Conseils pour petite installation
inigo86
Message par inigo86 »
Projet : installation d’un automower dans un petit jardin de ville. 200m2 environ à tondre.
Obstacles : 5 arbres, un portique, une cabane sur pilotis.
Contraintes :
+++ : Le moins de bruit possible (mitoyenneté et proximité avec la maison et mon activité professionnelle libérale).
+++ : Rapidité de tonte (2 à 3h max / jour).
+++ : niche discrète
Orientation vers un 315X surdimensionné et anticipation d’un déménagement futur et puis le côté connecté aussi...
Câble périphérique en bleu
Câble guide en rouge
Je protègerai les pieds de portique et les pilotis avec de la mousse dans un 1er temps.
Idem pour l’escalier si le robot passe entre les pieds. Je m’interroge sur le bas du toboggan
Vue Google Earth:
[url https://1drv.ms/u/s!AgS92A6eQYe5wxdLAKpBBThbCBAt]
[img https://1drv.ms/u/s!AgS92A6eQYe5wxdLAKpBBThbCBAt]
Le terrain:
[url https://1drv.ms/u/s!AgS92A6eQYe5wxhNZjjA4r51sYV1]
[url https://1drv.ms/u/s!AgS92A6eQYe5wxlFTtVxl6pzlTFR]
[url https://1drv.ms/u/s!AgS92A6eQYe5wxR2zh51XtTxMksQ]
La base secrete:
[url https://1drv.ms/u/s!AgS92A6eQYe5wxXieUr-hjK23MHe]
[url https://1drv.ms/u/s!AgS92A6eQYe5wxKSjgEIBjEmQ6au]
Quel est votre avis sur l’installation d’une part et sur la niche dissimulée d'autre part. Est-ce possible ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Inigo
PS: je suis minable pour rendre les photos visibles, je regarde ce soir.
Pour chacune de tes images il suffit de copier "l'adresse de l'image" en faisant un clic droit sur celle-ci sur one drive et coller le lien ainsi copié dans la balise img.
inigo86
Merci Mheller, c'est pourtant ce que je fais mais elles ne s'affichent pas, peut-être un souci de "partage". Je cherche et ne trouve pas.
[img lien one drive] ne fonctionne pas alors que [url lien one drive] fonctionne
Windows 10, Firefox et Edge
Idem avec https://fr.imgbb.com
Ais-je manqué quelque chose?
Je vais essayer d'un autre ordinateur qui sait...
Sur imgbb, il faut prendre le lien BBCode.
Bon voilà:
[img https://db3pap002files.storage.live.com/y4mTeTVHRWjA95AD8iM9J1juHXt-uhQqWuP3hB54nvSdRdJOQl3uFivO2rm5rJ08xMQboSHCHXjxjPn5MDjVT-dwW7GXXC0GDUX0B_fyl4LPI2gEYobHjg6--h1UzEbhe8KbkNyQ_eeGJKnXImv9TKZBo_QsXMFSmQjdA8_EwRNuOSqKi-f8lI3MvaMYCSbxopdbvvahBwwVvL_yiyn0z4Q6w/6.jpg?psid=1&width=1190&height=992]
[img https://db3pap002files.storage.live.com/y4mowUVC6HGPNitkOXYDkRZDA_qAb0EiU4UpzQRM2o7cH9h9dRF5LaEwbKBriScOvYp54wAryPaHbeeNhITPrwUj8Gfm1iC-yO8DyrtndT53PPlQIAC4MvjX72NJVMjXmS7CyOGC-Yz9KBGyItlF7jD4XNkJCfQNLm3RdS_AcxwjSPTFIzeTxbnuvm6VQoUsYebkNhyNkFLntuDLj-wex9PWQ/1.jpg?psid=1&width=640&height=480]
[img https://db3pap002files.storage.live.com/y4mzTL2y8purChEWXpGFr8V2Hz1aJw2XQsaX9zpOUiUYNZfDhBfS_SDARKZHTC_eer_JsnLw6GSwJkMdfy30ETvGs3cUjJsE1eW2E0vxCpRQP9YcneFkBvZmepNz69otMceSodScDi4INRmAaymjrhqd9RMCfg6Mn9OdqW7I72vH8IZAyNH8E5bnUey_IpG6DWelnEL5lmgHzupGhSriZ4WSQ/2.jpg?psid=1&width=480&height=640]
