Robomow RC308u >> AM 315
Padepaniq
Message par Padepaniq »
Bonjour à tous
Je m'excuse par avance si je m'apprête à poser des questions qui se trouvent quelque part cacher dans un topic existant, mais jusqu'à présent je n'ai pas trouvé la réponse à mes questions.
[b]Version courte de mon message[/b]
Q1. Où trouver la notice d'installation (station, cable guide et périphérique, description des paramètrages possibles du robot) de l'AM 315 ? Je ne trouve sur le site d'husqvarna qu'une notice utilisateur assez basique.
[b]Version longue de mon message[/b]
Je suis actuellement possesseur d'un Robomow RC308u 2017, garantie 3 ans. Je l'ai acheté près de chez moi chez Oborobo, qui un a super service client. Mais je ne suis pas DU TOUT satisfait de mon robot. Inconvénients :
- il glisse, patine et reste bloqué sur place au moment de rentrer à sa base (au moins une fois par jour). J'ai essayé moultes réglages et paramètrages, changement de configuration du cable périphérique, etc. mais rien n'y fait. Il se plante même parfois dans des lignes droites (mais toujours en rentrant à la base, en suivant son cable périphérique). A mon avis, mon terrain est trop bosselé pour lui. J'habite à la campagne et il y a des trous un peu partout : taupes et autres rongeurs se plaisent bien et labourent fréquemment le terrain
- il fait du bruit (à cause de sa vraie lame de tondeuse)
- il est sous dimensionné pour mon terrain (ça c'est de ma faute), d'autant que j'ai pelouse très dense qui pousse très vite. Il est donc en fonctionnement quasi permanent ce qui est pénalisant dans l'utilisation du jardin.
Après avoir étudié le marché, je souhaite me tourner vers la marque husqvarna, notamment car leur robot rentre à leur base à l'aide d'un cable guide ce qui conviendrait bien à mon terrain. Il n'est pas super grand (800m² de pelouse sur un terrain de 1500m²) mais les contours ne sont pas du tout droits.
Etant donné tous ces paramètres, je pense choisir le AM 315. Pourquoi pas le 315X pour sa gestion des zones de tonte par GPS, mais sur le surcoût me semble excessif au regard de ma situation. Q2. Qu'en pensez-vous ?
Q3. Voici un schéma et des photos de mon jardin. Il y a en rouge sur le schéma l'endroit où je compte mettre le câble guide, qu'en pensez-vous ? Sur les photos, c'est l'endroit abrité où il y a une bouteille de gaz rouge.
[url https://cloud.allorge.net/index.php/s/ekg6AwZqFxBlxLx]
Q4. Je compte acheter le robot nu sur internet. Je pense que je n'ai que le cable guide à installer. Les "connecteurs" à la base sont-ils fournis ? Le cable guide en lui-même est-il de même nature que le cable périphérique ?
Merci d'avance pour vos retours !
Padepaniq
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
Autre terrain, 800m² :
AM 315
Tout cela dans ma belle région normande
shaka
Message par shaka »
Tu peux trouver toutes les notices ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7224/manuel-utilisateur-spare-parts-manuel-techniqu/]
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Oui une 315 ira bien, par contre tu as beaucoup de recoins, l'option automower connect peut être intéressante elle permet de savoir où est ton robot et de le régler et le commander de ton fauteuil, cette option est de série sur la 315X.
Attention il faut laisser à gauche du guide, quand on regarde vers la base, un couloir libre de 2m de large (minimum 1m si possible), donc ton guide est mal positionné sur ton plan. Le guide doit essayer de partager le terrain en 2.
Tu peux conserver le périphérique de la Robomow.
Pour les connecteurs à acheter voit ci-dessous
[b][u]Fils[/u][/b]
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.Pour la base il faut des connecteurs Faston femelle comme ceci [img https://zupimages.net/up/19/11/c2ab.jpg]
Padepaniq
Merci à vous deux pour vos réponses rapides !
@shaka : nikel, c'est exactement ça que je cherchais. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les trouve pas sur le site d'husqvarna ??!!
@Mheller : je suppose que cette contrainte permet au robot de suivre le guide sans toujours passer au même endroit et ne pas laisser de trace. Afin de bien aller jusqu'en bas de mon plan, mon cable guide doit passer entre 2 ilots, qui sont séparés je dirais de 1m ou 1m50 (je vérifierai quand il fera jour !). Quelle est le minimum ? Je vais lire le guide technique, la réponse doit être dedans !
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
AM 315
oui c'est effectivement pour les traces, le robot s'adapte automatiquement lorsque le passage est plus étroit. Si le guide est proche d'un périphérique il doit être si possible à 30cm minimum de celui-ci, on peut descendre à 10 cm si le guide est rigoureusement parallèle au périphérique dans un couloir très étroit mais il faudra tester car c'est souvent à 1cm près.
Padepaniq
OK merci pour ta réponse. Cela ne devrait pas être un problème car le passage est étroit mais c'est entre 2 massifs de fleurs de formes rondes. Un peu comme ça : O | O. Allez, je me paluche le guide technique et je reviens avec potentiellement d'autres questions !
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
AM 315
rinkan
Message par rinkan »
Le titre du topic est trompeur, on dirait que le robomow est largement supérieur à l'AM :D
Toulouse (France)
240m² en U
