Choix d'un Robot pour +-2.500M²? Modèle KRESS vous en pensez quoi?
videocontact
Message par videocontact »
Le temps de remplacer notre Husqvarna 230X approche (celui-ci à passé les 10 années d'utilisation, les pannes du aux usures deviennent de plus en plus fréquentes).
Le domaine à évoluer et j'aimerai connaître vos avis pour un nouvel achat.
Mon terrain n'a rien de bien particulier.
Il me semble qu'il serait intéressant d'avoir ces deux options maintenant :
- Détecteur de pluie
- Détecteur d'obstacle.
Quel modèle me conseillez-vous de regarder tout en restant dans un budget raisonnable?
J'ai vu la marque KRESS (+-2.500€ pour le modèle adéquat) mais je ne sais se que cela vaut réellement?
Vos avis et expérience?
Merci à vous.
AM 230ACX
août 2012
Harzé (Belgique)
3.000 m²
videocontact
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/12/awz6.jpg][img]https://zupimages.net/up/21/12/awz6.jpg[/img][/url]
Voici le terrain :
Cercles rouges (Abris de jardin et piscine) sont délimité par câbles
Flèche bleue c'est la station de charge
AM 230ACX
août 2012
Harzé (Belgique)
3.000 m²
Vu de loin Kress c'est du LAndroid mais je n'en sais guère plus.
Et sur ce forum on a peu de retour...
Quant au détecteur de pluie, sauf terrain avec zone glissante, je ne vois pas l'intérêt.
Mon 330x tond sauf orage ou canicule ou gel ou hiver.
videocontact
Mon terrain est assez spongieux en cas de pluie (mais comme situé en hauteur il sèche assez rapidement) et donc il arrive que le robot me fasse par endroit quelques ornières.
De ce fait je me dit qu'un capteur pluie serait utile quand même.
AM 230ACX
août 2012
Harzé (Belgique)
3.000 m²
Pour les zones à ornière sont limitées, il existe des stabilisateurs de sol (treillis en pastique).
Mais bon, à voir selon les surfaces et le travail à accomplir ;-)
videocontact
Retravailler le sol de ma pelouse serait un travail fastidieux, sans connaître au final le résultat et pas trop friand de me retrouver avec des dalles plastiques dans mon gazon lol.
Mon Mouton date déjà de 2012, je pense que de bonnes évolutions ont eu lieu depuis lors sur les nouveaux modèles.
AM 230ACX
août 2012
Harzé (Belgique)
3.000 m²
En tout cas, si tu pars sur un modèle Kress, pourrais-tu nous faire un retour.
Notamment un comparatif avec ton expérience du 230ACX !
A quand le robot autonome de niveau 5 ? ;-)
Je partage l'avis de Keops62 sur le détecteur de pluie. Il est utile sur les robots qui ne peuvent pas tondre sous la pluie, ce qui n'est pas du tout le cas des Automower ni de leurs clones (Gardena notamment). Quant au problème du terrain spongieux, je crains que le détecteur de pluie ne change pas grand chose, car il empêchera le robot de tondre pendant la pluie, mais pas dans les heures qui suivent ; or c'est justement à ce moment là que le terrain doit être le plus spongieux.
La solution des stabilisateurs de sol est je pense une bonne solution. C'est très rapide à installer et après une année ça devient invisible.
L'idéal serait bien sûr de refaire la pelouse aux endroits concernés en drainant le sol, mais là c'est beaucoup plus de travail.
Pour le choix du robot, sachant que tu as l'habitude d'un automower, à ta place je ne me risquerais pas à changer de marque (sauf pour un clone), car le risque de déception me semble grand. Si le budget est un aspect déterminant, je me tournerais vers Gardena.
videocontact
Bien sûr que si mon choix se porte sur un Kress je ferai une analyse pour le forum.
Mon terrain est placé en hauteur donc il sèche très vite, donc se problème de ornière ne se fait que vraiment au moment de la pluie en directe.
Niveau budget, ben je regarde surtout pour le meilleur rapport qualité/prix. Quand je vois un Kress super compet pour une surface de +-2.500M² à +-2.250€ et l'équivalence chez Husqvarna c'est au moins +-3.450€ et encore sans certaines options ; cela me met en mode réflexion.
Je viens de placer de nouvelles batteries sur mon 230ACX et il est reparti....Mais bon je vois que le poids des années est là, je l'entend forcer plus et les pertes des roues sont plus fréquentes aussi (usure des axes à mon avis).
AM 230ACX
août 2012
Harzé (Belgique)
3.000 m²
[quote le 29/03/2021 à 21:48:29, videocontact a dit :]Niveau budget, ben je regarde surtout pour le meilleur rapport qualité/prix. Quand je vois un Kress super complet pour une surface de +-2.500M² à +-2.250€ et l'équivalence chez Husqvarna c'est au moins +-3.450€ et encore sans certaines options ; cela me met en mode réflexion.[/quote]
Il y a moyen de faire moins cher que Kress en restant Husqvarna. Un Automower 420 est prévu pour 2200m² + ou moins 20 %. Puisque le terrain est ultra-simple, cela signifierait plutôt 2200m² +20 % = 2640m². S’il n’y arrive pas, il y a toujours cette astuce ci, qui augmente considérablement la capacité :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/9525/peut-on-creer-2-zones-independantes-et-quels-en-so/]
D’ailleurs, puisque la base est à peu près au milieu, ce terrain pleure pour avoir 2 zones !
Chez Roboexpert, un 420 se vend pour moins de 2000€ :
[url https://www.roboexpert.be/Husqvarna/Husqvarna-Automower-420-Mod-le-2020-GARANTIE-5-ANS.html?listtype=search&searchparam=420]
Je ne me prononce pas sur les concurrents spécifiques de Husqvarna, mais j’ai fait une FAQ des avantages et défauts des Automowers, à toi de voir et comparer :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/9770/avantages-et-defauts-des-robots-husqvarna-automow/]
