Voilà ce que je viens de découvrir :
Lorsque je fais apparaître le menu "Outils" et que je le sauvegarde dans A B ou C, même une fois que je l'ai fait disparaître, le menu outil apparaît lorsque je demande l'utilisation d'un des programme où Outils est sauvegardé.
Même constatation avec le % de la tonte au carré qui peut-être sauvegardé différemment dans A ou B ou C.
Aviez-vous eu connaissance de cela ?
Programme A, B ou C
Programme A, B ou C
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Tonte au carré : 001
Hauteur de coupe : 4
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Programme A, B ou C
Non...aucune info à ce sujet ?
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Programme A, B ou C
la programmation sauvegarde toutes les données de configuration, dont l'état du robot (Home, Auto, Man...) et l'état des menus (normal/outil) donc c'est "normal". Effectivement c'est plus simple ensuite d'activer ce menu en appuyant sur l'une des touches de programmation contrairement à la manip d'activation du menu.
Programme A, B ou C
Merci pour la confirmation PDC.
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Programme A, B ou C
le programme A,B ou C sert aussi quand vous mettez un robot et 2 bases, le premier terrain est configuré avec A et le deuxième avec B par exemple
vendeur+installateur AM
Programme A, B ou C
yep, mais je ne pense pas que le PIN soit sauvegardé si vous mettez par exemple deux pins différents sur deux bases différentes...enfin à vérifier!
