Conseils requis pour position de la base et du fil guide
corle
Message par corle »
je viens d'acquérir une automower 315 et je me pose des questions sur la meilleure solution pour l'emplacement de ma base et du guide
Merci à tous ceux qui pourrait me donner leur point de vue !
Solution 1 (ma préférée pour l'esthétique)
base au milieu de la zone 1 très chargée et fil en direction de la zone 2 puis 3 (haut de la zone 1 non balayée)
Solution 2:
Base à l'extrémité de la zone 3 et guide jusqu'au bout de la zone 1
[img http://image.noelshack.com/fichiers/2017/26/2/1498565304-rossini-revetements-2.jpg]
Les passages de 80 cm ne sont pas assez larges pour faire passer le guide et les 2 parties de périphériques (35+periph+30+guide+30+perioh+35 = 130 cm)
Il faudrait des photos pour voir comment solutionner cela (notamment c'est quoi la partie jaune ?)
Sinon les 2 solutions se valent à priori
corle
Message par corle »
33
corle
Message par corle »
[quote le 27/06/2017 à 14:26:18, Keops62 a dit :]Les passages de 80 cm ne sont pas assez larges pour faire passer le guide et les 2 parties de périphériques (35+periph+30+guide+30+perioh+35 = 130 cm)
Sinon les 2 solutions se valent à priori[/quote]
Merci pour le retour,
Ci dessous quelques photos, en faite côté zone 1 le passage est plus grand que les 80cm, il fait presque les 1.30m
zone 3 d'un côté une haie, de l'autre un terrasse bois surélevée de plus de 5 cm.
J'avais pourtant compris que la largeur mini de passage était 60cm ....a quoi correspond le mini de 130 dont tu fais mention?
Merci pour le retour.
Zone 1/2
[img http://image.noelshack.com/fichiers/2017/26/2/1498584530-img-20170627-191329-large.jpg]
Zone2/3
[img http://image.noelshack.com/fichiers/2017/26/2/1498584530-img-20170627-191346-large.jpg]
Pauvre 315 il va stresser devant les risques d'emprisonnement sur la 1ère photo...
A 1ère vue il va falloir rationaliser un peu l'implantation des obstacles, l'accumulation d'obstacles dans une sorte de couloir ne lui laisse aucune chance, le trampoline est franchissable s'il n'y a rien devant, et encore l'écartement des pieds paraît juste... et là il y a un toboggan et un bac à jeux et une espèce de banquette rouge à gauche.
Pour le côté terrasse il est nécessaire de mettre le terrain à son niveau de manière à ce que le robot puisse rouler en partie dessus, lorsqu'il n'y a pas de guide le robot peut se contenter d'un passage de 60 cm entre les 2 fils périphériques distant eux-mêmes de 30 à 35 cm des bords, soit 1,20 m, mais si on fait passer un guide il faut rajouter 30 cm soit un espace total minimum de 1,50 m.
Innos
Message par Innos »
Ca parait être une installation trés complexe.
Le modèle de robot : NA.
La version logicielle : NA.
La date de mise en service : NA.
La localisation : France, Isère, Grenoble.
La surface à tondre : 190 m².
corle
Message par corle »
[quote le 28/06/2017 à 13:08:42, Innos a dit :]Ca parait être une installation trés complexe.[/quote]
Pensez vous qu'en supprimant le guide dans la zone 3 la largeur de 80 suffise pour le passage du 315 ?
je pourrai définir la recherche de zone 3 par le câble périphérique plutôt que le guide ?
idem pour le chemin de retour, il est possible je crois de préciser un chemin à suivre selon la recherche de câble périphérique et non du guide.
Merci pour votre aide dans la recherche de solution.
Le câble guide sert tout autant pour le retour à la base et pour des raisons d'efficacité et d'optimisation du robot la plupart des bergers intervenant sur le forum n'utilisent et ne préconisent que l'utilisation du câble guide.
Ne pas oublier qu'il s'agit d'une installation pour plus de 10 ans, si tu veux laisser en l'état ton jardin c'est pour moi mission impossible...
Je plussoie l'avis de MHeller.
Pour moi, il n'y a pas assez de place pour caser la base en 1 : il faudrait ranger rendre le dessous de la plateforme du toboggan praticable pour le robot.
