Ma proposition d'installation
Tioneb111180
Message par Tioneb111180 »
Je me permet de vous proposer ma future installation afin de savoir si je fais bien et si les guides sont nécessaires ou pas...
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/14/pdqh.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/14/pdqh.jpg[/img][/url]
Automower 430X
1300 m²
Pas de Calais (secteur Arras)
les guides sont toujours nécessaires, ils participent à l'assistance GPS de la tonte et ils servent au retour du robot pour la charge.
L'emplacement de la base serait plus judicieux dans le creux près du petit bâtiment plus au centre.
Tioneb111180
J'ai bien suivi ton conseil et j'ai donc prévu l'installation dans le creux près de l'abri de jardin.
Le courant est amené dans l'abri, le fil périphérique est installé.
Par contre j'ai une question concernant les fils guides: j'ai le prunier qui sera entre les fils guides (en jaune) comme sur la photo, comment va se comporter le robot pour rentrer dans sa base avec cet obstacle au centre en sachant que j'ai 2m70 de recul entre le prunier et la base ?
Les fils guides doivent ils être strictement parallèles sur 2m en sortie de base ou bien un léger angle est toléré par le robot ? (afin de s'écarter de cet arbre au centre).
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/14/1ivl.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/14/1ivl.jpg[/img][/url]
Automower 430X
1300 m²
Effectivement ce n'est pas bon, il faut passer les 2 guides à droite du prunier en laissant le maximum d'espace entre guide et prunier, le robot circule dans un couloir de 2m maxi de large à gauche du guide en regardant la base. Peut-être faudra t-il mettre la base un peu en biais, tu peux aussi mettre la base dans le coin là où semble être une rampe métallique en avant du prunier, il n'est pas nécessaire de mettre la base au fonds et là le problème est réglé. Pour mémoire il n'y a aucun inconvénient à mettre 2 fils guide jointifs.
