Démarrer une 330x qui est en cours de charge ?
jpb1
Message par jpb1 »
Comment faire démarrer une 330x lorsqu'elle est en cours de charge. C'est à dire de la faire sortir automatiquement de sa station pour qu'elle suive le guide programmé et qu'elle se mette à tondre ?
J'ai pas trouvé ...
Merci de votre coup de main
Jean-Pierre
330x , deux surfaces séparées par un couloir de 10m en Z et station en retrait, MSW=4.05.00, MMI=4.02.00, SSW=4.00.00
Suisse
Salut
Tu ouvres le panneau, rentre ton code (si activé) puis bouton START et là tu choisis :
zone principale (pour suivre le programmateur) ou zone secondaire puis le temps de tonte (pratique pour tester en zone principale).
En refermant le panneau, le robot devrait démarrer si le programmateur le permet (réglage à faire avec le menu ad-hoc : icône horloge) ou directement pour zone secondaire.
Docgranville
Message par Docgranville »
S'il n'est pas totalement chargé, le mouton ne sortira pas, si ?
A la limite, s'il n'est pas trop déchargé, en le sortant de sa base manuellement, en le plaçant dans la zone de tonte (même à 1m de la base) et en appuyant sur Start, il devrait se mettre à tondre à partir de cet endroit (non sans avoir demandé s'il était en Auto ou en Manuel).
AM 320 (06/2013)
FW 5.03.00
700 m²
Reims
jpb1
Message par jpb1 »
La question est bien
"s'il n'est pas totalement chargé"
et
"sortir en automatique, avec minuteur qui l'autorise à travailler"
pas à la main
j'aimerai qu'il parte en suivant le guide
Cela ne parrait pas possible mais je trouve cela très surprenant (??)(??)
Si quelqu'un a une solution ...
Suisse
Fender
Message par Fender »
Pourquoi interrompre sa charge ?
330X
5.03
Beaujolais
Docgranville
J'imagine qu'il existe une raison pour que tu veuilles lui faire faire ça mais, outre le fait que je ne perçois pas dans quelles circonstances cela serait nécessaire/utile, je n'ai pas connaissance que ce soit possible.
Au demeurant, dans la mesure où il s'agit d'une machine automatique, elle est conçue pour se charger et , une fois chargée pour partir tondre ; s'il est question de la faire partir à un instant donné, choisi par le berger en dépit du fait que son logiciel dise à la machine que les conditions ne sont pas encore réunies pour qu'elle se mette à la tâche, il me semble qu'on sort à ce moment là du caractère automatique ; du coup, dans cette situation là, la notion de "pas à la main" m'échappe quelque peu.
Après, s'il s'agit d'envoyer le mouton à un point éloigné pour le rapprocher d'une zone secondaire (j'ai bien écrit "secondaire" pas "éloignée") et éviter d'avoir à le porter pour aller jusque là-bas, peut-être est-ce qu'une solution (bancale) se trouve dans le test du guide ; dans ce test, le mouton sort de sa base et suit son guide jusqu'à ce que le berger appuie sur le Stop (accessoirement, le mouton affiche alors la distance qu'il a parcourue depuis la base pour permettre au berger de configurer sans effort des sorties éloignées jusqu'à ce point de son terrain) ; il n'y a alors plus à porter le mouton que sur les derniers mètres pour le déposer dans une zone secondaire à laquelle il ne peut pas accéder seul du fait de la configuration de cette zone.
AM 320 (06/2013)
FW 5.03.00
700 m²
Reims
jpb1
Message par jpb1 »
OK et merci pour ces réponses.
Effectivement je ne l'utilise pas de manière automatique pour x raisons. Et je voulais l'envoyer dans une zone éloignée sans devoir la porter.
J'avais bien pensé à la possibilité de l'envoyer avec le mode "test" mais j'espérais une solution plus simple mais qui , vous le confirmez, n'existe pas.
Merci pour cette confirmation.
Suisse