Ranger le couloir ne fera pas de tort non plus : tuyau par ex sinon ce sera un goutte à goutte.
Il faudrait aussi bloquer le dessous de l'arrivée du toboggan pour que robot ne s'y coince pas (tester avant de faire, peut-être qu'il ne peut pas s'y coincer)
Pour la zone 3, il y a moyen de rogner un peu sous les conifères mais pas trop.
Corriger le niveau peut consister à simplement recharger pour avoir une pente douce entre la terrasse et le gazon actuel.
Par ailleurs, en le faisant partout, robot pourra rouler sur la terrasse avec un périphérique placer quasi à la limite et ainsi faire la bordure (pas de finition au coupe bordure donc !) Ca en vaut la peine ... comme l'a dit MHeller c'est pour longtemps.
corle
Message par corle »
ok , merci pour ces retours, je vais donc épurer sous la plateforme (supprimer les plinthes) et rehausser le terrain proche de la terrasse.
Merci pour vos retours.
Une autre possibilitée, supprimer 2-3 lattes de cette excroissance de la terrasse (si la bergère est conciliante BD).
Mais, en fait, c'est le côté facile du problème.
L'autre côté est plus compliqué.
Je te conseille: nettoyage de cette zone. Il y a plein de trucs au sol, je ne suis pas certain qu'ils sont permanent, voire indispensable _o_, mais nous rend l'évaluation difficile.
Par exemple, un truc rouge à gauche du trampoline, ainsi que cet arbrisseau (un cadeau de belle-maman, ou pousse spontanée ?).
Quel est la distance entre les pieds du trampoline ?
Après nettoyage, nouvelles photos zone 2 vers zone 1, et zone 1 vers zone 2.
OK, c'est un peu de boulot, mais une bonne installation du mouton, c'est du bonheur pour les 10+ années à venir, une mauvaise, c'est galère, râle et désespoir.
corle
Message par corle »
[quote le 28/06/2017 à 22:42:30, JPMalef a dit :]Une autre possibilitée, supprimer 2-3 lattes de cette excroissance de la terrasse (si la bergère est conciliante [img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif]).
Je te conseille: nettoyage de cette zone. Il y a plein de trucs au sol, je ne suis pas certain qu'ils sont permanent, voire indispensable [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif], mais nous rend l'évaluation difficile.
OK, c'est un peu de boulot, mais une bonne installation du mouton, c'est du bonheur pour les 10+ années à venir, une mauvaise, c'est galère, râle et désespoir. [/quote]
Je me penche sur le sujet sérieusement ce weekend et je poste tout ca !
Merci pour l'intérêt.
corle
Message par corle »
Petite question supplémentaire , si le fil guide ne passe pas parla zone 1 ... est-ce un problème pour le retour du robot à sa base ? Est possible de mettre 2 fils guide avec le 315 ?
Merci !
[quote ]Petite question supplémentaire , si le fil guide ne passe pas parla zone 1 ... est-ce un problème pour le retour du robot à sa base ? Est possible de mettre 2 fils guide avec le 315 ?[/quote]
comme l'a dit JPMalef il faut du nettoyage et de la rationalisation, la venue d'un robot va être une bonne motivation pour faire d'un bric-à-brac un jardin agréable.
Ton jardin ne nécessite pas 2 guides et la 315 avec 1 guide est adaptée, il faudra simplement modifier les habitudes de tes enfants en changeant quelque peu les implantations des jeux. La base devra être placée au plus proche de l'une des extrémités du U.
corle
Message par corle »
[quote le 06/07/2017 à 10:09:43, Mheller a dit :][quote]Petite question supplémentaire , si le fil guide ne passe pas parla zone 1 ... est-ce un problème pour le retour du robot à sa base ? Est possible de mettre 2 fils guide avec le 315 ?[/quote]
Ton jardin ne nécessite pas 2 guides et la 315 avec 1 guide est adaptée, il faudra simplement modifier les habitudes de tes enfants en changeant quelque peu les implantations des jeux. La base devra être placée au plus proche de l'une des extrémités du U. [/quote]
Ca y est le ménage est fait:
Terrasse de niveau zone 2/3
suppression des planches du jeu d'enfant zone 1/2
Reste mon hésitation sur la position de la base:
Finalement la solution 2 me semble plus adéquat car le fil guide peux parcourir toute la parcelle. Question: je suis obligé de caler la base contre une haie, est-ce vraiment génant ? / possible ?
