Avis sur plan, 310 dans les starting blocs.
bester
Message par bester »
Bon, cette fois ça devient concret, le 315 s'est transformé en 310 (qui devrait largement suffire) réception début de semaine prochaine....
Voici le plan de la petite maison dans la garrigue. L’échelle et les proportions ne sont pas forcement exacts mais les dimensions des passages en cms sont bonnes.
- les 3 points rouges représentent des possible prises de courant
- le principal problème est les passages étroits
- pour la base, dans l'idéal, je préférerai la mettre sur la prise de droite à coté du palmier.
- avec le 310, je dispose d'un seul cable guide, je ne sais pas trop ou le faire passer vu que j'ai deux zone étroites à desservir... Je pensais l'emmener derrière la maison (à gauche du plan)
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=389596planmomo2.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/389596planmomo2.jpg[/IMG][/URL]
Si vous pouvez me donner vos avis éclairés sur le dossier ! ;-)
Automower 315 en approche
Region d'Allauch
500 m² de kikuyu, petites pentes.
bester
Ouahhh , j'avais peur sur la qualité du plan, en fait il est super ! (aie mes chevilles !!) ;-)
Précision, le petit quadrillage vert avec le passage à 160 représente un dénivelé de environ 30%
Region d'Allauch
Voilà, il faudra voir à l'usage comment est traitée la petite langue entre le palmier et la piscine marquée en haut 160, il faudra sans doute paramétrer X% de sortie à droite vers cette langue de pelouse.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=159705planbester.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/159705planbester.jpg[/IMG][/URL]
bester
merci Mheller, j'avais pensé à un truc comme ça pour le guide. Je m'interroge egallement pour la langue centrale de pelouse, le robot peut-il s'y égarer et perdre beaucoup de temps dedans ?
Pense tu que les couloir de 160/180 vont être tondus correctement ?
Region d'Allauch
pas de problème pour les couloirs, ils sont larges. Pour le reste il faut tester.
Pour 500m2 il faut 8h de fonctionnement (tonte + charge), cependant pour tenir de la complexité du terrain il faudra sans doute paramétrer une amplitude de fonctionnement supérieur au besoin de tes 500m2 soit plutôt 11h au lieu de 8h, en fonction du résultat tu pourras ensuite réduire.
Pour tes couloirs étroits, ils seront tondus correctement, mais cela prendra plus de temps _o_
Voici pourquoi:
Lorsque le mouton rencontré le périphérique, il s'arrête, recule sur une certaine distance (non paramétrable) pour ensuite tourner d'un angle aléatoire, et redémarrer.
Durant cette manoeuvre, si le capteur arrière détecte le périphérique (de l'autre côté du couloir), le mouton se sent piégé.
Dans ce cas, aveugle, il ne sait combien de temps il lui faudra pour s'en sortir. Donc, par économie, il arrête son moteur de courbe.
Ensuite, il commence des manoeuvres pour se sortir de ce piège.
Lorsqu'il arriver à parcourir environ plus d'un mètre sans problème, il s'arrête, redémarre le moteur de coupe, et redémarre sa course en quête de la pelouse idéale BD.
Donc, oui, le couloir sera bien tondu, mais à cet endroit, il prendra plus de temps, à prendre en compte comme expliqué par mheller.
