Avis sur Schéma Installation d'un d'Automower 420
Je m'apprête à prendre possession de mon Automower 420, et je souhaiterais obtenir quelques avis et conseils sur mon projet d'installation.
Voici quelques éléments:
- L'installation sera faîte par mes soins
- La surface à tondre est d'environ 1300m², évolutive sur une autre partie du terrain, mais pas pour tout de suite
- C'est une ancienne prairie normande, où le gazon pousse assez vite sans qu'on ait besoin d'arroser...
- Il y a quelques gros arbres, mais que je pense laisser comme obstacles naturels du robot. Le seul ilôt concerne mon chalet et sa terrasse, car la terrasse est au niveau de la pelouse
- Très peu de dénivelé, négligeable, y compris autour des arbres.
- Sur le plan joint, les passages les plus étroits font au minimum 3 mètres
- A titre indicatif, la tonte de cette partie du terrain me prend une heure et demi avec mon autoportée de 105cm
Merci d'avance pour le temps que vous accorderez à mon installation.
[img https://zupimages.net/up/20/13/zdrt.jpg]
Automower 420, 1800m²
la 420 a 2 guides qu'il faut utiliser, le 1er qui va aller tout à fait en haut à droite et le 2ème qui va aller en traversant "1300m2" tout à fait dans l'angle du bas.
Attention je vois évolutif, il faut dès à présent prendre en compte la future zone pour déterminer le meilleur emplacement de la base et la pose des guides.
Merci Mheller,
Oui je m'étais basé sur les spécifications anciennes du 420 qui ne disposait à l'époque que d'un seul guide.
Etant donné que je vais être juste avec le kit d'installation "M" (250m de cable), est-ce que je peux utiliser la cable fourni uniquement pour le périphérique, et mettre du cable éléctrique 1.5mm² pour les 2 fils guides?
aucun problème pour mélanger les 2 types de câble, vérifier juste la bonne qualité des connexions.
Merci, nouvelle question:
Mon installation est faite et tout fonctionne très bien. Mais comme prévu je n'ai pas assez de cable Husqvarna pour faire mes 2 fils guides. Et en cette période de confinement, il faut faire avec les moyens du bord... Il se trouve que je n'ai pas de cable 1.5mm², mais que j'ai plusieurs bobines de 100m de 2.5mm². Vous pensez que je peux les utiliser comme guide?
Oui aucun souci, le fil est simplement plus rigide donc plus difficile à poser.
Merci, j'ai finalement trouvé du 1.5mm² car le 2.5 ne passe pas dans les connecteurs 3M. Par contre je bute sur un problème et je n'arrive pas à trouver la réponse sur le manuel:
J'ai installé mon premier fil guide, pas de soucis. Et la je viens de faire le 2e, et le robot échoue à la calibration.
Ma configuration: Les 2 fils guides rejoignent la station par devant, et empruntent la même mini tranchée sur 2m devant la station. Ils sont donc ensemble pendant 2m. Est-ce que ça pose problème?
Non, ça ne pose aucun problème. Au contraire, c'est ce qu'il faut faire.
Réessaye de faire une nouvelle calibration des guides.
Moi la première calibration avait également échoué, je ne sais pourquoi.
J'en ai refais une nouvelle aussitôt sans rien changer de mon installation et ça la calibration s'est effectuée sans problème.
Je te remercie. Dans mon cas, il n'arrive vraiment pas à calibrer, même après plusieurs essais. je vais changer le connecteur, on sait jamais...