Ci dessous les 2 environnements de la base.
[img http://image.noelshack.com/fichiers/2017/29/2/1500395584-20170718-182333-large.jpg]
[c #FF0000]solution 1[/c]
[img http://image.noelshack.com/fichiers/2017/29/2/1500395584-20170718-182735-large.jpg]
[c #0033CC]solution 2[/c]
Solution 2 ok a priori car le robot circule le long du guide (entrée ou sortie) à la gauche du guide, qui reste donc libre.
S'il y a des soucis de manoeuvre devant la base parce que le robot détecte le périphérique à droite le long de la haie,
il suffira de décaler la base un peu à gauche (ce qui me semble délicat) et plus certainement, décaler le périphérique de droite plus dans le pied de la haie (quitte à raccourcir tailler un peu le bas de la haie s'il y a du bois agressif pour la carrosserie)
Autre possibilité, mettre la base un peu en biais pour que la tête de la base soit dans le coin, quasi entre l'abri et la haie
Prévoir aussi un blocage de porte pour éviter de crasher la base en cas de coup de vent !
Si la haie est épaisse, rogner encore sur celle ci en taillant le bas de la haie pour enfiler la base plus dessous.
Sinon, A TESTER ! avant de couper les câbles trop court car j'y crois très moyen vu l'espace réduit.
placer la base carrément dans la haie (quitte à dégager l'espace entre 2 troncs de la haie), perpendiculairement à la position actuelle, un plus loin de la dalle de l'abri (2m comme ça la porte s'ouvre sans souci et le robot à ses aises avec le guide).
Normalement il faut en gros 3 m devant la base pour que le robot recule et manoeuvre en sortie.
Or là c'est juste !
Donc il faudrait déjà tester avec le guide qui part sur un petit 2m devant la base avant de bifurquer : le test est sur une bifurcation à angle droit pour voir si le robot la tolère et a assez de place pour circuler entre le guide et le trottoir (le périphérique étant placé au ras !)
Si non, essayer alors de réduire le réglage de la distance de recul à la sortie de la base:
dans la notice (image libellée Reversing distance), il est dit que c'est réglé à 60cm mais on peut visiblement descendre à 15cm,
donc réduire a priori de 45cm les 2m préconiser !
Ce serait de l’orfèvrerie si ça marche.
oui position 2 pour la base.
Placer celle-ci en biais dans le coin avec un arrêtoir pour la porte de l'abri.
corle
Message par corle »
[quote le 18/07/2017 à 19:49:09, Keops62 a dit :]Solution 2 ok a priori car le robot circule le long du guide (entrée ou sortie) à la gauche du guide, qui reste donc libre.
Or là c'est juste !
Ce serait de l’orfèvrerie si ça marche.[/quote]
Merci pour ce retour,
En fait la haie est chez le voisin et on ne le voit pas bien mais il y a un grillage (5 cm dans la haie) qui m'empêche de la franchir.
Si je comprends ton message, ça devrait marcher mais il faudrait donner un peu d'angle à la base. + la technique de JP Maleff pour les bases enclavées
[img http://image.noelshack.com/fichiers/2017/29/2/1500404813-20170718-210021-medium.jpg]
En cas d'échec, est-ce possible de garder le câble périphérique que j'aurai posé et d'utiliser des raccords pour le reprendre et reconnecter la base dans l'emplacement 1 ?
OUI comme cela en biais (MHeller confirme).
Et en effet, ne pas couper les câbles trop court pour éventuellement ajuster :
laisser le surplus derrière la base entre la haie et l'abri.
Une fois l'installation stabilisée, il suffira de réduire l'excédent de câble.
Enfin, oui aussi, il sera possible de revenir à l'emplacement 1 si nécessaire.
Dans ce cas, prévoir du "mou" dans le câble en faisant une réserve en S le long du périphérique au niveau le l'emplacement :
voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a] pour une réserve :
corle
Message par corle »
Merci !
Sinon plus ambitieux, quel tracé de périphérique utiliser si je souhaite créer un accès à la cabane de jardin pour la base ? genre ce dessin ?
[img http://image.noelshack.com/fichiers/2017/29/2/1500407295-dz-1.jpg ]
