Question sur largeur de couloir
marcus600
Message par marcus600 »
salut ,
mon robot a du mal a suivre mon câble périphérique pour rentrer à sa base , pour passer d'un endroit a un autre dans mon jardin il y a un couloir de 15 M / 1M50 , des fois ça va , des fois ça va pas.
j'aimerai savoir et comprendre comment fonctionne les couloirs et est ce que ça va amélioré la rentré à la base.
il y a 2 chiffres sur le peripherique , on vois une ligne en bas et selon ce qu on bouge soit le robot se rapproche de la ligne ou séloigne , soit un trait épaissie.
j'ai test plusieurs truc , je vois pas vraiment de différence.
Automower 310 , 800m² de pelouse en 3 zones
Pourquoi vouloir rentrer par le périphérique (la plus mauvaise solution) alors que rentrer par le guide est plus rapide et donc plus efficace _o_ ?
Comme dit JPMalef, désactive le retour par le périphérique (Onglet P dans le menu retour station).
As-tu déjà publié un plan de câblage de ton installation ?
C'est pour voir la position du guide au cas où ...
marcus600
j étais parti en vacance , je viens juste de rentrer desolé,
périphérique la plus mauvaise peut être , mais j'ai pas le choix d’où ma question, car j'ai déjà le câble guide qui part dans un autre couloir à l’opposer. et je n'ai pas plusieurs câble guide sur mon 310.
donc obligé d'utiliser le périphérique pour l'autre coté , donc j'ai besoin de comprendre comment fonctionne ce system de numérotation pour les couloirs pour l'aider à retrouver son chemin , il fini par le retrouver mais après des fois 30 min. histoire de l'aider un peu , je pense que la largeur des couloirs peut aider
[quote ]mais j'ai pas le choix d’où ma question[/quote]
Mets nous un plan de ton installation actuelle, le choix existe peut-être, même au prix d'une modification importante de celle-ci, ne proteste pas trop vite face au travail éventuel à faire car tu travailles pour être tranquille au moins 10 ans.
Il y a peut-être moyen de mettre la base à une extrémité du terrain de manière à ce que le guide traverse les 2 couloirs et desserve donc au total les 3 zones. En jouant sur la distance de démarrage tu pourrais ainsi homogénéiser la tonte sur les 3 zones.
Mais sans plan comment veux-tu que nous t'aidions ? ;)
marcus600
ok je vais essayé de faire un plan, car j'ai du mal a m'en sortir. merci pour l'aide en tout cas
