Projet d'installation 330X, passage par allée pavée de 15 mètres
thilig
Message par thilig »
Je me présente, Thierry, candidat acheteur d’une 330X.
Je fais appel à vos lumières car mon terrain est composé de 4 zones, la zone 1 (zone principale), la zone 2 qui se trouve derrière la maison, la zone 3 qui est une petite zone enclavée (je la tondrai éventuellement en thermique) et une zone 4 qui est à aménager (j’avais des chèvres qui entretenaient cette partie de terrain, j’aurai maintenant un mouton).
Le gros problème, c’est que pour passer de la zone 1 à la zone 2, mon futur mouton doit passer par une allée de 16 mètres en gros pavés ! (voir photo1 et photo5).
https://imagizer.imageshack.us/v2/218x339q90/845/ezzll.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/479x339q90/841/f0ufz.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/479x339q90/835/lu9y.jpg
Dès lors, il n’est pas évident de passer mes câbles périphériques (en rouge) et guide (en bleu), je dispose néanmoins de deux bandes de pavés posés sur la longueur ce qui me permettrait de faire des saignées assez facilement pour y placer mes câbles. Je pense placer chacun des câbles de périphérie via le premier joint extérieur (voir photo 1-2-4), problème d’après le manuel de pose, il faut prévoir 35cm entre ce câble et un mur, je n’en dispose de 15cm et même 0 à un endroit mais ces câbles ne devraient pas avoir d’utilité car le robot ne tond pas à cet endroit et devrait simplement suivre le câble guide, qu’en pensez-vous ?
Pour le câble guide est sera à seulement 15 cm du câble périphérique (il parait que ça marche), je compte diminuer le paramètre largeur du couloir pour permettre au robot de suivre le câble à gauche (vers la zone2) tout en restant collé à celui-ci.
Je me pose aussi la question de savoir si je ne pourrais pas faire passer les 2 câbles périphériques dans la même gaine puisqu’en théorie ils ne servent à rien dans le passage pavé entre les zones 1 et 2 ?
Dans cette configuration, puis-je mettre par exemple les 2 câbles périphériques à droite de l’allée et le câble guide à la gauche de l’allée ?
Voilà, voilà, je suis à l’écoute et vous remercie déjà pour vos commentaires!
Natoye, Belgique.
thilig
Avec images qui passent...veuillez noter que les points de vues photo 1,2 sur le plan n'ont pas de correspondances avec les photos...
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=917572Plan.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/917572Plan.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=452139Photojardin1.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/452139Photojardin1.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=114776Photojardin2.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/114776Photojardin2.jpg[/IMG][/URL]
Natoye, Belgique.
thilig
Merci pour vos conseils 8-)
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=432915Planmaison.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/432915Planmaison.jpg[/IMG][/URL]
Natoye, Belgique.
J'ai un vrais problème avec ton approche. _o_(??):gr:O(oo)
Si, pour TA facilité, tu rend la tâche impossible pour ton mouton (pour les 10+ ans), c'est mal parti.
Il s'agit principalement du passage vers la zone 2 (couloir pavé).
[quote ]pour permettre au robot de suivre le câble à gauche (vers la zone2)[/quote] Le mouton circule à droite.
[quote ]je n’en dispose de 15cm et même 0 à un endroit
le câble guide est sera à seulement 15 cm du câble périphérique (il parait que ça marche)[/quote] Donc 0 + 15, c'est beaucoup moins que la largeur du mouton, il n'arrivera jamais en zone 2.
Regarde la photo 2, il y a une descente d'eau (les trucs brun au niveau du mot "guide") mais pas la place.
Voici un résumé des règles du guide:
Le guide doit être le plus droit possible (pas de courbe) et les angles doivent être les plus ouvert possible (2 * 45° plutôt que 1 * 90°).
Désolé d'être un peu (beaucoup) directe, mais je milite pour le bien-être des moutons. BD
Voici un résumé des règles guides :
Mais je reste à ta disposition pour faire de ton projet un succès.
[quote le 04/05/2014 à 21:21:32, thilig a dit :]
Bonne nouvelle : pour votre superficie une 320 - voire une 220AC suffit !
Pas besoin de la tondre en thermique – il suffit d’y placer le robot et de le laisser tondre manuellement
C’est effectivement un problème qu’aucun robot parvient à résoudre en standard, mais il existe une solution - appelée barrières virtuelles - malheureusement testé uniquement sur 220AC :
http://automower-fans.les-forums.com/topic/1874/barrieres-virtuelles-automatiques-commandees-par/
Il se pourrait que la solution soit encore en vente ici :
http://automower-fans.les-forums.com/topic/2031/vends-barrieres-virtuelles-complette-materiel-p/
Parfaitement possible avec le principe des barrières virtuelles. Dès lors vous n’avez pas besoin des 35 cm puisqu’il suit le guide. Il vaut mieux ne pas trop diminuer la largeur du couloir afin de ne pas créer d' ornières dans la partie pelouse. Placez le câble périphérique de façon à utiliser la largeur maximale disponible de la partie pavée.
Quelle est sa largeur?
Non, totalement impossible – même en suivant le guide, le robot doit toujours se trouver dans la boucle périphérique !
