Installation sans le kit (Fils...)
Riquet2018
Message par Riquet2018 »
Petite questions rapides car je ne trouve pas en cherchant dans le forum ou la documentation que j'ai téléchargée:
Je compte me passer du kit d'installation donc.
1: Les connecteurs de la base pour le fil périphérique et les guides sont-ils livrés avec le robot?
2: Pour ceux qui on utilisé du fil standard avez-vous utilisé du fil rigide (H07-VU) ou souple (H07-VK) en 1.5mm²?
Merci pour vos réponses
Eric G
Robot 430X
Terrain 2500m2
Environ 1400m2 à tondre
Charente (Cognac)
Cartographie GPS: ON
Minuterie Adaptative: ON
Abri: ON
Batterie changée par une officielle apres: 2005 cycles de charges / 5688 heures de fonctionnement
paul_fbm
Message par paul_fbm »
Non les connecteurs ne sont pas livrés.
C est les meme cosses que pour les petites batteries 12v (des cosses de 6mm je crois).
Moi j ai utilisé du fil rigide et ca marche tres bien
Robot : AM-315X
Surface de pelouse : 650m²
Ville : Poitiers
Riquet2018
OK merci beaucoup
Robot 430X
Terrain 2500m2
Charente (Cognac)
Abri: ON
MHeller propose des infos dans divers topics dont :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6163/projet-d-achat-am-420/goto/64302/#m64302]
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]
[quote le 16/02/2018 à 10:29:46, Mheller a dit :]Bienvenue,
[b][u]Fils[/u][/b]
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
Il faut couper (avec un coupe boulon c'est moins fatiguant) des bouts d'environ 10 à 12 cm que l'on replie en 2 pour faire un cavalier. On peut les poser tous les 1,50m. Il est important d'en rajouter dans les creux pour plaquer le fil et éviter des risques de coupure par la lame. En quelques mois tout disparaitra dans le sol.
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.
Parcours un peu le forum et tu verras qu'avec notre aide pour environ 3000€ tu auras une installation fonctionnelle en plus d'avoir la satisfaction personnelle d'avoir réaliser le travail.
MHeller remplace les conencteur ScotchLock livré dans les kits et qu'on trouve en surface jardinage vendant des robots :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/scotchlock.jpg]
Pour la connexion à la base ce sont des connecteurs type Faston :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/connecteurbase.jpg]
