Distance entre 2 fils guides - passage étroit
Louism
Message par Louism »
Ma question est simple, il y a-t-il une distance minimale entre 2 fils guides par exemple dans un passage étroit?
Je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum!
Merci d'avance pour votre réponse!
Louis
Automower 450x
Jardin très complexe
aucune distance minimum, ils peuvent être jointifs comme sur les 2m de sortie de base.
Louism
Automower 450x
Louism
Et selon la notice, la boucle guide ne peut être supérieure à 400m, quelqu'un a déjà essayé avec un boucle guide de plus de 400m?
Automower 450x
Oui avec du fil 1,5mm2 on peut semble t-il faire un peu plus, probablement 50m de plus mais il faut toujours tester.
Louism
[quote le 22/05/2019 à 23:03:04, Mheller a dit :]Oui avec du fil 1,5mm2 on peut semble t-il faire un peu plus, probablement 50m de plus mais il faut toujours tester.[/quote]
Merci! Et qu'est ce que ça change entre monobrin et multibrin?
Automower 450x
le monobrin est à notre avis et notre expérience plus résistant à la coupure suite à de l'oxydation, cela a été expliqué il y a quelques jours dans un post.
