Diamètre connecteur alimentation station de charge (430X)
Jex2512
Message par Jex2512 »
Actuellement en train de préparer l'arrivée du robot de tonte (430X) l'année prochaine, je souhaiterai connaitre le diamètre du connecteur (côté base de recharge) du bloc d'alimentation qui sert à alimenter la station de recharge (j'ai un trou à faire dans le mur de ma maison, pour passer ce câble)
Terrain de 3000 m² (2000 m² à tondre)
AM 430X
25 mm si on ne démonte pas la prise
8 mm si on démonte la prise
comment démonter:
[quote ]voici ce que proposait bibi55 en mai2016.
Maintenant, il reste mon problème initial, à savoir: "Comment faire passer le câble basse tension dans mon mur sans devoir percer un trop gros trou ?"
Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé une solution !
La fiche, côté station de charge, est démontable sans devoir l'endommager (avec un peu de patience néanmoins)
Vue arrière et côté:
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/40/eiz6.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/40/eiz6.jpg[/img][/url] [url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/40/iix1.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/40/iix1.jpg[/img][/url]
Il faut d'abord enlever le capuchon en soulevant les éléments en plastiques situés dans les rainures latérales. On voit une de deux rainure, le capuchon étant à moitié enlevé, à droite, sur la photo:
Ensuite, avec un outil fin, rigide et biseauté (pour ma part, j'ai utilisé du 2.5m² que j'ai coupé en biseau), il faut soulever le petit élément en plastique qui se fixe dans l'encoche située au dessus la tige métallique.
Le 2.5m² en question:
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/40/oumu.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/40/oumu.jpg[/img][/url] [url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/40/3eo0.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/40/3eo0.jpg[/img][/url]
L'introduire à l'avant de la fiche, au-dessus de la tige métallique et utiliser le biseau pour soulever l'élément en plastique pour libérer la tige métallique.
Photo originale:
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/40/c8li.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/40/c8li.jpg[/img][/url]
Le résultat:
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/40/5hu7.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/40/5hu7.jpg[/img][/url]
Comparaison avec une tige vide:
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/40/kjg4.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/40/kjg4.jpg[/img][/url]
Jex2512
Merci beaucoup pour ces informations !
Bonne journée
AM 430X
