comment cacher les fils et le transformateur
xycoco
Message par xycoco »
Je dois refaire ma terrasse béton (à casser et refaire à l'identique) et je souhaite en profiter pour cacher tous ces fils disgracieux qui alimentent mon mouton....le robot est positionné au bord de ma terrasse qui fait 4 mètres de large (voir le plan ici :http://automower-fans.les-forums.com/topic/4709/proposition-installation-peripherique-et-guide/)
Pour le moment le fil basse tension est "caché" dans un joint de dillatation puis ressort sur 1 mètre jusqu'à une prise électrique sur ma façade. J'ai mis le transfo et tout le reste du fils basse tension dans une cruche en grès pour faire moins moche.
J'ai pensé à mettre le fils basse tension dans une gaine coulée dans la terrasse...oui mais après ???
Avez-vous des idées, des photos de vos réalisation pour cacher tout ça ?
Automower 220 AC CD ver. 02.80
Achat 2010
Terrain en U de 1300 m²
oui pas de souci d'interférences avec le ferraillage de la dalle, il s'agit seulement du câble d'alimentation.
la seule précaution à prendre prévoir une gaine assez large et si possible sans angles pour pouvoir facilement changer le câble en cas de besoin, il y a des tutos qui montrent comment démonter les connexions à chaque bout du câble. Tu noie cette gaine comme tu le ferais avec une gaine électrique lambda, bien sur tu prends le même type de gaine prévu pour un tel usage.
Pour le reste je ne comprends pas trop ton "oui mais après"
