Installation 315X 2 zones 800m²
phonidal
Message par phonidal »
Je dois installer mon 315X mais je bug... n'ayant la possibilité que d'un seul guide et de l'électricité qu'autour de la maison, je ne vois pas où installer la base..
Je pensais la mettre à droite de la maison (voir photo ci dessous), le couloir de ce côté faisant entre 2 et 3 m.. mais comment faire aller le robot devant et derrière la maison avec un seul guide ?
A gauche de la maison se situe l'entrée de sous sol, donc les 2 "pointes" de gazon de ce côté sont en pentes, pour la base c'est mort...
Sur le devant je dois traverser l'allée en dallage de pierre, dois je créer un passage étroit ou laisser "ouvert" ?
Merci pour toutes vos réponses.
[img https://www.cjoint.com/doc/20_03/JCBhpnmwhvF_InkedMaison-MAP-LI.jpg]
Somme(80)
800m²
315X
guigui
Message par guigui »
En exagérant, ton terrain fait un U.
Il faut donc la base proche d'une des extrémités du U. Un des coins gauche de la longueur de la maison, avant les "pentes". (Une photo de ces pentes serait aussi la bienvenue.)
Pour le chemin, il faudrait savoir sa largeur/longueur et de quoi il est fait.(oui en dallage, mais une photo serait bien)
Moi, mon chemin en tout venant bien stabilisé avec le temps est ouvert et le robot chahute un peu dessus mais le passe sans problème.
phonidal
Merci pour ton retour.
Voici une photo de l'allée :
[img https://www.cjoint.com/doc/20_03/JCBjmovPfwu_IMG-5503.JPG]
Et une photo de la pente en entrée de sous sol, j'ai pas 2m en largeur et passage de 80cm entre les massif pour sortir... et exposé sud ouest (soleil et pluie)
[img https://www.cjoint.com/doc/20_03/JCBjnEcSX1u_IMG-6229.JPG]
Somme(80)
800m²
315X
L'allée me semble suffisamment roulante pour que tu puisses laisser le robot la tondre comme si c'était du gazon. Ca me semble le plus simple.
En revanche je n'ai pas bien compris la photo de la pente d'entrée du sous-sol. Peux-tu la positionner sur le plan.
Sous réserve de la position de la pente du sous-sol voici une esquisse : [img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/projet_phonidal.jpg]
