Ou placer la base et comment poser les 2 câbles guides de mon 430X
SteveL
Message par SteveL »
Je viens de commander la tondeuse robot 430X.
Voici un plan de mon terrain, l'arrière du terrain est exposé plein sud.
Actuellement, il y a 3 barrières, 1 de 2M à gauche ou se trouve une petite partie à tondre devant la maison et 2 de 4M, soit une à droite pour entrer sur la pelouse et l'autre dans le fond à gauche pour accéder à ma prairie.
Il y a juste un abris de jardin et un arbre, pour le reste, c'est clôturé entièrement avec des bordures sous la clôture.
Il y a les taques de chambres de visite que je dois redescendre un peu pour le robot passer dessus sans soucis.
Pour l'emplacement, le fond du terrain est plein sud, pour l’électricité, j'ai des caves partout donc c'est pas un soucis et j'ai un câble également dans l'abris pour la porte sectionnelle.
La petite partie à tondre à l'avant sera d'application quand l'avant du terrain sera fermé (clôture béton ou autre a voir plus tard) et la barrière de 2M sera certainement déplacée pour remettre ailleurs donc je ne pense pas tondre cette partie avec le robot pour l'instant sauf si c'est possible via les réglages.
Ou placer la station ?
Pour le câble périphérique, apparemment la distance est de 35cm. 35Cm, ça veut dire que combien de cm ne seront pas tondu ?
Ou placer le ou les câbles guides ?
[url=https://www.noelshack.com/2019-24-5-1560505629-20180331-155315.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/24/5/1560505629-20180331-155315.png[/img][/url]
[url=https://www.noelshack.com/2019-24-5-1560505630-20180331-155415.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/24/5/1560505630-20180331-155415.png[/img][/url]
[url=https://www.noelshack.com/2019-24-5-1560505618-20190608-111059.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/24/5/1560505618-20190608-111059.png[/img][/url]
[url=https://www.noelshack.com/2019-24-5-1560505607-20190613-130826.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/24/5/1560505607-20190613-130826.png[/img][/url]
[url=https://www.noelshack.com/2019-24-5-1560505621-20190613-130856.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/24/5/1560505621-20190613-130856.png[/img][/url]
[url=https://www.noelshack.com/2019-24-5-1560505621-20190613-130951.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/24/5/1560505621-20190613-130951.png[/img][/url]
[url=https://www.noelshack.com/2019-24-5-1560505681-1185200572-plantondeuserobot-png-e8a02c353fc5f7b29e48f21de7d95d04.png][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/24/5/1560505681-1185200572-plantondeuserobot-png-e8a02c353fc5f7b29e48f21de7d95d04.png[/img][/url]
Les photos ne sont pas faciles à consulter. Ce serait plus pratique si tu les mettais sur un site qui permet de faire un album (Google Photos par exemple) ou bien si tu les dimensionnais en 640 X 480 environ directement sur le forum.
Ton terrain a grosso modo la forme d'un U. Je te conseille donc de mettre la base à une extrémité du U et de faire une grande boucle avec le guide jusqu'à l'autre extrémité du U. Par exemple comme ceci :
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/plan_steve_l.jpg] Bien entendu le guide doit être raccordé au périphérique à son extrémité opposée à la base.
Cette proposition a l'avantage de faciliter l'extension au morceau de pelouse en haut à gauche lorsque tu enlèveras la barrière de 2 m : il suffira de prolonger le guide de quelques mètres (et le périphérique bien sûr).
Il me semble effectivement sage de ne pas chercher à tondre ce morceau de pelouse si la situation est provisoire.
Concernant la distance de 35 cm pour le périphérique, tu trouveras [a http://www.davancens.com/user_michel/Divers/a_conserver_%201_an/AM308_AM320.pdf]ici[/a] un schéma qui te donnera tous les détails (pour un 430X c'est le schéma du 320 qui s'applique)
PS : à quoi correspond le rectangle bleu sur le plan ?
SteveL
C'est la piscine.
Par contre, ou trouver un schéma pour le raccordement de la base pour savoir comment entrer et les câbles dans la base ?
Je vais partir sur ça :
[url=https://www.noelshack.com/2019-24-6-1560624069-20190614-203009.png][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/24/6/1560624069-20190614-203009.png[/img][/url]
Quand on fait le tour d'un abris de jardin, a combien max doit on mettre les 2 câbles parallèles pour que le robot puisse passer ?
