Connecteur ou raccord de câble étanche ?
brunn
Message par brunn »
Bonjour à tous ,
Suite à plusieurs modifications de mon câble périphérique j'ai du faire beaucoup de raccords ( une vingtaine pour le moment ) et surement encore d'autres dans l'avenir .
Pour le moment j'ai utilisé des wagos à levier et j'ai toujours badigeonné mes fils électrique de graisse pour lutter contre l'humidité .
Et vous ,vous faites comment ?
Je me demande s'il faudrait pas encore "recouvrir " les raccords avec qq chose
Je sais que husqvarna commercialise ses propres connecteurs étanche mais bon , bonjour le prix qd il en faut beaucoup
Merci à vous
450 X
rinkan
Message par rinkan »
Moi, j'ai ça :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07F8QXW19/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
ça fait le boulot.
Toulouse (France)
240m² en U
J'ai un stock de ceux indiqués par rinkan, j'ai eu souvent des mauvais contacts avec le fil 1,5mm2, même en utilisant une pince multiprise.Je suis donc passé aux wagos siliconés sans autres protections et n'ai actuellement aucuns problèmes.
A propos de Wago siliconés, que je commence à utiliser, ayant épuisé mon stock de scotchlock, j'ai une question : comment mettez-vous la graisse silicone ? Après plusieurs essais j'ai choisi de remplir les trous du Wago avant d'enfiler les fils ; ça me semble bien marcher, mais je ne le saurai vraiment que dans 4 ou 5 ans ;)
brunn
Message par brunn »
Alors moi je mets le fil dénudé dans la graisse et je fais en sorte qu'il y en ai de trop ( dans le mm style que de prendre de la pâte à tartiner avec une cuillère ) puis je mets le fil avec le trop de graisse dans le wago .
Mais justement , le wago en lui mm n'est pas étanche
. ne faudrait il pas le "mettre au sec" dans qq chose ?
450 X
lithium73fr
Message par lithium73fr »
+1 pour les scotchlock, c'est à mon la meilleur solution et fiable dans le temps
https://www.amazon.fr/gp/product/B074DTK2BF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
AM 315X Février 2019.
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
HellBee
Message par HellBee »
Depuis l'année dernière pour réparer mon câble périphérique, j'utilise des manchons thermorétractables à souder :
https://fr.aliexpress.com/item/100-pi-ces-tanche-soudure-joint-thermor-tractable-bout-bout-connecteurs-souder-manchon-fil-connecteur-c/32842556185.html
C'est très simple d'utilisation avec un pistolet à air chaud, voire avec un briquet.
AM 220AC
Septembre 2010
Bordeaux (France)
500 m²
j'utilise une seringue réformée pour remplir le wago.
brunn
Message par brunn »
Pas mal l'idée de la seringue ;)
450 X
