Emplacement station de charge
Pour éviter de tirer de nouveau cable dans mon jardin, je pourrais positionner mon futur robot à l'arrière de ma maison à proximité de mon garage.
J'ai 2 emplacements possibles mais avec quelques obstacles. J'ai suffisamment de dégagement devant pour le robot et j'ai une petite parcelle de terrain à tondre sur la droite de la photo
Pensez vous que c'est jouable? il serait mieux de positionner la station de charge en A ou B?
[url=https://www.noelshack.com/2018-21-6-1527326040-imag0713.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/21/6/1527326040-imag0713.png[/img][/url]
Merci de votre retour
Robot gardena sileno +
Modèle 2018
Normandie
1200 m2 de terrain dont 700 m2 à tondre
Modèle 2018
Normandie
Un peu petit comme image.
Complète ta signature : quel robot ? surface ? région ?
+ indique dans ce fil une discussion qu'on aurait déjà eu sur ton projet.
Pour répondre avec ce qu'on sait à cette heure s'il s'agit bien d'un Automower (ou clone Husqvarna : Gardena, McCulloch)
peu importe A ou B :
- poteaux de l'étendoire : iloter ou protéger avec de la mousse isolante pour tuyauterie (grande surface de bricolage)
- regards bétons : à iloter.
Les jonction d'ilots étant 2 câbles jointifs par de perturbation pour les signaux.
Il faut 2m devant la base pour le guide et 1 m de champ libre à droite et gauche suffit (avec possibilité de réduire : plan ?)
Re bonjour,
J'envisage d'acheter la semaine prochaine un automower 310 ou 315. J'ai 700 m2 de pelouse pour une surface totale de 1100 m2.
J'envisage de positionner la station à cette endroit car j'ai une prise de courant à proximité, elle est a l'arrière de la maison (moins visible) et uniquement au soleil le matin.
[img]http://www.image-heberg.fr/files/1527417352915482464.jpg[/img]
Il y a 3 m entre la plaque béton et le poteau de l'étendoire et beaucoup de dégagement devant.
Par rapport à mon terrain, la station sera excentré du terrain principal mais avec le guide, ca devrait aller je pense.
[img]http://www.image-heberg.fr/files/15274165351479066164.jpg[/img]
Qu'en pensez vous?
Autre question, sur la droite de la photo ci-dessous, j'ai un petit renfoncement ou il n'y aura pas de guide et qui fait au plus étroit 1m30. Si on enlève les 30 cm du cable périphérique ca donne 70cm de passage. Est ce que le robot pourra y accéder sans guide et avec tous ces obstacles autour?
[img]http://www.image-heberg.fr/files/1527417024936417665.jpg[/img]
Qu'en pensez vous?
Modèle 2018
Normandie
Modèle 2018
Normandie
Il y a 10m de câble basse tension entre la base et le 230V.
(fil à ne pas enrouler, au pire stocker en S)
Base : ça doit passer.
Garder un peu de "mou" dans les câbles pour éventuellement déplacer plus à droite (si le poteau gêne).
L'emplacement sur le terrain reste correct, même si le robot aurait été plus à l'aise avec sa base à l'autre bout du guide,
ou non loin du portail qui s'il est automatique doit avoir du courant ...
Le recoin.
Pour moi c'est impossible pour le robot car pas assez large pour qu'il puisse tondre :
1m30-2*0m35 d'espace entre câble et bordures = 60 cm = largeur mini pour un PASSAGE de robot,
or là il ne passera pas mais devra y manoeuvrer.
Soit tonte manuelle, soit reconversion comme une jardinet ?
Le recoin.
pour la partie d'1,30m de large la seule solution c'est de mettre le terrain au niveau du pavage en rapportant un peu de terre, c'est d'ailleurs valable pour tout le tour de la maison, sinon tu auras toujours une bande de 20cm non tondue..._o_
Merci pour votre retour
Dans le recoin, c'est au niveau de l'entrée que c'est le plus étroit. Au plus large j'ai 1m90 dans le fond. Est ce trop serre pour qu'il manuvre?
S'il y avait un guide dans ce recoin est ce que ca marcherait mieux? Ma première idée était de mettre la station de l'autre coté de mon terrain et effectivement reprendre du courant sur ma barrière.
ca donnerait ca?
[img]http://www.image-heberg.fr/files/15274414882003961865.png[/img]
Ca me demande un peu plus de boulot car je dois amener du courant, le transfo sera en extérieur et la station plus exposé au soleil (il faudrait que je lui fabrique un abri)
Pour vous le choix 2 est une meilleure solution?
ca donnerait ca?