Vous devriez également envisager le système multizone installé chez Stefano, décrit notamment ici :
http://automower-fans.les-forums.com/topic/796/stefano-bruxelles-1300m2/goto/8670/#m8670
Il permet notamment d’avoir un guide (320 et 220AC) pour chaque zone, ce qui vous évite de devoir acheter un 330!
Votre guide est placé du bon coté dans la partie pavée sur votre plan. JPMalef a mal interprété votre explication. Son placement devra néanmoins être peaufiné (à voir plus tard).
Pourriez-vous indiquer le nord et mesurer la largeur du passage vers zone 3 et faire une photo plus claire de ce passage?
[quote ] Je me pose aussi la question de savoir si je ne pourrais pas faire passer les 2 câbles périphériques dans la même gaine puisqu’en théorie ils ne servent à rien dans le passage pavé entre les zones 1 et 2 ?
Dans cette configuration, puis-je mettre par exemple les 2 câbles périphériques à droite de l’allée et le câble guide à la gauche de l’allée ? [/quote] Ah ben oui, j'avais bien lu, mais je me suis basé sur les photos (explication et photos sont contradictoires ._o_
Umbra a raison, le mouton doit toujours être DANS le champ du périphérique.
thilig
Bonjour, désolé, j'ai eu beaucoup de boulot, je reviens enfin, déjà merci pour vos informations.
En ce qui concerne le choix de mouton, je sais que la superficie ne justifie pas le 330X, néanmoins, j'avais dans l'idée de faire fonctionner le mouton le moins possible car j'ai peur des vols (terrain ouvert à la rue), la capacité de tonte lié à la cartographie GPS (ne passe pas 36 fois à la même place) me semblent aller dans ce sens (minimiser les temps de fonctionnement afin d'être le moins possible à vue des voleurs potentiels)
Le second câble de guidage me semblait aussi utile pour mon terrain parcellisé).
Le Nord est du côté zone2 (voir plan cadastral), quelle importance?
La barrière virtuelle Ok, mais c'est un peu dangereux de traficoter une nouveau robot (garantie), de plus si je reste sur la 330X, ce système n'est pas encore disponible?
La largeur de la partie pavée fait 3,2 mètres.
J'avais une autre question: la qualité du fil Husqvarna est-elle si mauvaise?
En effet, comme tout le monde je vois que les prix pour une 330X est 500€ moins cher en France qu'en Belgique, comme d'habitude, comme pour bien d'autres produits, le Belge est la vache à lait.
Néanmoins, les revendeurs Belges offrent généralement l'installation des fils périphériques (enfouissement valeur 150-200€), très bien...mais si le fil Husqvarna doit être remplacé au bout de 2 ou 3 ans ce n'est pas vraiment un avantage, mieux vaut alors que je passe quelques heures à placer un VOB2.5mm dans une gaine pour la différence de prix entre la France et la Belgique... qu'en pensez-vous? Et là, encore une fois, mieux vaut opter pour la 330x dont la programmation est réduite à sa plus simple expression (ça déforce un peux le service des revendeurs locaux, le seul avantage de passer par un revendeur local serait alors le service après-vente...),
Je pense que je vais devoir me résoudre à déplacer le mouton manuellement dans les zones 2 et 3 ou alors placer les câbles en surface des pavés (ça se fait?)
Je pensais vraiment pouvoir m'en tirer quand j'ai vu ceci: http://automower-fans.les-forums.com/topic/973/suivre-le-cable-guide-au-plus-pres/start/26/
J'ai publié une petite vidéo qui fait le tour de la maison, en entre par la zone3, comme vous voyez, il n'y a pas de communication gazon entre cette zone et la zone1 qui suit dans mon cheminement. Je descend ensuite pour montrer la zone 4 (pré actuellement), un petit zoom pour montrer où je voulais installer la station de base (bien cachée). Ensuite je remonte ensuite vers la zone pavée pour aboutir dans la zone2.
[media] [/media]
Thierry
Natoye, Belgique.
thilig
un petit up! Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de mes dernières interrogations?
Bonne soirée.
Natoye, Belgique.
[quote le 10/05/2014 à 17:09:43, thilig a dit :]
C’est parce qu’il vaut mieux installer la base de façon à ce que l’arrière du robot soit au nord. (pour la chaleur dégagée par la batterie en chargeant).
Le système proposé n’est pas invasif (comme la plupart des astuces de ce forum).
Non le fil Husqvarna est excellent. La raison pour laquelle on préfère le VOB 1,5mm² c’est qu’il est moins cher, tout en offrant une résistance électrique inférieure. La seule raison de passer au 2,5mm² serait une boucle périphérique de plus de 500m.
Je ne mettrais pas les fils en surface sur des pavés – surtout si vous passez dessus en voiture.
Le problème de Rudy (Herve.be) était différent du vôtre : il devait faire passer son mouton par un passage très étroit – Avec vos 3 m de largeur, il n’y a aucun problème. C’est d’ailleurs dans ce fil que Jo parle la première fois de sa solution « barrières virtuelles ».
Je comprends que vous partiez du principe que la solution pouvait se résoudre en standard, mais Husqvarna refuse de se pencher sur le problème des 2 zones séparées par une allée en dur. Ils pourraient pourtant le résoudre facilement puisqu’ils ont déjà le câble guide.
