Etude de la faisabilité
mimiro
Message par mimiro »
Je suis nouveau sur le forum et je suis en train d’étudier la faisabilité de la tonte automatique et si oui l’achat de mouton(s)
En effet mon terrain paraît simple mais je n’ai pas de passage entre l’avant de la maison et l’arrière .(je ne voudrais pas ‘’rainurer’’ le bitume ni les pavé ni le carrelage)
J’ai donc identifier 3 zones : 485 m2 devant, 52 m² sur le coté, 325 m² à l’arrière
Tout d’abord je souhaiterais savoir si avec la technologie actuelle on peux passer d’une zone à une autre en se passant du guide fil (la réponse déterminera le nombre de brouteurs 1 ou 2 ?
D’autre part au niveau du décaissement photo 11 : la partie basse pas de problème mais sur la partie haute si le mouton passe le fil périphérique
 !..ces brouteurs sont t’il fiables ?. Y a t’il des bergers qui ont le même cas et comment ont-ils pu palier à ce problème si problème il y a.
Et enfin pour la pose de la base faut il quelle soit posée sur une partie de terrain plat ou ça peut tolérer une légère pente ?
Il y a de l’électricité dans le garage du haut et celui attenant à la maison également .
merci d’avance pour vos réponses
ci dessous les adresses de mes photos .La première indique le sens et la localisation de la prise .La deuxième est le métrage du terrain en vue aérienne
https://imagizer.imageshack.com/img923/2514/bghsVj.png prise de vue des photos
https://imagizer.imageshack.com/img922/570/1XPOjp.png metrage surface
https://imagizer.imageshack.com/img922/3466/6E6sKj.jpg Photo 1
https://imagizer.imageshack.com/img923/460/uKt766.jpg Photo 2
https://imagizer.imageshack.com/img922/6263/l3cfIH.jpg Photo 3
https://imagizer.imageshack.com/img922/3196/00xSnG.jpg Photo 4
https://imagizer.imageshack.com/img922/6509/aXAOHI.jpg Photo 5
https://imagizer.imageshack.com/img924/1672/8ii8be.jpg Photo 6
https://imagizer.imageshack.com/img923/6835/wYvwBB.jpg Photo 7
https://imagizer.imageshack.com/img923/2073/sk4ivu.jpg Photo 8
https://imagizer.imageshack.com/img922/5826/H9lpQ0.jpg Photo 9
https://imagizer.imageshack.com/img924/5692/7PJrvW.jpg Photo 10
https://imagizer.imageshack.com/img924/1926/Wr7eG6.jpg Photo 11 décaissement
900 m2 en pelouse
presqu'ile de crozon
Finistere
pour l'instant étude de faisabilité
Déjà pour intégrer une image à un poste, avec imageshack, il suffit de mettre :
un crochet ouvert suivi du mot img, un espace, l'url de l'image, un crochet fermé.
Par ailleurs, certains clichés sont à réduire à 800 pixels de large max
car l'affichage n'est pas confortable au-delà sur le forum comme vous pouvez le constater.
Voilà ce que ça donne pour le post sans le texte hors légende.
[img https://imagizer.imageshack.com/img923/2514/bghsVj.png]
[img https://imagizer.imageshack.com/img922/570/1XPOjp.png]
metrage surface
[img https://imagizer.imageshack.com/img922/3466/6E6sKj.jpg]
Photo 1
[img https://imagizer.imageshack.com/img923/460/uKt766.jpg]
Photo 2
[img https://imagizer.imageshack.com/img922/6263/l3cfIH.jpg]
Photo 3
[img https://imagizer.imageshack.com/img922/3196/00xSnG.jpg]
Photo 4
[img https://imagizer.imageshack.com/img922/6509/aXAOHI.jpg]
Photo 5
[img https://imagizer.imageshack.com/img924/1672/8ii8be.jpg]
Photo 6
[img https://imagizer.imageshack.com/img923/6835/wYvwBB.jpg]
Photo 7
[img https://imagizer.imageshack.com/img923/2073/sk4ivu.jpg]
Photo 8
[img https://imagizer.imageshack.com/img922/5826/H9lpQ0.jpg]
Photo 9
[img https://imagizer.imageshack.com/img924/5692/7PJrvW.jpg]
Photo 10
[img https://imagizer.imageshack.com/img924/1926/Wr7eG6.jpg]
En plus des surfaces,
des longueurs/distances seraient bienvenues, notamment la largeur de la petite zone de 50m², les couloirs côté garage ...
Le problème sera le passage de l'avant à l'arrière si le stationnement des véhicules sur la partie haute des pavés (sur le plan) est régulière !
Cela plaide en faveur de 2 bestioles ... si possible les mêmes, comme ça l'une prend le relais en cas de panne (qui doit être rare !).
Le passage de l'enrobé n'est pas un problème ... si on évite d'écraser le robot !
Un passage entre la zone pavée devant le garage et la 1ère ligne de pavés serait possible :
le câble serait ainsi discrètement inséré sans découper l'enrobé.
L'inconvénient : le robot va vouloir tondre l'enrobé car le passage est très large ! :
- les roues vont s'user plus vite que normalement.
- le risque de collision augmente.
L'idéal est un passage large 1 à 2 m max, avec un guide au centre :
les saignées peuvent être rebouchées mais cela restera visible, un peu.
Pour le talus, on peut sécuriser en mettant des obstacles en bordure de précipice :
des morceaux de tuteur rond dépassant de 10-15cm du sol et espacé de 40-50 cm pour retenir le robot.
MAIS je n'ai jamais eu de problème alors que mon robot tond devant 3 escaliers larges de 2 à 5 m !
En cas de panne de courant (panne secteur ou coupure de câble) le robot s'arrête rapidement faute de recevoir les signaux qui le maintiennent actif.
