Cable renforcé ou non?
G03
Message par G03 »
Je me permets de créer un nouveau sujet car malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé de réponses.
J'envisage d'installer un Husqvarna 315X.
Un technicien est passé et il me conseille d'installer un câble renforcé par un deuxième isolant anti-rongeurs...
J'imagine que c'est surement mieux que ce qui est vendu avec les kits d'installation Husqvarna mais la différence de prix est très importante (0.8€ le m)
Ceux-qui ont installé le câble vendu dans les kit ont-ils eu des soucis?
Je n'envisage pas d'enterrer donc pas de câbles électriques dans gaines...
Merci d'avance pour vos retours.
Projet robot pour 1230m²
Kalahaine
Message par Kalahaine »
Il me semble que beaucoup sur ce forum conseillent simplement un câble 15mm "standard".
Je ne sais pas quel câble exactement propose votre installateur mais j'ai tendance à penser que quoi qu'il arrive, si un rongeur s'attaque au câble, il aura la gaine assez facilement, renforcée ou pas.
Bonne journée.
AM 310 sur terrain de 700m2 divisé en trois zones.
G03
Message par G03 »
Ce genre de cable
[https://green-tech-shop.com/cables-raccords-piquets/445-cable-perimetrique-super-renforce-300-metres-d59mm.html]
Kalahaine
Surement utile si on en crois la description.
Par contre, c'est franchement pas donné !
Cela a déjà été évoqué sur le forum, réponse unanime Bof....Très cher pour ce que c'est, qu'est ce qu'on ne ferait pas avec le marketing! Je préfère investir dans un traceur de fil à 16€ et trouver pas trop difficilement une coupure de fil.
G03
Message par G03 »
[quote le 20/08/2018 à 19:19:33, Mheller a dit :]Cela a déjà été évoqué sur le forum, réponse unanime Bof....Très cher pour ce que c'est, qu'est ce qu'on ne ferait pas avec le marketing! Je préfère investir dans un traceur de fil à 16€ et trouver pas trop difficilement une coupure de fil.[/quote]
Donc toi tu as mis le cable founi avec les kits d'installation Husqvarna?
A l'époque une bobine de câble était fournie avec le robot, je l'ai utilisée et complétée par du fil ordinaire 1,5mm2, je dois avoir 2000m de fil 1,5mm2 de posé et 3 ou 400m de fil Husqvarna et Robomow pour mes 6 robots. En général j'ai une coupure par an à réparer sur l'ensemble souvent due à un accident mécanique.
