Quel robot pour 300m² ?
Allonzo
Message par Allonzo »
J'envisage installer un "cyber mouton" pour tondre le pelouse autour de la maison.
Le terrain est plat, et la surface à tondre est composée de deux rectangles qui se touchent par le coté, l'un de 15m x 12m, l'autre de 5m x 14m et d'une zone secondaire de 5m x 3m, soit une zone principale de 250m² et une secondaire de 15m².
Pour la zone secondaire, je pourrai déplacer le robot à la main et le remettre dans la zone principale à la fin du travail.
Pour le choix de la "bête", comment calcule-t-on le temps passé à tondre chaque jour ?
Vous qui avez l'expérience, combien de temps passé par jour à tondre est supportable ? ( tant pour la sérénité du propriétaire, que pour la durée de vie totale de l'engin )
Un Gardena Sileno Minimo 500 pourrait-il convenir ? ou en recommanderiez vous un autre ?
Merci de vos avis éclairé
Voir cette [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9638/surface-duree-et-frequence-de-tonte-programmatio/goto/92361/?m=11#m92361]FAQ[/a]
Allonzo
Merci, je n'avais pas vu cette FAQ qui donne les conditions de référence des surfaces indiquées par les constructeurs !!
Allonzo
En définitive j'ai acheté un ROB500 MacCulloch (un clone Husqvarna ou Gardena) en promotion 499€ chez Leroy-Merlin.
Mise en route facile, une zone principale 250m² partagée en deux par un passage de 1m de large et une zone secondaire 15m².
Depuis sa mise en place, le gazon est nickel. Je lâche la bête deux fois par semaine pour une heure dans la zone secondaire, tonte impeccable. A la fin de l'heure, il reste 15 à 20% de batterie. Je le pose alors dans la zone principale et il retourne directement à la station pour charger, puis il reprend ses opérations de tonte quand la batterie est rechargée. L'application sur Android, un peu taquine pour se connecter au robot, donne toutes les infos nécessaires (charge, temps de tonte restant ...), permet de programmer très facilement le planing hebdomadaire de tonte et de commander l'arrêt de la tonte et le retour à la station de charge.
Il m'a manqué du cable pour le pourtour de la zone secondaire et la connexion au cable périphérique de la zone principale. J'ai acheté du cable rigide pour les bâtiments de 1,5 mm² noir en rouleau de 100m ,suivant les préconisations du forum. Ca marche du feu de Dieu.
J'ai acheté sur Cdiscount un abri à 39€ pour la station d'accueil, super.
Je suis content de mon achat qui me donne toute satisfaction.
Mikedu72
Message par Mikedu72 »
Bonjour allonzo,
dis moi quelle type de câble rigide pour batiments as tu utilisé ?? ok pour la section 1.5mm2 , mais quel cable ? dsl je ne suis pas un bricoleur :(
Parcelle de 1250m2
mais environ 500m2 de pelouse après avoir paysagé devant comme derrière
Du fil éléctrique rigide 1.5 mm2, de préférence de couleur noire. Exemple [a https://www.confort-electrique.fr/fil-rigide-h07vu-mm2-noir-couronne-500-metres-p-29273.html]ici[/a]. On trouve ça dans n'importe quelle surface de bricolage.
Pour info, si tu n'es pas du tout bricoleur : le fil rigide est composé d'un seul brin de cuivre, tandis que le fil souple est composé de plusieurs brins très fins. Pour l'installation d'un robot nous préconisons sur le forum le fil rigide (bien que le fil fourni par HSQV soit souple). A l'usage le fil rigide résiste mieux à la corrosion.
Attention à utiliser les bons connecteurs pour raccorder les tronçons de fil.
Mikedu72
Quels sont les bons connecteurs à utiliser stpp
Ce fil fonctionne aussi pour un Gardena 750 ?
Car j hesite entre 2 robots ...
Parcelle de 1250m2
Les connecteurs étanches (c'est ça qui est "bon") proposés par Husq sont des ScotchLock 3M :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/scotchlock.jpg]
Et oui, le kit alternatif comme présenté par MHeller, est réputé sur le forum (ie utilisé largement).
[quote le 16/02/2018 à 10:29:46, Mheller a dit :]
Voir tuto [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]
Le câble que nous utilisons tous est du câble bâtiment 1,5mm2 à 10 ou 12E les 100m en magasin brico... alors les 660€ les 500m...!
[a http://zupimages.net/viewer.php?id=18/04/lzf6.jpg][img https://zupimages.net/up/18/04/lzf6.jpg][/a]
[b][u]Fils[/u][/b]
Pour faire le périphérique et le ou les guides, j'utilise du fil électrique bâtiment 1,5mm2 [b]HO7VU[/b] en couronne de 100m disponible en magasin brico.
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
Utiliser du fil de [a http://www.bricomarche.com/p/s/fil-de-tension-plastifie-vert-o2-8-mm-x-l-100-m-10072.html] [b]tension de clôture[/b][/a] grillagée vendu en couronne de 20 à 100m, diamètre 2,7 à 3,2 mm suivant grande surface de bricolage. Je prends du fil gainé de vert c'est moins visible. Il faut couper (avec un coupe boulon c'est moins fatiguant) des bouts d'environ 10 à 12 cm que l'on replie en 2 pour faire un cavalier. (On peut aussi utiliser une disqueuse en faisant 4 coupes directement sur la couronne de fil cela va encore plus vite!) On peut les poser tous les 1,50m. Il est important d'en rajouter dans les creux pour plaquer le fil et éviter des risques de coupure par la lame. En quelques mois tout disparaitra dans le sol.
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok. [/quote]
Les scotchlocks 3M se trouvent chez les revendeurs HSQV à prix élevé ou sur Internet (ebay notamment) à prix modéré.
Les Wagos se trouvent dans la plupart des bonnes surfaces de bricolage. Attention à bien acheter le modèle compatible avec tous les types de fils (rigide et souple), car Wago est une marque et elle fabrique aussi d'autres type de connecteurs. Par ailleurs les modèles que l'on trouve actuellement dans le commerce ont une forme un peu différente du tableau de MHeller :
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/wago2.jpg]
Dans tous les cas ces connecteurs se reconnaissent au fait qu'il y a de petit levier qu'on ouvre ou ferme pour libérer ou bloquer le fil.
L'avantage des Wago par rapport aux Scotchlock est qu'ils sont démontables et réutilisables. L'inconvénient est qu'il ne sont pas livrés plein de graisse, contrairement aux Scotchlocks ; il faut donc ajouter la graisse silicone soi-même.
Juste pour rétablir l'info : les ScotchLock sont aussi démontables, il faut juste une pince pour prendre le "bouton" et le faire ressortir.
(je n'ai pas d'action ni chez 3D ni chez Wago ;-) )
Je confirme : j'en ai démonté moi aussi, mais ce n'est pas vraiment fait pour ça, contrairement au Wago. Cela dit les 2 solutions sont bonnes ; le scotchlock est sans doute un peu plus pro.
