Emplacement station de charge (Schéma et vidéo)
juju18
Message par juju18 »
A priori Robomow ne me permet pas d'installer la station de recharge comme je le souhaite, il me semble par contre qu'un AM en est capable
Merci de me confirmer que cette installation est possible avant que je commande.
Principe : "Enclaver" la station dans une niche, sous la terrasse..
Merci de vos retours
[url=http://fotoforum.fr][img]http://fotoforum.fr/photos/2015/05/28.47.jpg[/img][/url]
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Regarde [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] 8D.
juju18
Merci bien, l'utilisation du câble guide est a priori obligatoire c'est cela?
Si je met la station a fleur de la terrasse comme sur le plan c'est good?
Le cable guide vient mourir en face ?
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
_o_ faire quelque chose d'intelligent n'est jamais obligatoire.
juju18
Mais encore...
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Placer un guide est intelligent, mais pas obligatoire.
Je te conseille de lire le manuel utilisateur, cela aide à comprendre, et à prendre une décision informée.
juju18
En mettant le guide, n'y a t'il pas un risque de trace...puisque le mouton y passe systématiquement plusieurs fois par jour?
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Théoriquement on peut faire revenir le robot aussi bien par le guide que le périphérique. En pratique on n’utilise généralement que le guide puisqu’il est plus direct. Dans les deux cas, les AM varient la distance avec le câble qu’ils suivent et ce justement pour éviter les traces. Quand le robot suit le périphérique, comme chez Robomow, il se pourrait qu’il commence à suivre à 7m de la base et faire tout le tour au lieu des 7m. En suivant le guide, il le suivra toujours dans la bonne direction.
pour ma 230ACX l'entrée est identique à celle que tu veux faire et JPMalef t'a donné les éléments.
Je n'ai aucune traces, il amusant de voir d'ailleurs comme elle suit le guide à distance jusqu'à quasiment 1m de la base.
juju18
Bon ben ca sent la 320.... :p
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
juju18
Bon branchement base ce soir...par quoi je commence????
[url=http://fotoforum.fr][img]http://fotoforum.fr/photos/2015/07/06.3.png[/img][/url]
[url=http://fotoforum.fr][img]http://fotoforum.fr/photos/2015/07/06.32.jpg[/img][/url]
[url=http://fotoforum.fr][img]http://fotoforum.fr/photos/2015/07/06.33.jpg[/img][/url]
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Vue ta niche, je dirais 2e image mais en écartant probablement avec les dimensions de la photo 1, puis ajustements selon réactions de la bête.
juju18
C'est à dire couloir de 60cm?
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Attention, le signal N doit être suffisamment fort.
Je crois me souvenir que la photo 2 ne convient pas, et que la photo 3 est la correction.
juju18
Et la 1 ???
Et j'entends parlé à chaque fois du signal "N", mais ne trouve rien la dessus sur le manuel, ni sur le DVD...
Qu'est ce exactement??? Même si j'ai une petite idée.
De plus si je configure le robot pour revenir à sa base uniquement par le cable guide..qu'est ce qui pourrait ne pas fonctionner???
Le 1 ne marche pas?
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
juju18
robot installé hier soir par 35° (Quand on aime on ne compte pas!!!)
Après plusieurs essais de retour à la base, voici la configuration retenue qui semble fonctionner pas mal.
[url=http://fotoforum.fr][img]http://fotoforum.fr/photos/2015/07/07.17.jpg[/img][/url]
Par contre, je suis assez étonné des traces laissées par la demoiselle
[url=http://fotoforum.fr][img]http://fotoforum.fr/photos/2015/07/07.18.jpg[/img][/url]
j'essaie de vous mettre une vidéo...
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
juju18
[url http://www.dailymotion.com/video/k3LuwzPYvfZ692bW66B]
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
easy265
Message par easy265 »
quelle est la profondeur de ton abri ? quelle est la distance de retrait de l’extrémité de ta base par rapport au bord béton de l'abri et quelles sont les distances latérales entre le câble et le bord de la station ? En tout cas tu as tout prévu...bel abri pour le mouton.
AM 265 ACX CD
Ver : 2.93 date 06/2020
2600 m2
Hauteur de coupe :5
AM 450X Nera Filaire depuis 06/2023
4200 m2
Hauteur de coupe 5
Qu'est-ce qui t'étonne ?
La vidéo : nickel la rentrée
Pour la rampe d'accès, clairement il faudra remplacer le sable par plus solide, comme de la terre engazonnée, car le sable se creuse trop.
Tu peux mettre les câbles tout contre la base plutôt qu'aussi loin, même si ce n'est pas gênant vu la superbe niche ;-)
juju18
Je te confirme ce soir, mais de mémoire, l'abri fait 1m20 de profond.
Le début du socle est à 20cm du bord béton. Pour les câbles, j'ai posé ça sans mesure précise, je pense qu'il est à environ 15cm (c'est ce que je mettrai pour le montage final).
Cela fera plus propre une fois la terrasse posée, mais merci.
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
