peut-on modifier son câble périphérique comme on veut ?
stromberght
Message par stromberght »
Installé et déjà des envies de modification , fallait y penser plus tôt gros malin !!! (:)(:)
- si on a oublié un ou des arbres, peut-on couper le câble périphérique, ajouter du fil autour de l'arbre et raccorder le tout avec un sucs-domino d'origine, voir photo :
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=92636520150524144610.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/92636520150524144610.jpg[/img][/url]
- c'est une bonne idée de vouloir protéger les sucs-domino avec une boite de dérivation étanche ?
330 X, Version 5.03 - Silent Drive
Mai 2015
Belgique - Liège
1 pelouse principale et 2 couloirs
Gps Activé et passage étroit
4 jours/ semaine en Apm
chrisone02
peut-on modifier son guide périphérique comme on veut ?
Message par chrisone02 »
Bonjour , oui sans problèmes pour couper le guide et rajouter , si tu ne dépasse pas la longueur maximale.
Par contre pour les raccorder utilise plutôt çà : http://lyalight.com/connecteur/55-connecteur-electrique-domino-etanche-scotchlok-314.html
C'est fait avec un gel qui va rendre tout étanche et pas besoin de boite. Souvent les boites posent plus de problèmes qu'elle n'en résolvent , car elle condensent a l'intérieur.
Automower 330X (MAJ430X)
Automower connect
Belgique (Lux)
2 Guides
terrain 16 Ares
2 parties séparées par un pont
Prairies fleuries
Future piscine naturelle
ou utilise un connecteur rapide d'électricité du bâtiment en mettant du silicone à la jonction des fils.
stromberght
ok, merci pour l'infos, je ne voyais pas pourquoi, je ne pourrais pas modifier le câble périphérique puisque le courant continue de passer mais je préférais avoir votre avis.
Précautions à prendre avant de modifier (couper) son câble périphérique, débrancher les bornes à la base, c'est tout ? Après, on rebranche et c'est fini ?
Mai 2015
Belgique - Liège
Exactement.
stromberght
je viens de penser à une autre solution :) : prolonger mon câble périphérique à chaque extrémité avec du câble et un domino 3m étanche. Ainsi je peux gagner de la longueur pour passer autour des arbres. Au final c'est 2 dominos au lieu de 9.
Au départ, je ne voulais pas contourner les arbres mais j'ai trop de mal à voir le mouton foncer dedans la tête la première..... :-/:-/
Reste que je vais devoir tailler, un peu plus l'herbe au pied. :s
Mais fait : lorsque le câble passent en parallèle aller-retour de et vers l'arbre, le mouton ne sais pas passer puis que c'est un câble périphérique ?? (voir photo avec la flèche)
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=49682020150526200738.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/49682020150526200738.jpg[/img][/url]
Mai 2015
Belgique - Liège
J'ai pas compris comment tu arrivais à 9 dominos _o_, mais si tu ajoute un nouvel îlot, 2 suffisent. Ton dessin est inexacte parce-qu'il montre un périphérique bleu, continu, sur lequel tu "greffe" un îlot en parallèle. Cela ne peut être qu'un seul câble (en série).
Si ton câble périphérique qui va vers l'arbre à protéger et en revient est bien jointif (côte à côte), le signal émit par le câble allant, et le signal émit par le câble revenant, étant de valeur opposées, le signal résultant est nul (zéro) et donc pas perçu par le mouton.
stromberght
oui 9 dominos car j'ai 9 arbres à iloter mais alors ça fait 18 dominos. (o) Donc on ne peut pas mettre les 2 câble en parallèle dans le même trou du dominos. Mon raisonnement était faux. Heureusement que tu es là..... une fois de plus j'ai tendance à dire (:). La meilleure solution reste de prolonger le câble périphérique aux 2 extrémités.
[quote ] Si ton câble périphérique qui va vers l'arbre à protéger et en revient est bien jointif (côte à côte), le signal émit par le câble allant, et le signal émit par le câble revenant, étant de valeur opposées, le signal résultant est nul (zéro) et donc pas perçu par le mouton [/quote]
Il me semblait l'avoir lu mais tu me le confirme.....
Bon, ce n'est plus quelques bières spéciales mais un casier que je dois t'offrir.... 8D(;)(;)(;)
Le mouton est-il vraiment prévu pour cogner des arbres tout le long de sa vie ? (??)(??) On ne sait jamais un composant qui se détache de la carte mère,.... _o__o_
Mai 2015
Belgique - Liège
Si tu crains trop pour ton mouton colle lui une protection caoutchouc type protection portière automobile, se trouve dans les centres auto.
Il y a eu des posts là dessus.
chrisone02
Je ne comprend pas ton idée de 18 dominos pour 9 arbres ?
Tu coupe ton fil périphérique , tu met le bout dans le domino , avec le nouveau câble tu fait le tour de l'arbre ,et en revenant vers ce fil , tu le colle contre l'autre ( pour annuler le signal et que le robot puisse passer ) , et ensuite tu raccorde les 2 bouts dans le domino , en même temps que le morceau restant de fil périphérique .
Tu doit donc avoir 4 morceaux qui viennent dedans...
Automower connect
Belgique (Lux)
2 Guides
terrain 16 Ares
Prairies fleuries
plipou14
Message par plipou14 »
Bah si moi j'ai compris il faut bien 2 connecteurs pour faire un îlot (un à gauche et un autre à droit pour former une boucle). Le courant électrique étant feignant:) il va toujours au plus facile si vous n'utilisez que un raccord il va passer directement sous faire le tour de l'îlot.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
stromberght
Chrisone02, je pensais comme toi mais la réponse Jpmalef est la bonne donc si on rajoute un ilot sur le câble périphérique = 2 dominos (comme sur mon dernier dessin) B)
Mai 2015
Belgique - Liège
tondeurgik
Message par tondeurgik »
je pense que vous dites la même chose: il faut un domino à 2 cases par ilot.
D'ailleurs un domino à toujours 2 cases, vous ne jouez pas souvent aux jeux de société :)
330X-3200 m2
aquitaine
depuis juin 2015
fil guide
MSW 5.03
horaires: 00:00 01:30
09:30 24:00
météo adaptative
GPS: ON
stromberght
En résumé : lors de la première configuration du terrain, pas de soucis. on tourne autour de l'arbre et on repart.
Si on veut modifier son installation par après : 2 solutions :
On allonge le câble périphérique avec un domino (comme prévu dans le guide d'installation) et on tourne autour de l'arbre
ou
On coupe le câble périphérique pour iloter l'arbre, on utilise 2 dominos, voir dessin :
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=73164320150602072223.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/73164320150602072223.jpg[/img][/url] ]
Mai 2015
Belgique - Liège
voilà pour conclure le débat !
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=302084domino.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/302084domino.jpg[/img][/url]
stromberght
Exact, on est sur la même longueur d'onde. même dessin mais en zoom +++, J'adore tes dominos 8D8D
Mai 2015
Belgique - Liège
