Aide branchement ilot temporaire
Sinclair
Message par Sinclair »
Etant assez nul en la matière, serait il possible à une âme charitable de poster une photo du câblage d'un interrupteur va et vient Legrand destiné à alimenter/couper occasionnellement le contour d'un ilot temporaire ( massif de fleurs saisonnières ) ? J'ai consulté les schémas publiés sur le forum, mais face aux huit entrées de câbles offertes, je crains de me planter. Merci de votre aide.
Bretagne / Automower Husqvarna 315 / 850 m² à tondre sur terrain plat avec quelques contournements
Peux-tu poster une photo de l'arrière avec les 8 plots ?
Selon les marques et séries les codages/notices ne sont pas évidents la 1ère fois.
A priori c'est 4 plots doublés, avec des nombres et/ou lettres pour repérer,
comme ici : 2 plots repérés 2, 2 plots repérés 1, 2 plots repérés N (bleu) et 2 plots repérés L (rouge).
[a https://www.laboutiquedubricoleur.fr/3706-va-et-vient-temoin-programme-plexo-composable-gris-10-ax-reference-69512.html] [img https://www.laboutiquedubricoleur.fr/28892-large_default/va-et-vient-temoin-programme-plexo-composable-gris-10-ax-reference-69512.jpg] [/a]
- En L (rouge sur l'image) : tu branches le périphérique principal qui arrive de la base
- Les bornes 1 et 2 permettent de brancher les 2 branches de câble qui repartent, par exemple pour être cohérent avec le plan d'ilot ci-dessous :
* en 1 vers l'ilot temporaire,
* en 2 vers le périphérique pour le terrain complet.
Je te conseille de placer ton interrupteur avec le bouton enfoncé en haut quand l'ilot est accessible à la tonte (ça permet à l'eau de glisser sur l'interrupteur au lieu de stagner)
Dans la même idée, si tu as de la graisse silicone, tu peux aussi en mettre au niveau des plots pour limiter l'oxydation.
J'ai modifié l'image car elle portait à confusion sur 1 et 2 !
Je pense que c'est plus clair ainsi :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/ilottemporaire12.jpg]
Sinclair
Merci beaucoup. C'est exactement ce modèle. Effectivement j'avais fait des bêtises. Je me mets à l’œuvre.
Sinclair
Encore moi ! il y a quand même quelque chose qui m'échappe encore : normalement je dois bien avoir 4 câbles à brancher ?
1 / l'arrivée depuis la base
2 / la poursuite autour du terrain
3 et 4 / les deux extrémités du câble qui fait le tour de l'ilot
Où dois je brancher le second câble de l'ilot ?
Ah c'est vrai que j'aurais du préciser (car j'avais en tête un ilot type verger) :
Plot L : arrivée de la base
Plot 1 : vers l'ilot
Plot 2 : périphérique ET retour depuis l'ilot
Sinclair
Bonjour. Merci, tout fonctionne presque bien, en dehors du retour station. La bébête, une fois revenue au bout du guide, rappelle à la fois le taureau qui refuse de passer par la porte, et l'animal complètement désorienté qui ne sait plus dans quel sens il doit aller.
Je me suis pourtant inspiré des schémas que j'ai trouvés sur le forum, et en particulier des photos ci-jointes.
[a ]http://zupimages.net/viewer.php?id=18/24/zshh.png[/a]
[a ]http://zupimages.net/viewer.php?id=18/24/nwy5.jpg[/a]
[a ]http://zupimages.net/viewer.php?id=18/24/5vd3.jpg[/a]
J'ai fait différentes tentatives, la dernière étant de mettre en parallèle, avec 11 cm d'écart entre chacun, les trois câbles ( périphérique plus guide ) entre la station et la zone d'herbe. J'ai le sentiment que le robot reçoit des signaux contradictoires, qui le perturbent.
Le robot sort sans problème. J'ai bien programmé un recul de plus de deux mètres au démarrage.
Sinclair
Pardon, voici les bons liens :
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/24/zshh.png][img]https://zupimages.net/up/18/24/zshh.png[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/24/nwy5.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/24/nwy5.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/24/5vd3.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/24/5vd3.jpg[/img][/url]
A mon avis ta base est trop loin de l'entrée du couloir pour que le robot détecte le signal N et rentre sans s'occuper du guide et des périphériques.
Il faut lui ménager un couloir plus large et jouer sur la largeur de l'entrée de ce couloir côté herbe pour qu'il évite de tondre les cailloux.
Question idiote : pourquoi mettre la base si loin de la zone engazonnée ?
Pour quoi pas dans l'angle à droite où il y a le "caillou blanc" ? ou dans l'angle à gauche ?
Sinclair
La question n'est pas idiote. Mais peut être mon implantation l'est elle ? Je voulais simplement préserver la station du soleil au moins pendant une partie de la journée.
La base est à environ 1.50 mètres de l'entrée du couloir.
Donc si je comprends bien, le robot devrait détecter un signal de la base plus fort que celui des câbles, y compris le guide, indépendamment de leur implantation ?
Dois je ouvrir le couloir coté herbe, et le resserrer progressivement en entonnoir jusqu'à la base ?
Effectivement il faut que le robot approche de la base à environ 30cm pour détecter le signal d'arrimage, si par malheur il rencontre le périphérique il quitte le guide et ble recherche à nouveau. L'entonnoir si tu persistes à le mettre dans le couloir doit s'évaser à gauche du guide (couloir circulation) quand on regarde vers la base. Plus la base est loin plus l'entonnoir est évasé.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/24/2tmi.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/24/2tmi.jpg[/img][/url]
Cependant il serait mieux de mettre la base sous abri là où Keops62 te le propose.
Attila
Message par Attila »
si c'est pour garder l'ombre, il me semble que celle-ci reste plus longtemps à l'angle de la maison. La base devrait donc être dans ce cas plus proche de la maison et de de l'herbe sur la gauche de la photo.En plus ça libère l'espace pour passer dans cette zone gravillonneuse.
Automower 315
juin 2018
Entre-Deux-Mers
900m2
@Attila
attention dans ce cas il faut que la base soit au ras de la pelouse car il faut conserver le couloir de circulation le long du guide.
Sinclair
Merci à tous. J'ai compris mon erreur. Et vous m'avez convaincu de déplacer la base, mais à un autre endroit pour une question de visibilité depuis l'intérieur.
Du coup il va me falloir sans doute protéger la bébête sous un abri !
