Implantation 430X
blorent
Implantation 430X
Message par blorent »
Suite à [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/4437/choix-robot-tondeuse-husqvarna-a-priori/]vos conseils avisés[/url] je me prépare à commander et installer un mouton Husqvarna 430x. Mon terrain ayant une forme bizarre je voudrais vous demander votre avis quant à l'implantation du fil périphérique (ça me semble relativement évident dans mon cas, maintenant je n'ai sans doute pas pensé à tout) et des fils guide.
Voici deux possibilités, l'une avec la base pas loin de l'abri de jardin (où se trouve l'arrivée électrique) et une autre avec la base tout contre (je gagne une tranchée de 2m à faire, ce n'est pas discriminatoire). A priori je trouve l'option 1 plus propre, et ça s'intégrera mieux chez moi.
[img]http://s28.postimg.org/uvdoqlge5/installation1.jpg[/img]
[img]http://s27.postimg.org/f31zrqbjn/installation2.jpg[/img]
Voici le plan avec les dimensions approximatives
[img]http://s21.postimg.org/6sl501qdz/implantation.jpg[/img]
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez? Merci d'avance,
Bertrand
Bertrand
430X
Implantation 430X
L’installation 1 est bonne, si c'est au Sud prévoir un abri protégeant du soleil .
Le guide du haut doit aller jusqu'au fonds et ne pas s'arrêter à l'étranglement près de la maison.
Si tu veux d'autres avis il faut quelques photos.
blorent
Implantation 430X
ok, bien noté. Voici des photos
Depuis le fond du jardin :
[img]http://s24.postimg.org/nnoqv2kg5/IMG_2208.jpg[/img]
Balayage depuis le point orange :
[img]http://s14.postimg.org/63nkvv8tt/implantation.jpg[/img]
[img]http://s22.postimg.org/x5woehhpd/image.jpg[/img]
[img]http://s16.postimg.org/dgnwe9w9h/image.jpg[/img]
[img]http://s10.postimg.org/7qdm2rzo9/image.jpg[/img]
Depuis le "dessus" de la maison sur le dessin :
[img]http://s12.postimg.org/le8j0tsnx/image.jpg[/img]
Depuis le "dessous" :
[img]http://s13.postimg.org/s7nlaipp3/image.jpg[/img]
Bertrand
430X
Implantation 430X
Il y a une terrasse de jeu avec tobogan et échelle, il faudrait une photo plus détaillée de cet endroit pour voir s'il y a un piège pour le mouton.
prends une photo de l'endroit où tu veux mettre ta base et avec le logiciel Photofiltre gratuit tu dessines dessus ta base.
blorent
Implantation 430X
ça va demander un peu plus que de surimposer la base, l'endroit ou je compte la mettre est actuellement remplie de déchets de bois de la construction de mon abri. Sur la photo où on voit l'abri et la balançoie ce serait quelque part entre le deux, le plus près possible de la haie d'épineux.
[img]http://s11.postimg.org/44ak4e45f/image.jpg[/img]
Pour les jeux c'est ça, juste avec de la pelouse en-dessous et des arbres 4m plus courts derrière!
[img]http://s12.postimg.org/5jo8ld0u5/DSC_0154.jpg[/img]
et au final ça devrait être ça
[img]http://s14.postimg.org/oufjgdz5d/Screen_Shot_2016_03_16_at_14_30_59.png[/img]
Merci pour votre aide
Bertrand
430X
blorent
Implantation 430X
Note : pour les jeux de jardin je peux (et je devrais sans doute, même sans tenir compte du robot) fermer le carré principal avec les tours (planches de 10cm, pour faire des parterre ou un bac à sable par exemple)
Dans le cas où ça devient un carré sur lequel le robot viendrait buter, est-ce qu'il faut faire une boucle de fil périphérique autour, ou la détection d'obstacle du robot suffit (même question pour l'abri et les arbres d'ailleurs)?
Bertrand
430X
Implantation 430X
oui effectivement ton jeu de jardin est une forêt, si tu l'entoures de planches (15cm de haut) il n'y a pas besoin de l'iloter.
Mais dans ce cas quid de l'herbe qui poussera au milieu.
