Configuration du planning - 315X pour 1000m²
kinyo
Message par kinyo »
Je souhaiterais obtenir vos conseils pour la configuration du planning que je dois renseigner pour un 315X et 1000m² de gazon.
A savoir que je souhaite appliquer la minuterie adaptative.
Je crois comprendre qu'il faut lui donner congé le week-end, donc fonctionnement 5/7j...
Quel est selon le vous le "meilleur" planning ?
Il y a t-il des créneaux horaires à privilégier/éviter pour la bonne santé/développement du gazon et celle du robot ?
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
Je suis un peu perdu avec tout ce que l'on peut lire et j'ai donc de la misère à me décider.
Bonne soirée
Avec la minuterie adaptative il faut laisser le robot tondre le plus souvent possible ; c'est ensuite la minuterie adaptative qui adaptera les durées de tonte en fonction des besoins.
Donc si tu n'as aucune contrainte, programme la tonte 24 h/24 et 7 j/7.
Si par contre il y a des périodes où la tonte doit être interdite (arrosage automatique par exemple), alors programme la tonte pour l'arrêter uniquement pendant ces périodes.
Oublie tous les autres conseils qui concernent le fonctionnement sans minuterie adaptative.
Remarque : au début le robot va tondre en permanence ; ne t'en inquiète pas ; il faut environ une semaine pour que la minuterie adaptative agisse.
kinyo
Message par kinyo »
Merci pour le retour
Un fonctionnement 7/7j - 24/24h n'est pas mauvais pour le robot. Vas t'il vraiment ce limiter a tondre NON Stop ?
Comment puis-je vérifier ça ? Un historique indique le temps de tonte / jour ou dois-je relever les index que je dois calculer a chaque fois ?
Concernant le "cycle" de pousse du gazon, il y a t'il pas des périodes / conditions a éviter pour sa bonne santé ? (Température, Humidité du petit matin, soleil,...)
Aucun risque qu'il se couche ? ....
Je ne mets pas en doute tes conseils mais au regard de tout ce que j'ai pu lire ...
D'autres personne peuvent apporter leur conseils ?
En vous remerciant tous d'avance
Je ne me complique pas la tâche.
J'applique la durée théorique (un peu majorée si le terrain est compliqué) cela 6 jours sur 7 et j'active la météo adaptative. S'il n'y a rien à couper le robot rentrera tout seul à sa base et repartira le lendemain.
Chez moi en Normandie les robots tournent de Mars à Novembre qu'il vente ou pleuve, la nuit ou le jour... bref aucune contrainte sauf la protection du robot sur la base si celle-ci est en plein soleil (donc en plein Sud).
Fleaced
Message par Fleaced »
Salut kinyo
Je suis dans le même questionnement et configuration que toi, j'ai installé mon mouton il y a 3 semaines
J'ai un 315x avec 1000m² à tondre et je n'ai pas encore activé la minuterie adaptative.
Du coup j'ai suivi les conseils du tableau Excel mis en ligne sur le forum et j'ai programmé 13h d'activité 6j/7.
Ça me fait 7 coupes par jour : 8h 10h 12h 14h 16h 18h 20h.
Mon gazon est nickel
315X neuf adopté depuis début mars 2020. Batterie remplacée en Juill 2023 après 3600 cycles.
Région Nord. 800m2 tonte 100% GPS assisté sans météo adaptative + IFTTT Weather- 6j/7 de 9h à 19h
