bonjour,
j'avance dans l'aménagement de mon terrain dans le but d'y mettre un robot. Robot reçu semaine dernière : gardena smart sileno life 1000. pourquoi Gardena ? parce que c'est finalement du Husqvarna mais beaucoup moins cher .... enfin, jespère ne pas me tromper sur ce point.
je lis ce forum depuis un bon moment et je suis tombé sur ce topic : http://automower-fans.les-forums.com/topic/7515/demande-conseils-pour-installation-robot-gardena/
j'en viens a douter de mes premières idées ......
Les idées générales sont de mettre une bande de graviers de 20 bons cm contre tous les obstacles (couleur cyan): murs, muret, grillage et 20cm de pavés a hauteur du gazon où il n'y a pas d'obstacles : jespère ainsi ma débarrasser de tous les engins 2 ou 4 temps qui démarrent quand ils le souhaitent .....
en jaune la position actuelle de ma base, au nord et pas loin d'une prise ......
en rouge le fil périphérique
en bleu, le fil guide que je comptais tirer et c'est là que le topic précédemment cité m'a interpellé ...... besoin d'un guide virtuel comme représentés en bleu pointillé ? ou pas ?
en clair, pensez vous que sans les pointillés, la zone de droite sera tondue ? le guide virtuel n'a pas l'air simple a mettre en place ...
merci de vos lumières
demande conseils installation mouton guide virtuel ou pas ?
Gardena smart Sileno 1000
domotique Jeedom
adaptation du terrain en cours
domotique Jeedom
[url=https://ibb.co/5GMBsCw][img]https://i.ibb.co/6rngDGL/principe-robot.jpg[/img][/url]
domotique Jeedom
domotique Jeedom
Il existe un câble basse tension de 10m pour la Sileno qui devrait te permettre de mettre la base plus vers le coin de la maison.
Ton terrain n'est pas trop complexe, il n'y a pas besoin de guide virtuel à mon avis.
Il n'y a vraiment pas de possibilité sur le côté droit de la maison?
non, effectivement, pas très complexe mais ça m'ennuie de laisser le robot en exposition même si, évidement lorsqu'il tond .....
les 27ml sont ouverts sur la rue ........ en campagne et pas de soucis en principe mais bon .....
je dois donc essayer de le ramener vers la droite au max, c est ca ? et sans guide, il va y aller et en revenir ?
domotique Jeedom
domotique Jeedom
Oui la partie tout à droite sera traitée même si la base est où tu l'as mise.
C'est pour les retours à la base que ce sera en effet plus compliqué (retour par le guide)
et où il faudrait placer la base plus dans la zone de droite :
même au niveau du muret au niveau du "ml" de l'étiquette "27 ml".
Avec un abri peu discret mais qui cache la bestiole ?
Sinon, pour te rassurer/tranquilliser , fermer la zone de droite entre la rue et la maison avec un grillage souple et quelques piquets en attendant une autre solution (haie, muret, budget ...) ou pas ?
Sinon, en l'état, sans guide virtuel, essaye de rapprocher la base du coin de la maison ce sera déjà mieux pour que le robot capte le signal de la base en passant à côté.
PS : peux-tu mettre à jour ta signature SVP.
la placer au niveau du muret au niveau du "ml" de l'étiquette "27 ml" me fait installer une prise étanche et tout sur le muret du voisin, ce n'est pas un problème, on s'entend très bien mais surtout la rue que l'on voit a droite est en fait un cul de sac. Les voitures arrivent "par le bas" et font demi tour ce qui fait que le muret du voisin (en haut) masque pas mal le robot et son abris.... je trouvais ça pas mal pour éviter les tentations. mon installation étant temporaire le temps de faire des essais puis de rentrer des camions de terre etc, j'avais posé la base là où le jus était proche mais je peux en avoir où je veux tout le tour du sous sol, je pense que je peux me rapprocher du coin de 2 à 3ml, ce qui, selon toi, améliorerait les choses. Cette optique me convient bien.
quand a fermer entre la rue et mon terrain, d'une part, je ne pense pas qu'on puisse empêcher un voleur de rentrer s'il le souhaite, d'autre part, je n'ai aucune intention de fermer le terrain et me retrouver avec portail, portillon, etc .... a savoir que je travaille a la fabrication de portails toute l'année, je sais donc comme ils sont faits !!! je blague bien sûr
domotique Jeedom
domotique Jeedom