Modèle 2018
Normandie
Modèle 2018
Normandie
Tu n'as pas répondu , es-tu prêt à passer le coupe fil autour de la maison.
réellement tu peux laisser ta base là où tu l'as prévu en apportant juste un peu de terre au moins le long du pavage côté couloir pour permettre au robot de rouler un peu sur celui-ci, on gagne 35 cm et ton passage réel fait 95cm, il n'y aura pas besoin de guide car la longueur est petite.
Ca ne me dérange pas de passer le coupe fil de tps en tps. Surtout que je n'aurais pas bcp à faire car je met un coup de désherbant sur toute mes bordures.
Si je dois mettre le terrain de niveau, il va me falloir un paquet de terre. Je note ton idée pour plus tard.
Concernant le renfoncement, ce n'est pas grave si le robot n'arrive pas à y accéder. Comme dit keops, je ferais une tonte manuelle.
Maintenant si la 2ème solution de pose convient mieux avec ma base sur mon terrain principale et le guide qui va jusqu'au renfoncement. Je suis prêt à faire les aménagements et travaux nécessaires.
Vous votez pour le choix 1 ou 2 alors :D?
Modèle 2018
Normandie
Modèle 2018
Normandie
Le choix 2 si tu envisages plus tard la modification le long du pavage.
Je suis étonné quand même de la difficulté que tu mentionnes, à vue de nez le couloir ne fait pas plus de 5m de long, la différence de niveau avec le pavage doit être de 5cm, donc il suffit de rapporter 75 litres de terre pour faire un glacis en pente sur 30cm de large.
Il me semble avoir vu sur le forum un plan pour positionner la station daccueil à l'extérieur de la zone de tonte. ce n'est pas recommandé dans le manuel mais certaine personne ont visiblement trouvé une astuce.
En faisant ça, je pourrais l'installer contre ma maison au niveau des graviers (que je retirerais pour me mettre à niveau de la pelouse) ce qui me permettrait de gagner de la place pour que le robot puisse manuvrer plus facilement autour de létendoir et les plaques de béton.
Savez-vous ou je peux retrouver ce message et des explications pour l'installation?
Autres questions, quel est la distance mini entre un cable périphérique et un ilot pour que le robot puisse passer?
Modèle 2018
Normandie
Modèle 2018
Normandie
En effet la station en limite ou en retrait de la zone de tonte est possible.
Des infos sont par exemple disponible dans le fil sur l'ABRI pour robots :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/28/abri-pour-l-am/start/176/]
Merci à tous et désolé de vous embêter
Avez-vous une réponse à ma 2ème question?
J'ai des sortes de petits palmier que l'ancien propriétaire a planté très proche de ma clôture (je dirais entre 1m et 1m50). Je suis donc obligé de créer des ilots pour éviter que le robot ne tape dans les feuilles (ils doivent faire environ 50 cm de haut). La tondeuse à la place de passer entre l'arbre et la cloture mais si je fait des ilots, la distance ou les fils se rejoingnent va être faible. Quel est la distance mini pour que le robot tondre entre la cloture et le palmier ?
Modèle 2018
Normandie
Modèle 2018
Normandie
J'avais raté la 2e question.
Une photo serait bienvenue.
La largeur entre les câbles est 60 cm mini.
Mon robot réussi à passer dans un étranglement de 30 cm (erreur de ma part ) mais 1 fois tous les 36 du mois.
A priori le robot peut taper dans les feuilles, tant que le reste (tronc) résiste à ses assauts.
Sinon, prévoir une arche pour maintenir ces feuilles en hauteurs afin que le robot passe dessous ?
Si le tronc n'est pas iloté, c'est 60 cm entre le tronc et le péripéhrique.
Merci Keops62, je vais une photo ce soir mais je pense que je vais virer cet arbuste.
Dans le plan que propose JPMalef pour mettre la station de charge en dehors de l'espace de tonte.
Ce n'est pas grave si le guide est à moins de 30cm des cables périphériques comme préconisé dans la doc?
Modèle 2018
Normandie
Modèle 2018
Normandie
Si le guide est bien parallèle au périphérique j'ai testé une distance mini de 10cm, il est important que le robot quand il suit le guide ne détecte pas par inadvertance le périphérique, car dans ce cas il quitte le guide.
Voici les photos de mes arbres. A t'il la place de passer entre la clôture et les arbres?
Il y a environ 1m40 entre le tronc du sapin et la cloture et 90 cm entre l'arbuste et la cloture
[URL=https://www.casimages.com/i/180530084027104173.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/30/180530084027104173.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/180530084017282680.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/30/180530084017282680.jpg[/IMG][/URL]
Modèle 2018
Normandie
Modèle 2018
Normandie
Dans les 2 cas il passera, ne mets pas d'ilot autour du sapin et de l'arbuste.
