Question câble...
juju18
Question câble...
Message par juju18 »
Bonjour, j'ai passé mon câble périphérique et il ne me reste plus assez de câble pour me permettre une installation correcte et efficace du câble guide.....
je n'ai pas non plus envie de commander une bobine de 150m à plus de 75€ pour une dizaine de mètre manquant...ni d'attendre une livraison tardive qui m'obligerait a retondre avec la thermique pour poser le câble correctement .
Quel cable peut faire office de cable guide?
[url http://www.amazon.fr/Bosch-Indego-Begrenzungscable-100-m/dp/B00HZ92HE6/ref=pd_sim_sbs_60_18?ie=UTF8&refRID=145GD99HX1YG95AD3DRJ]
Je suppose que celui-ci est le même?
Peut on trouver quelque chose en magasin de bricolage??
Merci de vos retours..
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Question câble...
Un simple fil électrique de 1,5 mm2, en vente dans tous les brico.
juju18
Question câble...
C'est pas du 2.3mm d'origine?
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Question câble...
Oui, oui comme dit JPMalef : du monobrin en cuivre de 1.5 mm² de section
Avec un raccord étanche pas de soucis pour mixer les 2 types de câble (multi origine + monobrin).
Perso j'utiliserais un seul fil sans raccord car c'est toujours là qu'il faudra chercher en 1er si un problème apparaît.
Remarque : ton robot peut aussi tondre sans guide installé !
Il perdra du temps à trouver sa base mais au moins il fera le boulot.
juju18
Question câble...
Ok merci je vais chercher ça à midi...et oui je suis d'accord sur le raccord, je vais prendre assez long pour ne pas avoir de raccord.
D'accord aussi sur le fait qu'il puisse tondre sans fil guide, mais vu ma config (niche du robot enclavée sous la terrasse), il va avoir besoin du cable guide pour rentrer!!!!!
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
juju18
Question câble...
100m câble monobrin marron OK...plus rigide que celui d'origine..à voir si pas trop chiant à la pose!!!
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Question câble...
Peu importe la couleur (ça dépend si tu veux le camoufler : marron, jaune/vert, noir ...) ou pouvoir le repérer facilement si tu enterres (rouge, jaune/vert, blanc ...) Le noir résisterait mieux aux UV (voir un post à ce sujet) mais l'utilité en reste a priori négligeable.
Plus rigide oui mais ça reste très facilement manipulable.
Tu débobines puis tu ajustes en tendant légèrement (pas trop pour laisser de la marge aux dilatations/contractions, notamment vue la saison, au contractions à venir si un hiver rigoureux nous arrive).
Pour ta niche, j'avais oublié sa particularité ;-) : mets là dans ta signature, c'est un bon repère pour répondre.
Teste quand même le retour station sans le guide pour voir si il ne la renifle vraiment pas quand il passe aux abords de l'entrée.
lesommer35
Question câble...
Message par lesommer35 »
J'ai l'impression qu'il ne faut pas trop se tracasser avec la dilatation/contraction
Si j'ai bien calculé, avec le cuivre, entre -10°C et +40°C ça fait 1mm/m
Je pense que simplement tendu à la main, ça laisse suffisamment de marge, non ?
En tout cas, j'ai dernièrement refait entièrement mon installation en monobrin 1.5mm² à 10€ les 100 m. C'est tout aussi façile à mettre en place et en cas de modifications futures, c'est bien plus résistant.
AM 230ACX B:36 v2.80
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
BenLaeft
Question câble...
Message par BenLaeft »
Votre monobrin 1,5mm², vous arrivez à l'acheter en bobine de 400m ou plus ? Si oui, où ?
Car si c'est 10€ les 100m avec des raccords, ça peut être source de soucis d'étanchéité ?
330X depuis 2016 !
Terrain 780m²
Estimation : 500m² à tondre
Souhait présence restreinte en tonte (4j/sem horaires bureau ou nuit)
2 zones (devant/derrière maison) avec relais/programmateur.
lesommer35
Question câble...
J'ai mis des raccords 3M Scotchlok 314 et je ne suis pas trop inquiet par l'étanchéité
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
ThP
Question câble...
Message par ThP »
Je mets des petits boîtiers de dérivation ronds (7cm) [u]étanches[/u] (IP55) hors sol avec de simples dominos (sucres) aspergés de WD40 , passe câbles en bas (qui lui est rempli de graisse).
Je les fixe à 5 cm au dessus du sol (humidité) dans un endroit discret: Angle, derrière une plante... sur un bas de mur, de muret, de poteau... On peut même envisager les peindre.
Il suffit de bien rapprocher les deux fils (trois pour raccord du guide) depuis le tracé périphérique pour annuler le signal jusqu'au boitier (et on peut s'éloigner d'autant que l'on veut du tracé).
En terme de maintenance il est possible de se repiquer dans le boitier pour identifier un tronçon sectionné et remplacer facilement la seule section incriminée. Je suis plus confiant qu'avec des sertissages enterrés.
AM220 AC
Aout 2014
Entre Paris et Evreux
700 m2
pierpiz
Question câble...
Message par pierpiz »
On peut souder les fils a l etain et isoler avec de la gaine thermoretractable ,c'est indestructible et rapide .
A+
BenLaeft
Question câble...
Et vous mettez une gaine avant d'enterrer le fil ? Pour protéger des taupes par exemple...
J'ai vu que certains mettent des boitiers étanches en exterieur dans les coins pour mieux identifier les futurs problèmes...
C'est vrai qu'une fois qu'on a enfoncé les sardines le cable s'enterre tout seul, on peut galerer à le retrouver en cas de bug.
330X depuis 2016 !
Terrain 780m²
Razmoket
Question câble...
Message par Razmoket »
Le fil se retrouve très facilement avec un petit poste de radio sur GO. Les coupures se détectent aussi comme ça. Pour les taupes, leurs galeries sont + profondes, et même s'il devait y avoir une coupure de temps en temps, le temps de réparation est négligeable. Par contre, enterrer une gaine de 16mm, ça c'est un gros boulot.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
LOUISXIV
Question câble...
Message par LOUISXIV »
l est clair que pour les AM de serie 2xx il est défendu de raccourcir le cable, comme ce cable a une fonction de prérésistance au circuit du courant alternatif à l'entrée. Mais je me demande si c'est toujours obligatoire pour les AM de série 3xx, qui opèrent avec du courant continu. A mon avis ces derniers se servent d'un bloc d'alimentation identique à ceux des ordinateurs, où on a pas besoin de préréstistance.
Est-ce que quelqu'un pourrait commenter sur ce sujet? Et que dit le mode d'emploi des 320/330?
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
