laisser du "mou" dans le périphérique: comment le "stocker"?
Loizzzo
Message par Loizzzo »
RE !
ma ptite bestiole autocoupeuse d'herbe m' a sectionné un périph près de la base. Pas grave, j'ai pris un connecteur et c'est fini.
J'envisage de repositionner correctement le périph autour de la base, débrancher la section "connecteur - base" et remettre un nouveau morceau tout propre.
est-il possible de laisser du mou, par exemple j'ai une haie de laurier, je pourrais laisser un peu de mou en dessous, à l'extérieur de la boucle bien évidemment...
comment "stocker" ces qq mètres de câble proprement?
Par rapport aux connecteurs, il faut en mettre un si coupure bien sûr...y a t il un nombre limite? je dis ça car j 'en suis à 2 (coupures) + 1 (guide-périph)...?
1000 m²
230 acx depuis mars 2013
Lierneux belgique
broutecool
Message par broutecool »
Oui, il faut joindre le morceau et le placer à l'extérieur de la boucle périphérique ou même sur le périphérique.
On peut même mettre les trois fils dans le même cavalier.
Il n'y a pas de limite pour les raccords... mais cela augmente le nombre de possibilités de pannes... mais il ne faut pas dramatiser.
[img http://img135.imageshack.us/img135/1251/reservecablevg4.png]
Voilà une image du forum retrouvée grâce à Google...