[img https://db3pap002files.storage.live.com/y4mT3lqR6GonG_w4iEGLTOo3K-SIYcrnnI794S6SNeUYVzFBT4HGF2b7Yr7JqWTMVLovWW9EhsaCCF2I52pTogha-x_l9Ss-CDdTIf8PR8iiKE7IE9jIlnKllLB1CcwB1MtAZnog0stkNG3inOFK0KAnPszs1EwEGb0LrdHABfDY2l-o2jJVS_DPjLWURgdk7xPb16UCliq6fqrkQxftOCE-Q/3.jpg?psid=1&width=480&height=640]
[img https://db3pap002files.storage.live.com/y4moEC6Dz-0haJd8DIqj1C2_P4yRMoNXZ3nWhETyGWQzuTK6fZlvCGgTzLIVRj0vlMby3MxGT2iOhvaebV5HO5ifLA-qItomhBVxTbnGmtE_hw6th979b1dH--nQFgBzwZLrbY2SBjjv6mdTZ4OxerJwo4Znm6N-976VAXLlvGtxu13ECa3q1ah4CrqpUpfPdxEEXt5MrtiOY2STOyChuamew/4.jpg?psid=1&width=480&height=640]
[img https://db3pap002files.storage.live.com/y4m8uDhs1SA65lg_6rHDs8M2UprekSsVSqPqrgCjFjRDIxGPOhYI2bTkDaFG6ZE79WOOUWgdORoL9_MfpQLqxlL3LJEVO26y3jqdk6-1Yos8dB-ob2EVOo0pYiRr6YFsxVG_OxlJ0jCh-IdvNxNMEwTH9I5Sh_BOV01oL-Xn8rM85DD5Bd1V90AUOGzcmIzXyo1RLRSMbUJeFKer7DdbZkaCA/5.jpg?psid=1&width=640&height=480]
inigo86
Merci pour le coup de main, je ne comprends pas ce qui ne fonctionne pas, je fais pourtant ce que tu m'as indiqué plus haut d'autant que j'ai déjà réussi à publier des images sur d'autres forums c'est à n'y rien comprendre.
J'ai téléchargé le mode d'emploi, la niche cachée n'est pas envisageable, je vais faire facile et classique.
Robot commandé ce jour, je dois préparer son arrivée avec des bordures...
Et si tu mettais la base sur la partie écrite en bleu sur le dernier cliché, en limite du gazon ou un peu plus en recul.
Une niche permettrait aux plantations de s'étaler au-dessus pour la rendre plus discrète tout en permettant un accès au robot dans sa base (cablages et réglages)
inigo86
Effectivement, cette solution est plus simple et la base serait quand même un peu camouflée par la végétation. A la lecture du mode d'emploi et de ton commentaire, je ne vais pas prendre de risque.
Je me rends compte que mon terrain est petit mais rempli de pièges.
J'ai donc réalisé un plan plus réaliste ainsi que quelques clichés de ces pièges afin de recueillir vos avis.
J'ai commandé des pavés pour bordurer au niveau du gazon (gris sur le plan) et éviter les zones non tondues au maximum.
Selon vous, dois-je installer un câble guide ?
Faut-il ilôter les 3 palmiers ? Les jeux pour enfants ?
Merci d’avance pour vos conseils.
Je sens par avance que les images ne seront pas valides, j'y met toute la bonne volonté du monde mais qqch m'échappe...
EDIT: hé oui, ça ne marche pas je fais pourtant CROCHETimg collé du lien one drive CROCHET
Inigo86
[img https://zupimages.net/up/18/35/guiy.jpg]
[img https://zupimages.net/up/18/35/s3hg.jpg]
[img https://zupimages.net/up/18/35/3197.jpg]
[img https://zupimages.net/up/18/35/242f.jpg]
[img https://zupimages.net/up/18/35/4oyd.jpg]
[img https://zupimages.net/up/18/35/ys2x.jpg]
Oui les images ne passent pas ...
il faut leur URL en tant que fichier jpg (le pdf ne passera pas) : là OneDrive propose des URL vers l'interface d'affichage OneDrive des documents.
