Choix pour terrain +-1000m2
nico22
Message par nico22 »
Je me tourne vers vous pour avoir des conseils sur le modèle/marque du robot le mieux adapté à mon terrain.
Après avoir lu pas mal d'avis et comparatifs sur le net, j'en sors encore plus indécis qu'en commençant mes recherches.
La zone à tondre fait environ 1050m2 pour environ 300m de périphérie.
Le passage entre les 2 "zones" principales fait environ 1.50m et le couloir a l'avant du terrain fait 3m de large.
Le point rouge sur le plan serait le point de départ (ou du moins la source de courant) du robot
[img]https://i.ibb.co/fX5Q5bn/jardin.png[/img]
Le terrain n'est pas un billard fraîchement nivelé et j'ai également 2 grand arbres (bien visible sur la vue aérienne) dont un châtaigner qui chaque automne me produit énormément de feuilles et de bogues ainsi que quelques petites branches au sol de temps en temps.
Je recherche un robot qui serait assez autonome pour ne pas devoir quotidiennement lui préparer le terrain pour être sûr qu'il ne se bloque pas.
Je sais que le forum est principalement orienté husqvarna mais je me demandais si dans mon cas un robot à lame fixe (style robomow) ne serait pas plus adapté.
Merci d'avance :)
Billard :
pas grave tant qu'il n'y a pas de nids de poules ;-)
Pour les feuilles :
les robots n'aspirent pas donc les feuilles resteront au sol et ne sont pas gênantes pour le robot.
Il faudra néanmoins les évacuer pour le bien du gazon lui-même.
Les petites branches :
a priori ne gênent pas, si le robot passe dessus, les lames se rétractent.
Au pire, prévoir un ilot temporaire type verger pour la zone si elle es vraiment problématique :
une fois la zone rendue praticable, on la rouvre et on la referme dès qu'elle redevient problématique.
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/ilottemporaire12.jpg]
L'inverseur (interrupteur de va-et-vient) bascule de position 1 à 2 et inversement.
Position 1 : le courant circule uniquement sur le périphérique extérieur donc le robot tond l'ilot.
Position 2 : le courant circule sur le périphérique en passant autour de l'ilot donc le robot ne peut pas y tondre.
(flèches sens du courant dans les boucles)
ou
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/zonetemporaire12.jpg]
Position 1 : le courant circule uniquement sur le périphérique extérieur donc le robot tond le verger.
Position 2 : le courant circule sur le périphérique qui est dévié pour éviter le verger donc le robot ne peut pas y tondre.
A priori le terrain étant en enfilade,
la base est bien positionnée et le guide pourra filer au bout du bout en base à droite.
Le passage est assez large car supérieur au 125 cm minimaux.
Le petit recoin à gauche dans la zone intermédiaire n'est pas un vrai problème car il est ouvert (pas un piège à robot)
Si vous faites des ilots d'exclusion temporaire, le guide devra passer à l'extérieur de ces ilots.
Chez Husq un modèle à partir de l'AM 315 conviendrait ([a https://frama.link/planningmouton]15h de travail par jour[/a])
nico22
Merci pour vos conseils.
Je vais me renseigner sur les différents modèles mais a priori je prendrais un mouton "sur"-dimensioné car je souhaiterai qu'il ne tourne pas de nuit et éviter les moment ou les enfants jouent dans le jardin pendant le weekend.
Toujours avec des modèles à guides, à partir du 420 (12h) qui possède désormais 2 guides ou même l'AM 430X (8h) [voir [url https://frama.link/planningmouton] ]
la base sera bien placée dans le recoin à gauche de la maison,
un guide filant par le passage vers le haut, l'autre contournant la maison pour aller à droite en bas
Pour le week-end, pas de soucis même si la tonte tôt le matin (et tard le soir) reste possible :
le robot ne fait pas beaucoup de bruit donc peut fonctionner quand on veille avant d'aller se coucher.
Quant aux enfants, a priori ils peuvent côtoyer la bestiole et je pense que c'est même sage que de montrer que ce n'est pas un jouet.
Les AM sont sécurisés avec le disque de coupe central (qui embête le monde pour les bordures !) :
les mains peuvent prendre le capot par le bord (ce qu'on ne fait jamais avec une tondeuse manuelle, thermique ou électrique !) et même les pieds sont hors de portée. Et si on soulève, l'alarme va se déclencher.
J'ai testé avec mon neveu et quand il a eu déclenché l'alarme une fois (malgré les 14 kg de ma bestiole), il n'y est plus revenu aussi témérairement :
j'avais aussi profité de ce moment "choquant" (pour lui) afin de lui montrer que justement il y avait des parties dangereuses, que ce n'était pas un jouet (évidemment ça dépend de l'âge des enfants) et qu'en cas de besoin, il pouvait appuyer sur le STOP mais que l'alarme se déclencherait par sécurité.
Evidemment il était en âge de comprendre ...
Enfin, si les enfants sont vraiment petits, ils ne seront jamais seuls à l'extérieur et vous pouvez aussi aménager une zone dédiée aux jeux avec un ilot temporaire pour que le robot n'approche pas.
MacMarc04
Message par MacMarc04 »
[quote ]Je sais que le forum est principalement orienté husqvarna mais je me demandais si dans mon cas un robot à lame fixe (style robomow) ne serait pas plus adapté. [/quote]
Le système de coupe de l’Automower est justement une sécurité à ce niveau, avec ses lames « auto-rétractables » et le disque « en roue libre » sous le disque de coupe, qui évite au moteur de coupe de se prendre des chocs.
Des amis qui avaient un robot-tondeuse équipé d’un système de coupe « classique » m’avaient déconseillé de prendre un robot tondeuse vu les risques dûs aux morceaux de branches qui atterrissent de temps en temps dans la pelouse, ayant grillé deux moteurs...
De mon côté, pas de problème et beaucoup de satisfaction avec ma 315X, malgré un vilain piège que je lui avais involontairement tendu en posant en vitesse, un matin avant de partir travailler, une branche pour l’empêcher de se prendre dans les branches basses d’un groseiller trop bien fourni...
La branche-barrière, pas assez épaisse, roulé au contact de la tondeuse, qui l’a escaladée et s’est arrêtée en détectant le problème. Non sans m’avoir au préalable envoyé un message de détresse.
Petit stress jusqu’à mon retour à la maison, où, soulagé, j’ai pu vérifier qu’il n’y avait aucun dégât. Heureusement : je l’avais seulement depuis quelques mois.
Automower 315X - mai 2018 - 700 M2
Ardenne Belge - Prox. de Bouillon
