Avis choix robot pour 1700m2
Publié : lun. août 03, 2020 8:53 am
par louloute38
Voilà je suis nouveau sur le site et je trouve énormément d'informations intéressantes sur celui-ci. Cependant, je suis totalement indécis sur le choix du robot à faire. J'ai une surface de 1700m2 à tondre : [url https://ibb.co/Js2Ny6D]
Sur le plan, la bande de droite en haut fait 1.5m de large et à gauche 2.5m. Après recherches, j'ai trouvé le 430X, le 420X et le Stihl rmi632. Pouvez-vous svp me conseiller pour mon type de terrain ? J'ai 19% de pente au plus fort, une piscine hors sol, une balançoire et une dizaine de jeunes arbres avec des tronc gros comme le pouce.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Publié : lun. août 03, 2020 10:15 am
par jonas0_13
Bonjour et bienvenue !
Tout dépend si tu es complètement allergique au bricolage ou non. Si ce n'est pas le cas je te conseille vivement de réaliser l'installation toi-même, car cela présente plusieurs avantages importants (hormis l'économie) : d'abord l'installation sera réalisée exactement comme tu le souhaites (passage au plus près des bordures, limitation des zones non tondues au strict minimum, position de la base), alors qu'un installateur ira toujours au plus simple pour lui ; ensuite tu connaîtras parfaitement ton installation et tu sauras intervenir facilement s'il y a de petits problèmes (zone mal tondue, "piège" à robot, etc.)
Dans cette hypothèse je te conseille de regarder la gamme Gardena Sileno qui sont des Husqvarna, avec le même niveau de qualité, mais un prix inférieur.
La piscine hors sol, la balançoire, les jeunes arbres ne sont en aucun cas des gênes à l'installation du robot ; il faut simplement tenir compte de leur présence dans la pose des fils périphérique et guide.
Publié : lun. août 03, 2020 10:44 am
par louloute38
Merci beaucoup pour ton retour. Je m'occuperai de l'installation du robot pour toutes les raisons que tu as cité :D
Je ne m'étais pas penché sur la marque Gardena que je pensais plus grand public que Husqvarna ou Stihl. Pense-tu que le guidage GPS soit nécessaire pour ma configuration (comme le 430X) ?
Publié : lun. août 03, 2020 11:40 am
par shaka
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/3CWwM6g/Sans-titre.jpg[/img][/url]
Publié : lun. août 03, 2020 6:49 pm
par Umbra55
[quote le 03/08/2020 à 08:15:53, jonas0_13 a dit :]Dans cette hypothèse je te conseille de regarder la gamme Gardena Sileno qui sont des Husqvarna, avec le même niveau de qualité, mais un prix inférieur.[/quote]Tu oublies de mentionner lavantage principal dans ce cas-ci : la fonction Corridor-cut, absolument indispensable puisquil y a deux corridors
[url https://www.gardena.com/fr/outils-jardin/entretien-pelouses/tondeuses-robots/tondeuse-robot-sileno-life-1250/967845206/] Cela évite le piège du long couloir décrit dans la rubrique FAQ Automowers
Par contre les Gardena, qui possèdent cette fonction, ont une limite de 1250 m².
Il faudra donc utiliser cette astuce pour augmenter la capacité :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/] Ça tombe bien puisque du coup on obtient 2 guides, bien nécessaires dans le cas présent.
En plus, cela permet dexclure la piscine sans devoir l îloter et donc déviter que les guides ne croisent un îlot important (qui pourrait contenir une structure métallique?!) On a vu plusieurs cas où un grand îlot croisé par un guide posait problème !
[quote le 03/08/2020 à 08:44:00, louloute38 a dit :]Pense-tu que le guidage GPS soit nécessaire pour ma configuration (comme le 430X) ?[/quote]Aucun intérêt. La précision du GPS est de lordre de 8 m. Celle des guides est de 10 cm !
Publié : lun. août 03, 2020 8:49 pm
Les 1,50 m sont-ils bordés par une clôture ? Une haie ?
Une photo avec l'indication des points où sont prises les mesures seraient bienvenues pour voir les marges éventuelles de placement des fils.
A gauche du portail on devine une zone avec plelouse .
Sera-t-elle à tondre dans un avenir plus ou moins lointain ? Quelle est la nature du chemin ?
Quelles sont ses dimensions ? Surface et longueur ?
Publié : lun. août 03, 2020 8:54 pm
par louloute38
Merci beaucoup pour ces conseils. Donc je vais laisser tomber le 430X. Est-ce que je peux faire le système de guide pour faire la tonte des bandes droite et gauche avec un 420 ?
J'ai un revendeur à côté de chez moi qui propose la marque Kress connaissez-vous cette marque ?
Publié : lun. août 03, 2020 8:58 pm
par louloute38
Alors pour la bande de 1.50m c'est précisément 1.70m en fait. D'un côté j'ai une bordure béton à raz le gazon et de l'autre une future haie. C'est précisément 2,70m entre la bordure et le grillage avec une toile verte de 1m de large pour la future haie. Il reste donc 1.7m entre la bordure et le début de la toile à tondre.
Effectivement à côté du portail il a sur la vue une partie en gazon que j'ai supprimé cette année par un massif donc pas à tondre.
Publié : mar. août 04, 2020 12:49 am
par louloute38
up ?
Publié : mar. août 04, 2020 9:36 am
1,70 m c'est mieux déjà.
Le 420 a 2 guides donc en plaçant la base en bas du terrain (ou sous la pisicine) chacun desservirait un couloir.
Je ne connais pas Kress.
Le robot peut rouler sur la toile donc on peut mettre le cable au plus près, ie en tenant compte le la position des troncs des arbustes à venir. Quitte à tailler un peu plus le bas des arbustes "à poil dur" pour limiter les rayures, ca permet de réduire la bordure non tondue.
Publié : mar. août 04, 2020 11:03 am
par louloute38
Merci beaucoup pour ton retour et tes précieux conseils ! J'avais pensé mettre la base plutôt vers la terrasse et deux fils guide à droite et à gauche qu'en penses-tu ?
[img https://ibb.co/7px1ktT]
Publié : mer. août 05, 2020 2:03 pm
Suite du fil sur ce nouveau post :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/9213/implantation-am-420/]