Et c'est CROCHET_ouvert collé à img puis espace suivi de l'URL_complète en enfin CROCHET_fermé pour avoir un aperçu de l'image dans le post.
Le plus simple est de passer par un site de dépôt comme le préconise MHeller :
[quote ]pour les photos [c #0000CC][b][t 3]veiller à ce que la photo soit d'environ 640x480 pixels ou 800x600[/t][/b][/c], sinon la redimensionner avec le logiciel gratuit [url=http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [c #0000CC][b][t 3]Photofiltre[/t][/b][/c][/URL]. aller par exemple [url=http://www.zupimages.net/] [c #0000CC][b][t 3]ici[/t][/b][/c] [/URL] (Zupimages) télécharger les photos à partir du bouton "Parcourir" [c #0000CC][b][t 3]copier le code BBCode[/t][/b][/c] qui te sera indiqué et colle le directement dans ton post, si c'est bon tu verras dans l'aperçu du post ta photo. Pour le plan du terrain à défaut d'un dessin prends une vue satellite Géoportail va voir là [url=http://www.geoportail.gouv.fr/accueil] [c #0000CC][b][t 3]Géoportail[/t][/b][/c][/URL] , il y a même des instruments de mesure longueur et surface. Si tu as besoin de dessiner sur tes photos ou ton plan prends le logiciel gratuit [url=http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [c #0000CC][b][t 3]Photofiltre[/t][/b][/c][/URL] . [/quote]
Il reste possible vue la petitesse du terrain d'iloter les obstacles : ne pas dépasser la longueur max préconiser par la notice avec le câble fourni, une marge est largement possible avec du câble électrique 1.5mm² monobrin cuivre.
Outre que ne pas iloter réduit donc la longueur des boucles périphériques et des boucles guides, cela limite aussi les risques de coupure et donc de recherche de celles-ci à des endroits délicats. Cela limite aussi les jonctions d'ilot, où une telle coupure serait délicate à trouver. (d'où l'intérêt alors de ne pas enterrer le câble si on veut réduire la galère ...)
Chat :
en général les animaux n'ont pas peur du robot, et s'en accommodent en l'ignorant et en l'évitant dès qu'il est trop près.
(1 retour sur le forum d'un chien ayant eu les coussinets entaillés pendant une sieste profonde)
Le chat des voisins et le robot ne se sont jamais battus ...
Pieds de balançoires ou autres poteaux à angles "droits" :
une mousse isolante pour tuyauterie (rayon plomberie en GSB) amortira les chocs ou frottements du robot (qui doit résister, quelques rayures à prévoir sinon)
Pour le bas du toboggan ou la dernière marche de l'échelle (selon sa hauteur),
éventuellement une planchette de 10-15 cm de haut pour empêcher robot de se coincer dessous.
Palmiers :
le problème serait plutôt les galets au pied du tronc.
Les roues du robot approchent et doivent pouvoir rouler sans être bloquées.
Un galet ne doit pas arriver en contact avec les lames (usures prématurées).
Et pour éviter d'avoir la bordure à tondre, il faut laisser robot approcher au plus près (sur mon AM le robot dépasse le câble de 14 cm environ et laisse donc 20 cm de partie non tondue s'il y a de l'herbe, mais les roues y passent)
Terrasse et palmier :
Un ilot placerait le câble à 35 cm du tronc :
s'il reste 0,80m entre la terrasse et le tronc, en l'état actuel, il faudrait placer les câbles à 35 cm du tronc et 35 cm de la terrasse.
Reste 10 cm pour le robot ...
Le mieux serait de mettre la pelouse à niveau de la terrasse (en ajoutant de la terre pour rattraper le niveau en pente douce),
ainsi le câble périphérique le long de la terrasse serait à placer à moins de 10 cm de celle-ci :
le robot roulerait alors un peu sur la terrasse, ferait la tonte du gazon au ras de la terrasse et aurait la place pour passer près du palmier.
Massif rosier + oeillets :
mettre le câble à 35 cm des pieds des rosiers : la carrosserie du robot sera un peut rayée.
Les oeillets seraient à déplacer ailleurs ... ou plus près du boitier qu'ils cachent.
inigo86
Quel talent! Merci, une semaine qui va forcément bien commencer!
Merci pour ton avis.
