Retour Station de charge 430x
titus
Message par titus »
Bonjour à tous mon voisin posseseur d'un 430x a des soucis de retour à la station de charge , il l'a remarqué surtout en fin de journée ( dernière tonte fin de minuterie ) il me dit que même par deux fois il s'est "perdu" et à était retrouvé batterie vide comme il n'a pu trouver sa base
Hier soir j'ai regardé son mouton et dans la section retour Station de charge sur guide 2 min sur périphérique 11 min et base Signal désactivé
J'ai changé les réglages guide 0 périphérique 11 et base Signal Maxi
J'ai regardé un seul guide est installé j'ai voulu voir si le mouton le trouvait bien puisque la base est dans un coin au fond d'un "couloir" de 3m sur 3m donc par déduction le guide passe forcément là donc le mouton étant en fin de minuterie je ferme le capot et l'observe il n'a jamais trouvé le guide (??)(??) Au bout de 4/5 minutes il à fini par. "sentir" la base et se connecter à celle ci
J'ai fais plusieurs essais et impossible de le faire trouver le guide même dans un couloir étroit où il est obligé de passer je pense que Celui ci est soit coupé ou mal connecté sur le fil périphérique
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour lui (;)
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Kiss
Message par Kiss »
salut titus et merci de t'occuper de ton voisin !
je pense aussi a un câble coupe, vérifie les deux extrémités, le connecteur sur la base et raccordement au câble périphérique
vérifie que le câble guide soit brancher sur le connecteur pour le guide 1
après tu a un mode test si j'ai bien lu la doc pour le 430x : installation/retour station/plus/test du guide 1
tu place le robot a un mètre devant le câble et tu lance le test si il change pas de direction pour suivre le cable guide il y a un pb
soit le câble est coupe (un coup de bêche lorsque jardine),
soit le connecteur est debrancher ou le raccordement c'est défait,
soit la carte à un défaut,
soit autre chose, voir les experts du site
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/7224/manuel-utilisateur-spare-parts-manuel-techniqu/]tu trouveras la doc ici, va à la page 51[/a]tu a aussi ta doc livrée avec ton robot
AM315X
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
Pourquoi ne pas regarder la valeur des signaux ?
Oui comme dit JPMalef, valeurs des signaux des boucles à récupérer : appui long sur la touche 0 une fois dans le menu ...
Et retour periph à desactiver (ou 99)
titus
Message par titus »
Merci pour vos réponse, ce n'est pas moi qui ai réalisé l'installation mais un pro donc je ne sais pas ou est connecté le guide sur le periph malgré que je devine ou mais sur 7/8 m je veux quand même pas déterrer le periph !
Pour ce qui est du test et les valeurs à relever je suis preneur
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Pour savoir où le guide est connecté au périphérique, faire une test départ station zone éloignée, et suivre le mouton jusqu'au bout.
Évidemment, pour réaliser ce test, il faut un signal guide _o_.
titus
Message par titus »
Merci jp ça je vais essayer ce soir si je vois mon voisin
Et après le zéro long y a une valeur à regarder ?
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Oui, la valeur de G.
titus
Message par titus »
Bonjour ou bonsoir plutôt
Donc au niveau de la valeur G devant la station = 0
Pour ce qui est test sortie sur guide 1, le robot est bien sorti de la base à tourner autour de la base d'abord gauche puis repassé devant à était à droite à fait demi tour et c'est reconnecté à la base
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Ben voilà, pas de signal guide _o_
Faire venir le "pro" qui a placé les câbles, et lui demander de faire fonctionner correctement son installation.
Même les installations ont droit à une garantie de bonne fin.
titus
Message par titus »
Le mouton a 1an et demi donc le tout doit être garantie encore 6 mois
Les Messages confirme le problème batterie faible / difficultés de retour à la station / batterie vide
Et le compteur qui explose est Celui du temps des retours station
Moyenne 19 min
Max 83 min
Min 1 min
_o_
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Attention de ne pas confondre : garantie matériel et garantie prestation de service.
Garantie matériel est de 2 ans en Europe, fournie par le vendeur (pas le fabricant).
Garantie prestations de service, je ne connais pas la loi française, mais elle existe.
titus
Message par titus »
Ils s'arrangeront bien moi je n'ai que constaté un problème
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
