angles de sortie et zones eloignés
cindyc
Message par cindyc »
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un automower 200 AC le cable periphérique fonctionne tres bien. J'ai rajouté un cable guide que j'ai testé et qui fonctionne aussi lors du test mais je ne vois jamais ma tondeuse suivre le cable guide "seule" pourtant je l'ai reglé sur 25% en zone 3. Mais j'ai vu que dans le menu>angles de sortie il y a distance de recul 60cm puis debut angle 1:90 et fin angle 1:270 pareil pour angle 2 et % sortie angle 1 100%.
Alors est ce normal? y a t il un rapport avec les % des angles et des zones?
merci de m'éclairer
Automower
Loire
+/- 1500 m²
Hauteur de coupe 5 cm
broutecool
Message par broutecool »
Que c'est difficile à lire...
Il faut programmer le (les car on peut en faire 3) départ(s) et retour par le câble guide.
Menu:
3 Jardin
2 Suivre câble guide
1 Zone éloigné N°1... etc
voir page 48 dans le manuel
ainsi que le tableau récapitulatif de la page 45.
cindyc
pardon mais pas facile a expliquer..
La tondeuse suit le guide quand je fais un test mais c'est tout sinon elle ne va pas dans cette zone.
Y a t il un rapport entre les % dans les zones eloignes et les % dans les angles?
Automower
Loire
+/- 1500 m²
broutecool
Il faut lui dire après combien de mètres, il doit quitter le câble guide pour chaque zone... en mètres
Si cela n'est pas programmé, il ignore le câble guide pour l'aller.
Pour le retour, c'est une autre programmation. C'est 3.2.2
cindyc
c'est fait ca:
zone 3 guide
54m
25%
Automower
Loire
+/- 1500 m²
broutecool
Alors il va l'emprunter une fois sur 4! mais c'est une moyenne...
Vous pouvez programmer
zone 1 suivre câble guide X mètres 50%
zone 2 suivre câble guide X mètres 25%
zone 3 suivre câble guide 54m 25%
et vous allez être rassuré... (ou le contraire)
cindyc
j'ai programmé aussi zone 1 et 2 avec les sorties: gauche gauche
9m 26m
10% 10%
Mais il n'y va pas...
Automower
Loire
+/- 1500 m²
Pourquoi ne pas commencer par le début: ce présenter dans la rubrique "présentation des membres", avec un croqui qui montre l'installation avec les différent câbles, comme tout le monde.
Pourquoi? Parce que si il y a une erreur d'installation, cela peut perturber le fonctionnement du robot.
Aussi mettre la signature à jour avec des informations correctes.
Maintenant, si on programme un suivit guide, les angles de sortie ne sont pas pris en concidération.
Donc, pour comprendre ce qui ce passe, il faut progresser pas à pas.
Programmer uniquement UNE zone, à 100%, et observer ce qui ce passe. Si le robot ne réagit pas correctement, il faut comprendre pourquoi, corriger, et seulement ensuite agouter un autre zone, etc...
broutecool
Non pas de rapport entre les % zones éloignées et les % dans les angles...
Fais comme j'ai dit pour tester mais cela doit marcher... car on n'a jamais rencontré ce problème.
Avec votre programmation, le robot démarre la tonte à 50% de sa base.
10%, c'est faible et donc le robot peut souvent l'ignorer... car c'est une moyenne...
Maintenant sans plan, c'est difficile de comprendre votre manière de programmer. Pq? 9 m et 26 m
Voulez-vous compléter votre signature? Merci.
PS: Le post de JP est arrivé pendant mon écriture mais il rejoint mes idées.
