choix robot pour 2 zones de 500 m² espacées de 12m
ROCHETEAU7
Message par ROCHETEAU7 »
Merci à tous les acteurs du forum !
je reviens après avoir été bien conseillé pour le choix de mon AM420 il y a 1 an. Je suis très satisfait de son fonctionnement....
J'ai fait des envieux et je dois acheter un robot pour un ami.
Il dispose de 2 zones de 140 et 340 m² séparées par un sol gravillonné espacées de 12m.( largeur à définir).
plan generale:
https://ibb.co/pLf3FKS
passage:
https://ibb.co/bXf6Sqb
Quel modele me conseillez vous ?
comment amenager l 'espace entre les zones pour optimiser la tonte ?
merci
[quote le 14/05/2021 à 20:07:38, ROCHETEAU7 a dit :]Quel modele me conseillez vous ?[/quote] Un AM310 devrait faire l’affaire.[quote le 14/05/2021 à 20:07:38, ROCHETEAU7 a dit :]comment amenager l 'espace entre les zones pour optimiser la tonte ?[/quote] Voir cette FAQ :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/9529/le-robot-peut-il-rejoindre-tout-seul-une-autre-zo/]
ROCHETEAU7
Merci pour votre retour.
C est dommage de devoir installer un roboconnect alors que cette fonction existe.
N 'est elle pas implantée sur les derniers modèles husqvarna ou faut-il obligatoirement un robot avec la fonction corridor-cut. Donc p.e. un Gardena Sileno Life ?
[quote le 15/05/2021 à 18:00:16, ROCHETEAU7 a dit :]faut-il obligatoirement un robot avec la fonction corridor-cut. Donc p.e. un Gardena Sileno Life ?[/quote]La fonction Corridor Cut permet de tondre des passages étroits par bandes, plutôt qu’en aléatoire. Mais je suppose que le but n’est pas de tondre le gravier ? Dans ce cas, il n’y a que le module Robonect qui permet de passer d’une zone à une autre SANS tondre le passage.
Si le passage en gravillons est suffisamment bien stabilisé pour que le robot puisse passer dessus en tondant sans risque d'endommager les lames, on peut s'en sortir sans le module Robonect. Voir mon exemple ici. Dans mon cas le point délicat est que l'AM308 ne comporte pas la fonction "détection de passage étroit" ; je suis donc obligé de régler la largeur de couloir sur 0, ce qui amène des trainées sur la pelouse le long du guide. Si vous choisissez un modèle qui comporte la fonction, il n'y a pas ce souci.
L'inconvénient de cette solution est que le robot va inévitablement entrer dans le couloir de temps en temps, malgré les étranglements ; et les étranglements vont lui rendre la sortie difficile. Avec un couloir assez court comme chez moi, c'est acceptable ; avec un couloir de 12 m de long, je crains que ce soit problématique. Je crains que le module Robonect s'impose.
Vous pouvez très bien commencer avec ma solution et passer au Robonect ensuite si ça ne fonctionne pas bien.
