nouveau berger dans les Yvelines
Nicolos
Message par Nicolos »
Mon robot travaille depuis 5 ans à place ce qui rend mes amis jaloux. Ainsi, l'un d'eux franchit aujourd'hui le pas et me demande des conseils pour installer son futur esclave.
Le terrain est assez simple, 1100 M² à tondre avec une piscine au milieu d'un massif à isoler.
Voici le plan du terrain et quelques photos.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=169166VINCE2.png][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/169166VINCE2.png[/IMG][/URL]
Photo A
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=25678887a.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/25678887a.jpg[/img][/url]
Photo B
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=29129180B.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/29129180B.jpg[/img][/url]
Photo C
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=42628317C.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/42628317C.jpg[/img][/url]
Le plus simple serait d'implanter la base près de la piscine mais n'y a t il pas un problème lors de retour à la base.
ou alors le long de la maison mais il faut installer une prise extérieur...
Le choix se porte sur un Huskvarna 315, avez vous des remarques ?
Autre question, comment placer le cable guide ?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils.
AM 220AC v2.80 10-2010
Yvelines (France)
1000 m²
Nicolos
Photo D
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=95156051D.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/95156051D.jpg[/IMG][/URL]
Yvelines (France)
1000 m²
Nicolos
quelqu 'un a un avis ?
Yvelines (France)
1000 m²
Oups, message initial raté.
Un 315 paraît un peu juste : 19h par jour, sauf partage du terrain en 2 (voir 3e proposition)
1- Avec un seul guide, j'aurais mis le base le long du périphérique tout à gauche, en "bas", non de l'entrée du couloir "25 m" avec le guide qui passe par la zone D, pour contourner la piscine, passer entre C et B, pour aller vers B puis arriver tout au bout en A. (ou le contraire avec la base en A).
La partie C serait un peu piègueuse mais le guide passant à chaque entrée de cette zone assurerait une récupération correcte.
2- Sinon, placer la base côté escalier/bloc aérothermie (photo D : à droite du parasol) : le guide ferait le tour de la piscine D->C->B pour finir en A.
La zone "base 1" serait moins bien desservie par le guide mais elle est grande est sans obstacle donc ce n'est pas un problème !
3- Sinon, succomber à la mode du partage du terrain en 2 avec programmateur externe (MHeller annonce un tuto),
ce qui permettrait d'avoir 1 robot / 1 base mais 2 guides !
Dans ce cas, la base 1 serait bien :
- un "demi-terrain" "en bas" avec le guide qui passe par D pour aller en C en contournant la piscine et en finissant quelque part près de base 2,
- un "demi-terrain" complémentaire "en haut" avec le guide qui contourne l'arbre en longeant la pisicine pour ensuite filer vers B puis A.
(il y aurait une partie commune en face de la base 1 pour assurer le départ du robot et des guides)
Nicolos
Merci pour ta réponse.
Le 315 est donné pour 1500 M². Il me paraissait largement suffisant...
Yvelines (France)
1000 m²
Si tu prends ton exemple tu utilises une 220 pour 1000m2, pour 1500m2 une 420 (équivalent de la 220) est donc largement préférable à une 315.
De plus le terrain recèle plusieurs complications qui augmentent les temps nécessaires.
Oui elle tondra 1500m2 en tournant toute la journée : 12h de charge et 12h de tonte.
Le matériel sera donc fortement sollicité ( notamment les batteries toujours en charge/décharge), meme si c'est a priori fait pour, celai jouera sur la durée de vie de la bestiole.