Relever le gazon pour le mettre au niveau des margelles, oui pourquoi pas. N'y a t'il pas un risque d'avoir beaucoup d'herbe fraichement coupée sur les margelles?
J'ai 7 cm à relever, cela me semble faisable, cela optimiserait pas mal les bordures à retoucher derrière le robot.
[img https://zupimages.net/up/18/35/euel.jpg]
Bonne journée
inigo86
Un câble guide est-il indispensable?
Pour le câble guide : oui il est indispensable.
Le retour par le périphérique est assez laborieux et non optimal (avec un peu de malchance, il est à 5m de la base mais va faire tout le our du terrain pour revenir à la base ... j'ai testé).
Pour gérer les zones difficiles d'accès, il permet d'envoyer le robot y faire son boulot (ce n'est pas ton cas).
C'est un brevet Husq qui se paie à l'achat ... donc autant en profiter.
Sur le forum on préconise le retour par le guide uniquement.
Pour la margelle,
oui il y aura un peu de résidus (tonte et parfois de roulage si les roues sont encrassées),
mais en ajustant le câble ces débris seront réduits.
Mais avec la tonte à la tondeuse thermique ou au coupe bordure, il est très difficile (impossible !) ne ne pas en mettre partout. Et en plus ces engins expulse loin les débris (je passe le balai quand je dois le faire), alors que le robot les laisse quasi sur place.
inigo86
Une petite question: chez le revendeur, ils m'ont indiqué que je devais coller le câble périphérique à l'intérieur des pavés de bordure de 12cm de largeur que je suis en train de poser, le mode d'emploi dit 10cm d'écartement...
Pouvez-vous me confirmer que je dois bien laisser 10cm d'écartement.
J'ai ensuite trouvé le topic sur la base dans le massif et l'installation de JPMalef qui semble faire l'unanimité.
J'en fais cette interprétation, est-ce ok?
[img https://zupimages.net/up/18/35/9hkz.jpg]
Merci et bonne journée.
Inigo
Le robot doit pouvoir rouler sur les pavés, mais ne pas coincer ses roulettes derrière.
Pour la pose du câble entre les pavés et la surface à tondre, je dirais
placer pour que largeur pavé + distance au câble = 35 cm max
Je considère la limite entre le pavé et la surface non engazonnée comme un mur : le nez du robot ne doit pas le dépasser s'il y a un obstacle dur juste à ras. Sinon on peut descendre à 30 cm max.
Pour la base, oui c'est ça : l'écartement de 30 cm n'est pas forcément utile en activant l'abri pour robot dans le menu Accessoires.
inigo86
Merci pour les conseils.
Je vais retourner le terrain et refaire la totalité du gazon dès que la météo le permettra.
Avez-vous des remarques à propos des mélanges de graines? (terre argilo-calcaire à Poitiers, peu d'ombre, arrosage limité voire nul l'été)
Bonne journée
inigo86
315x, kit s (offert) et abri à -50% réceptionnés.
Du coup chèque ambassadeur refusé car les 150 Euros de remise viendraient du concessionnaire.
Je suis surpris voire même dubitatif. N'étant pas à 150 euros près et ayant besoin d'un SAV proche de chez moi, j'ai conclu la vente.
Mais elle a un petit goût amer
J'attends la pluie pour tout retourner, bordurer, installer et semer le gazon!
Inigo86
inigo86
J'ai bien avancé, les bordures sont presque terminées.
Je commence à installer le câble périphérique pour refermer les tranchées au fur et à mesure.
J'aurai bien mis le début du câble guide pour m'éviter de démonter l'abri mais je n'ai pas envie de couper ma bobine de fil.
Validez-vous mon installation en l'état?
Merci d'avance :)
Inigo86
[img https://zupimages.net/up/18/40/mzpa.jpg]
inigo86
Merci pour vos conseils.
J'ai mis le robot en fonction la semaine dernière et c'est parfait, il retrouve sa base en dehors de la zone de tonte sans aucun souci.
Concernant le gazon special automower de Barenburg semé fin octobre, la levée a été très lente car semis tardif mais il semble bien parti. Sa croissance par ce beau soleil semble bien plus lente que mon précédent gazon. J'attends de voir sa consommation en eau plus loin dans la saison.
