient plus parlantes que les dimensions du terrain, je les ai laissé en légende) :
boucle 1 : 384 m (donc juste presque max)
boucle 2 : 180 m
boucle 3 : 236 m
[url=https://ibb.co/YtWdpsg][img]https://i.ibb.co/GVJMcSm/carto-automower-v2.jpg[/img][/url]
boucle 2 : 180 m
boucle 3 : 236 m
2500 m²
2500 m²
Choix du robot pour terrain de 2100 m², pente de 20 à 40 %
Ci-dessous nouveau plan avec réduction de la superficie à tondre (2100 m²) et nouvelle version du câble 1 si j'ai bien compris les conseils de Keops62 (en pointillé rouge).
Boucle 1 nouvelle version : 387 m
Boucle 2 : 180 m
Bouche 3: 249 m
Si quelqu'un peut me donner un avis sur la disposition des câbles et qu'un 430X (ou 435X) peut convenir, je vous en serais très reconnaissante car le travail de cablage et de préparation du terrain va prendre un temps fou et je préfèrerais partir dans la bonne direction. Merci d'avance !
[url=https://ibb.co/BNfYXhB][img]https://i.ibb.co/0tnzg0r/carto-automower-v3.jpg[/img][/url]
Boucle 2 : 180 m
Bouche 3: 249 m
2500 m²
2500 m²
J'aurais plutôt fait passer le guide 63m derrière le rectangle du haut (et pas celui du bas) : la boucle rouge ne me plait pas ;-)
Le 430X devrait s'en sortir correctement.
Merci Keops62 pour tes conseils et avis.
2500 m²
2500 m²
