Demande d'aide pour la config d'une pelouse 700 m² avec une Automower 315
Durando
Message par Durando »
Je suis nouveau sur le forum et je souhaiterais acheter un robot tondeuse Automower 315 pour ma pelouse de 700m². Je penche plus pour la A315 que la 310 (qui conviendrait pour les pelouses de moins de 1000m²) car je me dis qu'elle risque d'être juste au niveau capacité et je préfère faire en sorte que la tondeuse ne travaille pas les 3/4 de la journée.
Je pense qu'il n'y a pas trop de complexité particulière pour cette pelouse mais je ne maitrise pas encore, donc avant d'acheter je voudrais m'assurer qu'il n'y aura pas de problème particulier.
Pourriez-vous si possible me donner vos conseils pour la future installation des cables périphériques, fils guide et de l'emplacement optimum de la base ?
La pelouse fait environ 700m² d'un seul tenant mais avec des [b]obstacles[/b], notamment :
- 2 zone d'arbustes : il y a un passage de seulement 70 cm entre les 2, je me demande si je peux placer le fil périphérique autour de chacune des 2 zones, pour conserver la petite ouverture ?
Plus difficile, entre la 2è zone de haie et le mur de façade de la maison, il n'y a que 60 cm (je ne veux pas que l'arbuste colle trop la façade pour éviter les verdures sur l'enduit)
- 2 arbres (1 cerisier et un jeune albizia) : faut t il faire passer le cable périphérique autour (on dit qu'à force de percuter les arbres, les
- un trampoline : je me demande si la tondeuse va réussir à aller dessous suffisamment fréquemment
En ce qui concerne [b]l'emplacement de la base,[/b] je pense la mettre là où j'ai une arrivée électrique, à l'angle de la terrasse ouest (là où il y a l'indication "prise électrique"). A votre avis, l'emplacement est correct ?
En ce qui concerne [b]les fil guide[/b], quel tracé retiendriez-vous ? un tracé qui l'emmène à l'extrémité de la pelouse (du côté de la zone de parking) ? Combien de zones faut-t-il créer à votre avis pour optimiser le temps de tonte (et que la tondeuse travaille le moins de temps possible) ?
Voici ci-dessous le croquis, et à suivre les photos (les photos commencent sur la zone nord, entre la balançoire et le jardin potager, puis descendent vers le cerisier puis tournent vers la zone de parking)
J'espère que ce sera assez lisible pour vous
N'hésitez pas à me dire s'il faut apporter des précisions !
Merci d'avance pour vos précieux conseils :-)
Durando
croquis
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/21/528x.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/21/528x.jpg[/img][/url]
photos
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/21/vmgu.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/21/vmgu.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/21/3pnq.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/21/3pnq.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/21/gmth.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/21/gmth.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/21/ji5r.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/21/ji5r.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/21/cfzf.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/21/cfzf.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/21/46lv.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/21/46lv.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/21/necn.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/21/necn.jpg[/img][/url]
Durando
mince désolé le croquis n'est pas celui à jour (on ne voit pas l'arrivée électrique pour l'emplacement de la base)
voilà
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/21/67hp.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/21/67hp.jpg[/img][/url]
Le robot ne pourra passer par le passage de 60cm, le périphérique doit être à 35cm du mur de la maison, il reste donc25cm _o_
La bande d'herbe de 40cm ne pourra être tondue que si on tond le pavé de l'allée et si on accepte que le parterre soit un peu mangé par le robot.
[b]Trampoline :[/b]
installation pour éviter les traverses metalliques au sol [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/6291/installation-gardena-sileno/goto/65600/#m65600]faite par Fresher[/a] (échelle à escamoter) :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/astuceTrampolineFresher.jpg]
Le robot est une fouine, il tondra :-)
[b]Etendoir, balançoire : [/b]
protéger les poteaux avec de la mousse isolante pour tuyauterie (pour protéger robot)
[b]Passage 60-70 cm :[/b]
idem MHeller
Il faudrait peut-être essayer de jouer sur la position du périphérique au pied des arbustes.
S'il y a plus de 60 cm jusqu'au tronc ... ou à déplacer le 1er arbuste (dans une haie).
Une ouverture serait bienvenue car c'est un joli petit piège à robot (ie manoeuvres et sortie délicate)
[b]Bordure 40 cm derrière allée[/b]
idem MHeller !
Agrandir le massif pour supprimer cette finition ?
[b]Base :[/b]
J'aurais mis la base au niveau du muret de pierre à l'entrée voiture (niche + haie qui pousse = discret) avec le guide qui file vers le jardin juste avant l'étendoir, en slalommant entre balançoire et toboggan.
Ainsi, si le jardin est mis en herbe à l'avenir, il suffira de prolonger le guide (en plus du périphérique) dans la nouvelle zone.
Question : du courant à 10 ou 20m de l'emplacement de la base ?
Comme dirait JPMalef : on espère en prendre pour 10 ans au moins donc ça peut en valoir la peine de tirer une ligne.
[u]Alternative : [/u]
(en gros inverser la précédente proposition)
au niveau de l'étendoir, dans la haie près du jardin pour faire faire le tour du terrain par le guide en passant entre trampoline, balançoire pour finir au muret de pierre à l'entrée voiture.
Un câble 20m basse tension existe en accessoires pour partir de la prise électrique actuelle.
Surtout si le jardin devient pelouse : il n'y aura aucune modif à faire
[b]Choix du robot[/b]
Tu as bien analysé ;-) 16h on frôle le surmenage, 11h c'est relax.
pour le bord de 40cm
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/21/rj00.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/21/rj00.jpg[/img][/url]
Le passage de 70cm est bon, il faudrait aménager probablement 2 passages supplémentaires, entre 2 pieds, de 70 à 80cm de large et 30 à 40cm de haut , à priori il n'y a pas besoin d'iloter ta haie d'arbuste, les rayures sur la coque du robot sont de toutes façons inévitables, il y a toujours une branche qui dépasse quelque part!
J'aimerais une photo de ton passage de 60cm.
Durando
Merci beaucoup pour vos réponses !
Je vais transmettre une photo où on voit mieux le passage de 60 cm mais sans doute la semaine prochaine seulement (je vais etre en déplacement)
Bonne semaine
