Le mouton 320 est né, faut faire son enclos !
- Tondeur débutant
Je sollicite de l'aide pour l'installation de mon mouton Husqvarna 320 :)
Voici le plan
[img]http://www.webastro.net/upload/images/19403-1368646183.jpg[/img ]
Les positions 1, 2 et 3 sont les positions possibles pour la base (raisons esthétiques mais aussi de visibilité pour éviter les vols). La position 1 est plus que fortement conseillée car sinon, c'est une galère pour amener le courant. Même si ça n'est pas optimal, j'aimerais la conserver sauf si c'est impossible.
J'ai donc quelques questions:
- dois je entourer les piquets en bois de ma balançoire ? (les espaces minimums sont indiqués)
- que serait le meilleur chemin (+paramètres) pour le guide ? Je pencherais pour un chemin partant de 1, allant vers le haut/gauche (un peu au dessus du petit arbre) puis vers la droite derrière le chalet/balançoire
Je vais réfléchir à ça mais toute aide est la bienvenue :)
Voici le plan
Pelouse: 800 m² derrière, 150 m² devant
Hainaut (Belgique)
Husqvarna 320
Hainaut (Belgique)
Husqvarna 320
- Tondeur robotisé
bonjour,les anciens du forum demanderaient ou est le Nord sur votre plan afin de commencer a vous aider ?
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
- Tondeur débutant
Mince, je ne savais pas... C'est pour la protection du soleil ?
Le Nord se situe sur la diagonale du rectangle partant de haut/gauche vers bas/droit. La maison cache la base pendant une partie de la journée mais après 13-14H environ, elle est exposée. Si nécessaire, je peux la protéger.
Hainaut (Belgique)
Husqvarna 320
Hainaut (Belgique)
Husqvarna 320
OK pour mettre la base en 1.
Tirer un guide qui coupe le terrain et va échouer dans le couloir sur le m de 5m, par exemple.
Mettre la base en 1 est bon, cela permettra au mouton de la retrouvée facilement "au flaire" quand il se trouve dans le couloir en bas à gauche.
Pour le guide, sortir de la base perpendiculairement sur 2 mètres, ensuite tourner et longer la clôture jusqu'à hauteur du rond vert, tourner vers le centre du terrain (2*45°) traverser le terrain et ensuite tourner à gauche pour venir se connecter au milieu du périphérique au fond du couloir en haut à gauche.
Il n'est pas nécessaire de passer derrière la cabane, le but est de rentrer vite et pas d'aller chercher le mouton là derrière. Cela ne serrait efficace que les très rares cas où le mouton commencerait la recherche de sa base en étant là.
- Tondeur débutant
Merci pour les conseils,
Je pensais que le guide était nécessaire pas seulement pour retourner à la base mais aussi pour lui faire atteindre les endroits difficiles. Le mouton va finir par aller derrière le chalet et la balançoire ?
Hainaut (Belgique)
Husqvarna 320
Hainaut (Belgique)
Husqvarna 320
Houla oui, on l'appelle mouton mais c'est une fouine. BD il se faufile partout. Et là, il a largement la place.
- Tondeur débutant
Avec cette config est ce qu'il est nécessaire de définir des zones avec des priorités ?
Hainaut (Belgique)
Husqvarna 320
Hainaut (Belgique)
Husqvarna 320
Non, ton gazon ne comporte aucune zone difficile d'accès pour le mouton.
Il y a cependant plusieurs paramètres qui permettent d'ajuster la situation, si toutefois une zone particulière ne serait pas tondue correctement.
Laisse ton mouton à sa tâche, observe le, tu sera surpris. ;-)
Si toutefois après quelques semaines tu observe un problème, on analysera la situation.
- Tondeur débutant
Ok, merci :)
J'attends le sevrage de l'agneau prévu dans quelques jours. Dès qu'il arrive, je le laisserai paître.
Hainaut (Belgique)
Husqvarna 320
Hainaut (Belgique)
Husqvarna 320
- Tondeur débutant
Petits soucis de stocks chez Husqvarna. Mais ma 320 vient de partir pour chez moi hier :) Je l'attends pour fin de semaine.
Hainaut (Belgique)
Husqvarna 320
Hainaut (Belgique)
Husqvarna 320
Eh oui, 2013, c'est le boom de robots tondeurs!
La production Husqvarna n'arrive plus à suivre... surtout que les bergers sautent sur les nouveaux modèles et il me semble qu'ils ont raison car le robot est plus performant.
NB, je me demande si un bon logiciel ne pourrait pas booster les vieux!... mais cela fait partie du rêve, maintenant.
- Tondeur débutant
Ayé ! Mouton 320 reçu malgré les problèmes d'approvisionnement :)
Yapluka...
Yapluka...
Hainaut (Belgique)
Husqvarna 320
Hainaut (Belgique)
Husqvarna 320
Il fait bon... demain matin, à la fraîcheur, on place les câbles!
BD
BD
- Tondeur débutant
Eeeeeh, oui ;)
C'est fait. 5 heures pour l'ensemble. Tout marche du premier coup.
J'ai changé le paramètre de distance d'arrêt quand il rencontre le cable périphérique. Par défaut, c'est 31 cm mais il y a de la marge si on ajuste à 35 cm comme décrit dans la doc. J'ai mis 34, c'est nickel.
Le mouton fait bien son job !
Me reste à définir les 2 petites zones secondaires et les relier au reste.
Par contre, je ne pige pas encore la tonte en spirale. Je suis en sensibilité max et ça ne se déclenche pas.
Hainaut (Belgique)
Husqvarna 320
Hainaut (Belgique)
Husqvarna 320
- Tondeur débutant
Pour info, problème (qui n'en était pas un) de spirale réglé
http://automower-fans.les-forums.com/topic/2400/le-mode-spirale-de-mon-mouton-320-ne-se-declenche/
Hainaut (Belgique)
Husqvarna 320
Hainaut (Belgique)
Husqvarna 320