A suivre avec les infos demandées
mimiro
J’ai supprimé les premières photos sur imageshack ; je les ai réduite a 500 pixels, et j’en ai rajouté 3.et mis sur le site imageshack
je galère pour les mettre sur le forum ; c'est une première pour moi .j'espère que ce sera plus compréhensible comme suis
bas du terrain
[img https://imagizer.imageshack.com/img922/2923/FSJ2ta.jpg]
bas du terrain de coté
[img https://imagizer.imageshack.com/img924/3756/G27r7G.jpg]
vues du milieu de terrain devant maison
[img https://imagizer.imageshack.com/img923/8215/YQCj6R.jpg]
[img https://imagizer.imageshack.com/img924/8038/mifDGq.jpg]
vue devant la maison
[img https://imagizer.imageshack.com/img924/3976/b64vRj.jpg]
passage sur le coté 2,6m au plus large 2,2m le plus étroit
[img https://imagizer.imageshack.com/img924/4480/JgM9dO.jpg]
vues vers le haut du terrain ;largeur de la bande de gazon 2,10m entre les hortensias et la haie
[img https://imagizer.imageshack.com/img922/1745/ePFiH5.jpg]
[img https://imagizer.imageshack.com/img923/9720/xctYz8.jpg]
prise en haut du terrain sur la largeur
[img https://imagizer.imageshack.com/img923/8023/WZCx6b.jpg]
vue du haut sur la terrasse
[img https://imagizer.imageshack.com/img922/7586/NQHOAD.jpg]
vues des 2 cotés du décaissement
[img https://imagizer.imageshack.com/img922/931/S5jn66.jpg]
passage entre le haut et le bas (2,2m au plus étroit)
[img https://imagizer.imageshack.com/img924/6492/hqerGd.jpg]
vue de la terrasse vers haut
[img https://imagizer.imageshack.com/img923/9100/RxKVO8.jpg]
la largeur totale du terrain 23m
longueur 76m
largeur de la petite surface sur le coté :2,3m en haut et 3,4 en bas du terrain.
largeur du décaissement 3.7m
900 m2 en pelouse
Finistere
mimiro
hier j'ai oublié d'insérer la vues de coté devant la maison
[img https://imagizer.imageshack.com/img922/5778/LhE4Zs.jpg]
cordialement
900 m2 en pelouse
Finistere
Les photos c'est bien (merci d'avoir réduit leur taille), mais ce qu'il nous faut surtout, c'est un plan du terrain avec un projet de câblage à discuter.
mimiro
[img https://imagizer.imageshack.com/img923/1040/x0nhnU.png]
A priori je pencherai pour un couple de mouton soit husqvarna 600m2 ou 1000 m² ou 2 gardena 750 m² ou un panaché des 2. Je préfère surdimensionner la surface à tondre car le potager pourrait se transformer en pelouse (je ne pourrai peut être plus continuer longtemps à cultiver 185m2 de terrain).
fil périphérique: bleu
fil guide vert
base rouge : Je les ai placés là car à ces endroits le terrain est plat et à proximités d'un point électrique.
Pour la zone A :52m2 dans la partie basse du terrain j’en ferai un ilot isolé ; je déplacerai le mouton pour le mettre tondre et j’ai pensé pour le fil périphérique de le faire passer dans la goulottes électrique qui est utilisée pour l’électrification du portail mais là les fils pourraient se croiser.(mais je ne peux pas le voir) est ce que cela aurait une influence sur la tonte des 2 zones a et b ?
Pour le projet zone A + zone B le périmètre en bas est de 520 m² avec un périmètre de fil de périmètre 163m et devrait être < 250 m en comptant les ilots autour des arbres, fosses septiques et massifs mais je n’ai pas trouver les métrages maxi des fils guide et périphérique pour Gardena smart Sileno life 750 ;idem pour fil guide Husqvarna Automower 305 .pour le périphérique c’est 250m.
pour la zone C : 350 m² et 170 m plus l’isolement de certains arbres . ,Et là je ne sais pas trop comment y insérer le guide car c’est un peu tordu.
Ci dessous la possibilité de faire une liaison zone A et zone C (entre les pavés et la haie)
[img https://imagizer.imageshack.com/img924/6641/CbcXge.png]
Pour vous quelle est la meilleure solution zone A - zone B ou zone A zone C?
les fils guide sont ils bien placés?
900 m2 en pelouse
Finistere
mimiro
Bonjours
Je me suis décidé se sera 2 Gardena Sileno life 1000 mais en lisant la notice GARO2019_Eufr__1140586-31.pdf page 53 j’ai lu :Pente maximale du câble périphérique :10% et Pente maximale de la zone de tonte 30 % !!?
Pour 30% sur la zone de tonte ok mais j’ai du mal à m’expliquer les 10 % .avez vous des éclaircissement ?
Les cheminements de mes fils guides dans les zones B puis C sont ils correctement placés ?
dans l’attente de vos réponses et critiques
900 m2 en pelouse
Finistere
bornich
Message par bornich »
j'ai un Sileno life 1000 et il passe les 25% de pente sur le sec comme l'humide ou mouillé, il traverse aussi mon allée gravillonnée
dommage de prendre 2 bestioles je trouve. Tu ne peux pas réserver 1 petit mètre de large le long de la haie a coté de la voiture blanche, tu pourrais tout faire avec un seul je pense
la base positionnées comme celle de la parcelle C, passage d'un mètre le long de la voiture puis passage d'un mètre de A à B (2 traits de meuleuse rebouché avec du bitume liquide). 3 points de départs programmés et hop ....
je tenterais le coup avant investissement du double , mais ca n'engage que moi
Gardena smart Sileno 1000
domotique Jeedom
adaptation du terrain en cours
